egride
MPG управление подачей
Доброго всем дня!
Подключил к своей стойке на Mach3, MPG. Но использовать его хотел не для перемещения осей, а как патенциометр подачи, очень полезная вещь для отладки программы.
В настройках Мача не нашел такой возможности. Может кто-то делал или видел похожий скрипт или плагин, или может я не нахожу?
МПГ как "потенциометр подач" ? это шютка такой да ? МПГ - это генератор импульсов.. вкл/выкл.... а потенциометр - это переменный резистор... в настройках мача есть стандартный скрипт для работы с геймпадом. или джостиком. там уже прописаны потенциометры....
Не вижу ни единой проблемы чтобы использовать МПГ как ручку для изменения подачи или оборотов шпинделя. Ничем не будет отличатся от резистора. Разве что будет какой-то шаг изменения. Скажем 1% на импульс и все будет работать. Только Мач это не умеет. А плагин джойстика разве позволяет менять подачу?
Кстати вспомнил: 3д принтер прошивка RepRap это позволяет делать там стоит энкодер, который меняет % скорости работы. Для нас это и есть подача.
Изменено пользователем egride
ниче что мач с энкодерами не работает ???
Во-первых мач работает с энкодерами. Вкладка "Encoder/MPG" Вам ни о чем не говорит?
А во-вторых энкодер и МПГ это один и тот же механизм. Только первое это слежение за перемещением, а второе - ввод данных.
А в-третьих: если нет идей по поводу моего вопроса, зачем разводить тут глупые споры?
использовать его хотел не для перемещения осей, а как патенциометр подачи, ..В настройках Мача не нашел такой возможности
такая возможность не предусмотрена в программе..
мне кажется, можно приделать внешние кнопки + или -, но не mpg..
теоретически, вы можете отдельным контроллером обрабатывать сигнал mpg и эмулировать нажатие нужных клавиш..
Благодарю! Отличная идея На счет кнопками менять и энкодером нажимать кнопки, попробую проработать ее.
во первых - в отличии от вас уважаемый, я с мачем работаю уже лет 8... плюс умею читать документацию и форумы. и в курсе того что мач с энкодерами не работает. если вы судите по тому работает ли мач с энкодерами по вкладкам - потрудитесь почитать мануалы. откроете для себя много нового. если мануалы для вас не аргумент - изучите опыт коллег по форуму.. максимум что нормально работает с мачем - одна индексная метка для шпинделя.
во вторых - и энкодер и МПГ служат для генерации импульсов. а как их использовать - ваше личное дело. про ввод данных - это ваще йад.. расскажите лучше - куда и как вы собираетесь подавать импульсы.. ЛПТ видимо резко разжился лишними входами..
в третьих - если бы вы потрудились задуматься над вопросом - работает ли Мач с энкодерами, заданным мной в 4 посте - не выглядели бы глупо...
С вами я в споры вступать не буду и не нужно мне хамить.
На днях поэксперементировал. Считывать энкодер через утилиту мача Brain Editor. Все получается, только само программирование мозга очень примитивное и не позволяет определить в какую сторону крутишь энкодер. Но удалось так повышать подачу при вращении в любую сторону :)
Как будет время озадачусь и попробую сделать чтобы Brain Editor скрипт вызывал а тот уже анализировал поворот энкодера. Я прихожу к выводу что это скорее всего реально причем без всякого внешнего железа, нужно только голову поломать над скриптами. Мач все-таки - мощный инструмент.
ps. Входов кстати хватает. На общий вход можно повесить датчик оси Z - probe и один из входов энкодера. Они не сильно мешают друг другу.
Привет спецам. Влт вам и ответ https://www.youtube.com/watch?v=7bb3_1sHM-U
И что тут нового - обычный МПГ, генерирующий импульсы, которые используются для вращения шаговиков...
