Черницкий
НГФ 110-ш4 1978 г №888
"как бы два срезанных болта м6" - это установочные цилиндрические штифты. Загляните вниз -они должны торчать. Ежели не торчат - значит их умудрились срезать. Рекомендую от колёсиков не отказываться впоследствии. Тумба под станком должна быть на поворотных колёсиках и иметь винтовые опоры. Выкатил на удобную для работы позицию(обрабатываемая заготовка может вполне быть больше станка, напр., рама какая-нибудь), поставил на опоры, поработал, снялся с опор - и на исходный рубеж. Опять же при ремонтно-наладочных работах удобно.
<b>Черницкий</b>, Скажите, Данил, какую работу будет выполнять НГФ110, ведь у вас есть взрослый фрезер?
Изменено пользователем Bugel
Станков много не бывает. И для малыша найдется работенка.
Да елки-палки, я этот нгф просто искал всю позапрошлую зиму, по весне наткнулся на 6н10. И вот он, осенью появился в объяве. Без особой мысли брать предложил продавцу 5 т.р., а он - согласился! Пришлось ехать и забирать. Изменено пользователем Черницкий
Не гонять же взрослый станок например из за одной мелкой детальки :p
Я тоже так подумал. Их надо будет как-то хитрО переварить, на пластинах-то тумбе лучше стоять, чем на головках от болтов, или на пятаках, приваренных к болтам. Пластины сразу приваривал "по месту", поставив табуретку именно там, где она будет стоять, чтобы плоскостью опирались.
<b>Черницкий</b>, продавцу 5 т.р., а он - согласился!
Везет же людям!
НГФ неплохо настраивается на одну операцию типа торцовки, отрезки и т.д.. Это, конечно, не нормальный станок, но с такими штуками справляется неплохо. Так что использовать его как некое звено в технологической цепочке - вполне нормально.
Я вот из своего НГФ хотел торцеватель труб сделать, но плюнул на это, и продал. В принципе, и не жалею.
Разобрал вал консоли. Обратил внимание на забитые стружкой зубья конических шестерен, стружка была спрессована. Штифт пришлось высверливать - никак не поддавался. Поставил шестерни, чтобы венцы были напротив друг друга, наметил место сверления под штифт - подвинул шестерню почти на 4 мм. post-90346-057619300 1446737626_thumb.jpg Видно старое отверстие. Развернул вместе, завтра буду точить сам штифт.
Поставил хобот,оправку, серьгу. Нет гайки. Какая она должна быть - бронзовая или стальная?post-90346-016102800 1446737798_thumb.jpg Резьба на бронзовой втулке подмята, надо искать лерку. Втулка что-то не снялась с оправки. Так и должна сниматься - с трудом или это конец вала подмят и его надо поправить надфилем? Подскажите, для чего нужны эти отверстия на хоботе?post-90346-012822000 1446737815_thumb.jpg И болт с другой стороны?post-90346-068996700 1446737830_thumb.jpg Маленькие отверстия около гужона вала консоли и на верхней плоскости консоли - это масленки такие? Или у меня сами масленки вырваны и остались только дыры?post-90346-075352700 1446737937_thumb.jpgpost-90346-044621200 1446737978_thumb.jpg
И еще вопрос: как правильно поставить эту втулку-шайбу, крепящую вертикальный винт в консоли?post-90346-045727400 1446738116_thumb.jpg Если "воронкой вниз", то головка болта утонет в углублении.post-90346-082989200 1446738143_thumb.jpgШайбы там не было... Поставить шайбу?post-90346-080505700 1446738171_thumb.jpg
Пока станок имеет такой вид:post-90346-002675100 1446738221_thumb.jpg Отверстие в консоли, куда встает верхний конец винта вертикальной подачи, маленько не надевается на винт - пришлось выкрутить винт почти целиком вверх - тогда люфт винта в стакане позволил "вдеть" конец винта в консоль. Надо попробовать повернуть стакан винта на 180 градусов.
А там разве масленки стояли ? на моем тоже дыры.
Шайба невстанет туда. Будет мешать гайга поперечки. Я под крестовую отвертку поставил. И сильно тянуть нельзя. А то при отпускании будет самозатяг и болт порвет.
Изменено пользователем farwork
Спасибо. А можете сфотать гайку оправки? По снимкам на форуме - круглая, под шлицевой ключ. А толщина? Изменено пользователем Черницкий
Приветствую Даниил!
Гайка толщиной миллиметров 8. Тоже сегодня серьгой занимался. На тулке так же резьба в начале замята. У меня втулка крутилась в серьге. Про масленки уже сказали.
Изначально - стальная, шлицевая. Если никто раньше не сделает, то завтра - послезавтра постараюсь попасть на работу и образмерить.
Изначально - для крепления защитного щитка. Дальше - кто во что горазд, кто ручку ставит для перемещения хобота, я с любезного разрешения Виктора, решил слямздить его идею http://www.chipmaker...ost__p__2870108 из темы: Travelller: мой НГФ-110 Ш3(Виктор, спасибо за консультации :hi: ) и соорудил вот это: http://www.chipmaker.ru/topic/147690/page__view__findpost__p__2930493
Фиксация серьги на ЛХ
Это такие масленки.
"Воронкой " :rofl: вниз, там с завода стоит винт с прямым шлицем, под отвертку.
Сделайте регулируемый, гораздо практичнее будет.
А что должно крутиться на самом деле? Вал во втулке или втулка в серьге? Я думал, что втулка подтянута гайкой и крутится вал оправки во втулке. И для чего разрезы во втулке - для смазывания маслом или для поджатия в конусе серьги? Насколько туго надо затягивать? Как кажется, вал должен вращаться от руки.
Втулка в серьге неподвижна.
Разрезы - для подтяжки втулки и уменьения ее диаметра при выработке. Вал должен вращаться от руки.
Впрочем, смазку тоже надо туда подавать, для нее отверстие есть.
У меня в этом отверстии лежит маленький пучёк ниток, как в фитилях смазочных. Так должно быть, или убрать? Втулка от проворота не фиксируется?
http://www.chipmaker.ru/topic/135921/page__view__findpost__p__2735544 тут фото есть.
konstet77, Этот войлок не дает маслу вытечь слишком быстро. Он там для дела нужен. А от проворота как фиксируется, - я не знаю. Не разбирал.
Масло, получается, через серьгу заливать нужно. И как часто?
konstet77, Во взрослых станках - пару раз в смену заливают при работе. У НГФ - как получится... там при работе масляный клин должен возникать.
Маленько неудачный у меня был сегодня день для восстановления узла серьга-гайка. Знакомый дал на выходные метчики 27х1.5 1 и 2 номер и лерку. Резьбу на втулке восстановил с помощью такой оправки, чтобы зафиксировать втулку от проворота - резьба была подмята, оказывается, от души. Головку болта зажал в патрон, а лерка крутилась поверх проставки из проточенной трубки 1/2 люйма.post-90346-025503700 1446827009_thumb.jpgОт такой удачи решил выточить гайку. Нашел огрызок пластины толщиной 10 мм.post-90346-028523700 1446827054_thumb.jpg Высверлил шайбу диаметром 65 мм.post-90346-012426400 1446827087_thumb.jpgpost-90346-080986000 1446827098_thumb.jpg Выточил шайбу диаметром уже 60 и толщиной 8 мм. Нарезал резьбу метчиками.post-90346-014077400 1446827209_thumb.jpg Резал вручную, шайба была в патроне, старался вкручивать метчик перпендикулярно. И вот результат:post-90346-094059300 1446827238_thumb.jpg Градусов фиг знает сколько перекоса. :fool: Гадский дядя тот, кто промотал шестерни для нарезки резьбы с моего станка!
Ну нету в локте у меня угломера. Думал-думал, решил так. Буду точить новую шайбу из 20-ки. Где-то диск такой высверленный есть, диаметр, правда, великоват, под 80, сточить придется. Потом нарежу резьбу. Делал отверстие 25,5, сделаю 25,6 - чтобы метчику легче входить было, а то вручную тяжеловато было крутить. Потом сделаю оправку такого вида:post-90346-093660400 1446828223_thumb.png Не верю я , что смогу вручную идеально перпендикулярно врезаться метчиком. Надо было подпирать центром ЗБ, но метчикодержателя не было такого размера - крутил воротком от тисков, а там хвостовик метчика не выходит наружу. Зато квадраты четко совпали, вот и обрадовался. В общем, лень было еще и метчикодержатель делать.
