Тимур05
Реанимирую круглого,не без сложностей.
Во блин,об этом я не подумал.клин как удлиняли,новый делали?Это же геморрой настоящий.
Удлинил родной, приварил кусочек, потом выставляясь в тисках по родному- фрезеровал в плюс, затем плита и окончательная обработка.
Всё это можно проделать используя лишь сварку и болгарку, не загоняйся, хуже чем было не будет...
Металл клина сталь?где то тут читал,что они чугунные.мой наверное тоже провалится,т.к. снимать с поперечки придется где то десятку,чтобы убрать задиры.
Изменено пользователем Тимур05
Приветствую Тимур!
Можно тоже в Вашей теме поинтересуюсь, линейка я так понимаю нужна для контроля прилегания ласт хвоста? На круглом ИЖе 550 а на квадратном 450 ?
........... В ласточкин залез лишь частично, немного не хватало требуемой измериловки, разживусь- залезу(наверное )...
а какой еще необходим измерительный инструмент?
Изменено пользователем Msk-199
Виталий, такие ЛИКБЕЗы неуместны на форуме перенасыщенном ответами на ваши вопросы, если не любите читать- обратитесь к "ТвойТруба" или YuoTube...
Виталий,микрометр тоже нужен 100мм.Шабрить его нелегко,из за трудностей с доступом,и опыт нужен.А опыт это самый дорогой инструмент.
Спасибо Игорь! Понятно, что мой вопрос для знающего человека элементарный, но в таком случае зачем вообще зачем тут общаться и отвечать на вопросы, просто оправлять курить форум или ютуб все тёрто уже сотню раз..............
Если бы только микрометр, а чем контролировать перпендикулярность подачи- оси шпинделя, банальной параллельности ласточек мало.
Именно по этому я считаю и рекомендую, что перед изучением принципов ремонта станка следует поработать на станке и уже в процессе работы, а точнее изготовления деталей- понять, что на что влияет и от чего зависит.
В обратной же последовательности ноги неизбежно бегут опережая голову...
Спасибо Игорь
Всегда пожалуйста!
К таковым себя не отношу, и чем больше познаю, тем больше осознаю, как ничтожно мало- знаю на самом деле...
На форуме множество профессионалов, однако дождаться рекомендаций от них в данной теме, равносильно ожиданию "второго прихода", однако ими созданы хорошие и содержательные темы где раскрыты основные приоритетные вопросы, например задав "хороший" вопрос в таких темах можно получить содержательный ответ непосредственно от автора.
Что касается Рунета в целом, то его основное отличие заключается от общемирового именно в том, что на поставленный вопрос можно узнать о себе много нового и ни чего по существу заданного вопроса.
За себя могу сказать следующие, если взялся кому либо помогать, то стараюсь это делать по мере собственных сил, что касается данного форума, то судя по количеству сделанных мне предупреждений- осталось мне не долго тут "ошиваться", пару дней как из очередной "бани"...
Изменено пользователем NEMAN_
Виталий ,в разделе токарные станки есть ветка-ремонт станков.Также смотрите раздел абразивная обработка,там найдете темы по шабрению.Хотя мне и самому не мешает там посидеть.NEMAN_,
насчет ног,бегущих впереди головы,вы правы.у меня тоже руки зачесались поскорее начать шабрить все что можно.Но разум говорит:Да ты запусти станок для начала,поточи,посмотри что и как,где тянет,где закусывает,а потом будешь дефекты устранять.Наверное пока оставлю шлифовку-шабровку.Для начала запасусь плитой 400х400,поучусь на каких нибудь болванках шабрить.
Мир вашему дому.Ось резцедержки ходит вверх-вниз на 2мм. пока не разбирал ее.Это надо устранять,или особо работе не мешает?Догадываюсь,что надо исправить.
Тимур05,устранить надо . но если при прижиме сам резцедержатель не шевелиться - то работать можно .
При прижиме не шевелится.Ось там со шпонкой,а вот как ее фиксировать.Видимо посадочное прослаблено было.Есть следы кернения.Может попробовать эпоксидкой проклеить ее,или сделать портянку из медной полоски.
Сегодня шлифанул поперечку и малую.Малую чтобы выровнить,пришлось снять полмиллиметра.Жалею,что снял столько.Между резцедержкой и площадкой малой продольной теперь зазор около 0.5мм.Как это исправить?Сточить зубья фиксации резцедержки?Что посоветуете?post-74438-094164800_1479829707_thumb.jpgpost-74438-092364900_1479829722_thumb.jpgpost-74438-044972300_1479829740_thumb.jpg
Тимур05, .Между резцедержкой и площадкой малой продольной теперь зазор около 0.5мм.Как это исправить?Сточить зубья фиксации резцедержки?Что посоветуете
зачем спиливать - резцедержалка так и должна висеть( то есть она точно позиционируется на зубьях )... можно конечно снять сектор и немного шлифануть обратную сторону , но не так что бы резцедержатель лёг на малую продольную
Изменено пользователем treks
А мне казалось,что именно лежать должна,а зубья только для фиксации.И в темах тут многие пришабривают резцедержку к малой продольной.Если она будет сидеть на зубьях,этой жесткости разве хватит?
Толщина нижней части резцедержки 11мм.Не маловато,может ее фрезеровали?
Тимур05, А мне казалось,что именно лежать должна,а зубья только для фиксации.И в темах тут многие пришабривают резцедержку к малой продольной.Если она будет сидеть на зубьях,этой жесткости разве хватит?
писать то пишут многое но не всегда к данной модели относится.
вы по станкам то разберитесь , вам драть как на кашке по 7 мм или прецизиционный станок с точным попаданием резца после поворота до сотки .... паспорта прочтите и темы про эти станки с ОРИГИНАЛЬНЫМИ а не самопальными деталями.
Чтобы довести его до прецизионной точности придется очень постараться.Станину шлифовать.Под 50 лет ему.Именно по ижу в какой то теме читал,как пришабривал человек к малой продольной.Час почти искал,не нашел. Хотя может быть и он решил,что так и надо. Резцедержка моя сидит не всеми 4 зубами,если шатать ее рукой,она шатается.Как стул,у которого одна ножка короче других.Завтра поставлю ее на ровную поверхность и проверю зубы.В них причина,или в фиксирующем кольце малой продольной.и буду думать,как лечить.
Кто скажет толщину нижней части резцедержки,в норме сколько там?И еще,Можно ли шабрить,ровнять фиксирующие зубья?Резцедержка как то не плотно сидит.
Я бы сказал,только это не раньше выходных получится померять.
Думаю,что вначале нужно определиться-где именно проблема.Может будет достаточно убрать немного по высоте зубцы на резцедержке,ведь насколько я понимаю,позиционирование и фиксация происходит только боковыми гранями зубцов. Изменено пользователем kolian75
По высоте как раз они даже не доходят до дна посадочных,там на просвет зазор виден.Кажется какие то из боковых сторон не плотно прилегают.Проблемы бывают именно там,где их меньше всего ожидаешь.
Померял сегодня на своей резцедержке.Толщина полки-12.3мм,при том,что я ее отдавал на шлифовку-немного подровняли плоскость под резцы,а то были изношены и завалены.Кстати зазор между резцедержкой и плоскостью малой продольной есть,примерно 0.5мм на глаз...post-88327-058385500_1480185902_thumb.jpg
Спасибо Николай.На моей полки фрезеровали,это видно.Да еще как то топорно,неравномерно.Одна сторона выше другой,видны ступеньки от фрезы.Я хотел подровнять,но не буду,а то вообще мяса не останется.Пока так буду пробовать,может за это время найду резцедержку получше.Сегодня купил краску-лазурь.Поучусь на каких нибудь железках шабрить.
Доброй ночи всем.Появилась новая проблемка,теперь с механизмом реверса двигателя,который к фартуку прикручен.Он на моем станке заварен аж в двух местах,и приварили видимо криво.Вал тоже был погнут.До того как разберу фартук ездил нормально,а сейчас после сборки начал клинить на валу этот механизм.Потому что вал теперь ровный,и тоннель со шпонкой встал теперь с перекосом.Видимо станок роняли,или чем то придавили.Механизм сломался,и его так и приварили на согнутом валу.Когда сажал штифты этого механизма в фартук,пришлось приложить усилие и толкать в сторону станины.Теперь фартук клинит и ездить он не хочет. Там еще и шлифовано было криво,на фото видно,как неплотно прилегает к фартуку.post-74438-081397800_1489433293_thumb.jpgКак поступать,распилить болгаркой и заварить заново на месте?Небольшими прихватами,чтобы не повело сильно.Из какого материала эта деталь не в курсе?Не чугун?
