Dimitrij 19 #1 Дата: 16.01.2007 20:08 на одом из немецких форумов по металло обработке была токая статья как сделать счетчик оборотов из велосипедного компьютура статья потеряна может кто чтонибуть слышал или встречался с такой проблемой 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
хатуль_мадан 83 #3 Дата: 16.01.2007 22:44 тахогенератор эквидистанта :) на одом из немецких форумов по металло обработке была токая статья как сделать счетчик оборотов из велосипедного компьютура статья потеряна может кто чтонибуть слышал или встречался с такой проблемой А не будет это из пушки по воробьям? Нет, конечно, если есть ненужный велокомп... А в принципе, схем и счетчиков оборотов (?), и тахометров - вагон и маленькая тележка. Думаю, простейший тахометр со стрелочной индикацией можно сделать из пяти деталей (интегрирующая RC цепочка и индуктивный датчик). :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dimitrij 19 #4 Дата: 17.01.2007 15:16 А не будет это из пушки по воробьям? Нет, конечно, если есть ненужный велокомп... А в принципе, схем и счетчиков оборотов (?), и тахометров - вагон и маленькая тележка. Думаю, простейший тахометр со стрелочной индикацией можно сделать из пяти деталей (интегрирующая RC цепочка и индуктивный датчик). прошу вагон и тележку в студию буду рад любой информацие очень хочется переделать токарный устал каждый раз переставлять ремни 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Умник 706 #5 Дата: 17.01.2007 15:18 А нужен счетчик оборотов или измеритель частоты вращения? В.Р. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dimitrij 19 #6 Дата: 17.01.2007 15:35 А нужен счетчик оборотов или измеритель частоты вращения? В.Р. прошу прощения неправильно сформулировал вопрос нужен измеритель частоты вращения 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Умник 706 #7 Дата: 17.01.2007 15:41 (изменено) прошу прощения неправильно сформулировал вопрос нужен измеритель частоты вращения Тахометр значит..... А нужен стационарный тахометр или ручной? И желание сделать - это потому что кажется так получится дешевле или руки чешуться сотворить что-нибудь? На какие обороты? На какой объект? Думаю обороты например турбины мерить не так просто, как шпинделя станка....... Думаю если поставить магнит велокомпьютера на шпиндель, в настройках компьютера указать диаметр колеса 19 см, то число показывающее километры в час на экране велокомпьютера покажет десятки оборотов в минуту. Ну примерно..... :-))) В.Р. Изменено 17.01.2007 15:55 пользователем Varem 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Давид 15 #8 Дата: 17.01.2007 16:07 .... устал каждый раз переставлять ремни Если не секрет, каким образом наличие тахометра избавляет от необходимости переставлять ремни? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
хатуль_мадан 83 #9 Дата: 17.01.2007 17:03 Если не секрет, каким образом наличие тахометра избавляет от необходимости переставлять ремни? Давид! Так не честно, это должен был быть МОЙ вопрос! :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SergeyL 0 #10 Дата: 17.01.2007 19:30 (изменено) Да этих схем тахометров в инете хоть... короче полно. Самое главное его поставить и не нужно будет переставлять ремни :))) самое первое что попалось: http://www.josepino.com/pic_projects/index?tachometer2.jpc Изменено 17.01.2007 19:45 пользователем SergeyL 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tsn 8 #11 Дата: 17.01.2007 20:14 Не въеду, - как тахометр ремни-то будет за вас переставлять? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dimitrij 19 #13 Дата: 17.01.2007 21:34 Не въеду, - как тахометр ремни-то будет за вас переставлять? А как работает vario от quantum или optium здесь ремни не переставляется 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
хатуль_мадан 83 #14 Дата: 18.01.2007 03:19 (изменено) Не въеду, - как тахометр ремни-то будет за вас переставлять?А как работает vario от quantum или optium здесь ремни не переставляется Ну что ж... Случай, конечно, тяжелый, но не безнадежный. :) Начну с конца, но не с того, о котором... :) В станках модификации Vario вышеназванных производителей, ремни, точнее, ремень, очень даже переставляецца. Вся фишка в том, что переставляется он хитро: на одной и той же паре тарельчатых шкивов, у которых за счет осевого схождения/расхождения тарелок меняется радиус обегания шкива ремнем. Это одна из разновидностей устройства бесступенчатой трансформации крутящего момента, в технике называемого вариатором. Признаюсь честно, как устроены вариаторы этих станков, я не знаю - возможно, там вобще нет ремня, а используется другая конструкция вариатора на основе клин-дисков. Принцип трансформации неск. иной, но суть та же - бесступенчатая регулировка передаточного числа. Едем дальше - тахометр - прибор косвенно измеряющий угловую частоту вращения (чего-либо) и индицирующий результат в единицах соответствующей размерности (об/с или с^-1, об/мин, и т.д. ) Я не зря уточнил, что измерения носят косвенный характер - многообразие принципов, положенных в основу таходатчиков огромно: это могут быть и чисто механические устройства, и индуктивные, и оптоэлектронные, и акустические... Понапрягав фантазию, можно придумать еще кучу всего... :) К чему я это все? Ну, дык вернемся к истокам - к сабжу. Не видел я велокомпов, к-рые показывали бы частоту вращения колеса! :) Что и не удивительно - наф. лисапедисту знать, с какой частотой крутится колесо, ему скорость, путь и т.д. во сто раз интереснее! Нет, не спорю, скорее всего, эту коробочку мона перепрошить/перепрограммировать и заставить показывать цифирьки, формально соответствующие угловой частоте вращения тела, на котором закреплен датчик этого компа - будь то колесо или шпиндель станочка. Но купить за сто рублей китайский стрелочный мультиметр и сделать из него простейший тахометр с ЭМ-датчиком, думаю дешевле, чем купить/переделать самый дешевый велокомп. И это только один из массы вариантов решения проблемы измерения частоты вращения. И последнее, ни в велокомпе, ни в самом навороченном тахометре с цифровой индикацией, нет механических узлов, которые смогли бы превратить ваш станок, у которого скорость вращения шпинделя меняется ручной перестановкой ремня, в автоматический и тем более бесступенчатый агрегат. Можете ругать меня за занудство, но с последним пунктом нельзя не согласиться, эт факт! :) Изменено 18.01.2007 03:21 пользователем Arty 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SvD 56 #15 Дата: 18.01.2007 03:23 (изменено) Интересная идея... Щас пойду прикручу свой КПК к станку. И будет у меня ЧПУ :) Изменено 18.01.2007 03:25 пользователем SvD 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #16 Дата: 18.01.2007 06:04 Еще приделывают к станкам цифровые мультиметры с режимом измерения частоты. А я буду себе делать тахометр на микроконтроллере и семисегментных светодиодных индикаторах. Первая версия почти готова, умеет только измерять частоту, вторая будет показывать еще и скорость реза (правда, придется вводить кнопочками диаметр заготовки). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Gafs 0 #17 Дата: 18.01.2007 06:29 Еще приделывают к станкам цифровые мультиметры с режимом измерения частоты. В магазине автозапчастей покупается дешевый китайский тахометр рублей за 200 ( у меня трехсегментный ), датчик Холла. На вал или шпиндель устанавливается диск с прорезью-и все. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Давид 15 #18 Дата: 18.01.2007 06:31 А как работает vario от quantum или optium здесь ремни не переставляется Ага, щас... Обычный регулатор оборотов на маленьких и частотник на большом. но ремни все равно переставлять. http://www.quantum-machines.com/products/l...ario/index.html 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
maxkrg 0 #19 Дата: 18.01.2007 12:52 А как работает vario от quantum или optium здесь ремни не переставляется На токарном что на фото ремень переставляется точно если не изменяет память там 2 положения. На моем фрезере счетчик оборотов реализован так С уважением Макс 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tsn 8 #20 Дата: 19.01.2007 16:25 (изменено) Здеся вариант оптического тахогенератора (на отражение) http://finelinehair.com/home/Taig_mill_tac...&%20SFM.htm Изменено 19.01.2007 16:26 пользователем tsn 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
EagleB3 0 #21 Дата: 21.01.2008 11:30 (изменено) Ребяты, речь-то вроде бы изначально шла про счетчик оборотов, а не про тахометр. А простейший (КМК) счетчик оборотов (в зависимости от целей, наличных ресурсов и допустимых трудозатрат) легко делается из калькулятора или старого мобильного телефона, имеющего режим "калькулятор" (причем чем более стара и кондова эта техника - тем лучше!). Два провода к контактов кнопки "+" выводим наружу из его корпуса, замыкаем их любым датчиком (кулачок+микровыключатель, магнит+геркон, оптопара от старой "мышки") на вал - и все. Если дивайс нужен не постоянно а время от времени - врежте в корпус калькулятора разъем для этих проводов ... Изменено 21.01.2008 11:32 пользователем EagleB3 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Саян 1 620 #22 Дата: 21.01.2008 11:46 В магазине автозапчастей покупается дешевый китайский тахометр рублей за 200 ( у меня трехсегментный ), датчик Холла. На вал или шпиндель устанавливается диск с прорезью-и все. Можно проще - приклеить четыре магнита. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dimitrij 19 #23 Дата: 22.01.2008 10:59 вот что у меня из этого получилось меряет один в один накручивать можно по паспорту от0 до 1600 обмин но показывает и гараздо выше 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vasily 76 #24 Дата: 23.01.2008 11:42 писал в соседней ветке: как прицепить таходатчик к китайскому токарному станку: сам датчик - это магнитоуправляемая микросхема (взял из компьютерного вентилятора), магнитик вклеил дихлорэтаном в пластиковую дистанционную трубку стоящую в станке межжу подшипником и шестерней, ее даже снимать не надо - мелкое отверстие бормашинкой, туда магнит, каплю дихлорэтана и опилки от сверления бормашинкой. уголок с датчиком свободно помещается под корпус основания гитары. уголок из фольгированного пластика спаян. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
trurl 62 #25 Дата: 23.01.2008 11:59 У меня есть компутер старенький. 486-ой. Под столом стоит. Выбосить жалко, ведь полностью рабочий, ну а продать не реально. Давно мысль из него измерительную станцию сделать: навешать на LPT и COMы датчиков, в софте поковырятся и все. Универсальность чудеснейшая. Ну а скоко может стоить 286-486 аппарат? Думаю, копейки. Вариант? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
