O-Witte
Привез себе "НаГаФу" (С)
Агидель-бытовой центробежный насос уфимского завода. С работает с штатным конденсатором
Можно. Уменьшить шкив на движке в 2 раза против родного (насосы крутят 3000, НГФу надо 1500) - и вперед... :)
Причем он штатно однофазный...
Изменено пользователем Travelller
до полутора.
Полторашка это перебор, даже с подпиливанием, подрезанием, снятием крышки вентилятора "в дырку не влазит"; 1,1кВт со снятой или подрезанной крышкой вентилятора влезает только-только.
Я ж говорю:
стараются поставить
Кстати, трехтысячники некоторые могут влезть, они компактнее полуторатысячников...
трехтысячники
Ну да, только шкив надо, как колесо от телеги! :)
Ну, так как у меня нет ни одного шкива, можно один сделать поменьше, другой побольше...
На оборот, шкив на двигателе в 2 раза меньше и в путь.
другой побольше...
Родной там и так не маленький, а Вам надо в 2 раза больше, не прокатит.
:shok: Зачем? На движок вдвое меньше поставить. Ремню еще нормально будет. Я прикидывал, можно раза в 2.5-3 уменьшить без существенных потерь и нагрузки на ремень.
Нет, проверил, это я с чем-то дркгим спутал. В 2 раза - предел, но еще нормально.
Я так на тв-320 делал
Можно присмотреться к поликлиновым ремням и шкивам от авто.
Например, шкив коленвала (без демпфера и зубчатки датчика положения коленвала) и шкив, кажется, от кондиционера Нивы имеют отношение диаметров около 4:1.
Выточить к ним только тупицы под движок и первичный вал - и проблема решена.
Вот примерно так.
Видно плохо, разворачивать тяжело, извините... но, надеюсь, понятно.
С поликлиновым возникает проблема с длинной ремня - все-таки клиновые ремни представлены в большем ассортименте...
Нет. Выбор очень широкий, причем в наличии. Просто пройдитесь по авторынку и поспрашивайте.
Вас интересует диапазон 850-1000мм. :wink:
Боюсь, не в нашей деревне, увы...
по ценам на моторы могу просвятить
все озвученные моторы на 220 в
2.2 квт 1500 или 3000 тыс об от 6000 руб до 6500 - новый , на рынке , с завода полагаю дешевле должен был быть..
3 и 4 квт - сразу 9 тыс руб ,любой
трехфазник , да еще и б/у ??
я скинул с ТВ320 такой и выкинуть жалко и спотыкаться не хочется , 1000 р красная цена помоему такому мотору
У меня есть интернет, спасибо... Даже Авито работает...☺
<b>ЮР44ИК</b>,
"1,1кВт со снятой или подрезанной крышкой вентилятора влезает только-только. "
странно это. Вот в нгф стоит, как я понял, штатно двигатель 1,1кВт и крышка вентилятора на месте судя по фото. http://www.chipmaker.ru/topic/61974/page__view__findpost__p__898328
Я пробовал примерить движок на 1,1 кВт - без задней крышки и вентилятора упирается валом в стенку, а шкивы ещё не соосны...
А что за деревня, если не секрет?
Просто даже в самом захудалом нашемарковком автомагазине, как правило, имеется весь набор ремней под нашемарки.
Но, в принципе, это всего лишь вариант - имейте его в виду, а делайте как проще/удобнее/практичнее.
Так вы вроде писали, что нет еще шкивов...
Если шкивы все равно делать - можно вынести их чуть подальше.
Движки тоже бывают разные по габаритам и пропорциям.
Понятно, что хочется использовать что есть, но не всегда это оправдвно.
Вот, кстати, такого типа таблички в инете встречаются...
Можно сориентироваться по размерам.
а если обрезать вал, впихнуть и для охлаждения поставить кулер или маленький вентилятор вытяжной?
Город воинской славы Калач-на-Дону :good:
Да, но по вылету валов то можно сориентироваться...
Тоже вариант, можно прикинуть...
Ежели мотор внутрь не помещается, то может быть его снаружи закрепить, как в ОФ-55...
Ну, должно быть минимум 2 (два) приличных автомагазина.
У нас их штук семь, так что... (я не в самом Ставрополе, а в Михайловске) :wink:
Вот городить еще всякие кулеры, резать оси движков и все такое - это не по фыньшую...
Если хочется воткнуть движок побольше, то я бы советовал:
- Пошерстить окрестности на предмет трехтысячника "толстого" типоразмера, потому что, во-первых, они часто компактнее полутрехтысячеиков такой же мощности, во вторых в толщину там места немного есть.
- если имеющийся движок в принципе становится, просто торчит, то рассмотреть вопрос выноса шкива первичного вала дальше от коробки (заднюю крышку на станок поставить, конечно, не получится, но нафиг она не нужна).
- либо остановиться на движке 650-750 ватт. Если обеспечить "честность" этих ватт (например, частотником, или однофазностью движка), то их вполне хватит для НГФа.
А смысл? Станок тогда вообще ни в какой угол не влезет.
