Mila5842
Лифт для швейного стола и телевизора
Приветствую умельцев, в связи стем что купила очень тяжелую швейную машинку 22 кг, хочу озадачится следующей конструкцией, http://www.youtube.com/watch?v=imUdQWozQbk
Нашла подобное для телевизора, но ценник жуть
http://tvlift.ru/lift/VenSet-TS460
http://www.youtube.com/watch?v=DZ0B651r_H0[/media][/media]
Подскажите с чего начать, как это вообще работает.
А чем вам складывание в стол, как на старых типа зингер, не нравиться. Можно облегчить газовыми упорами.
Надо определиться - с электро приводом или без. Можно 2 стеклоподъёмника от авто использовать и направляюшие. Вариантов масса.
машинка тяжелая, Алеся, мне ее не поднять, а если я ее положу боюсь уже не достану, и потом у нее система фитилей масляных сверху, если будет лежать может вытекать масло.
Думаю, проще всего, сделать столик, который будет ездить по направляющим и фиксироваться в рабочем положении. Поднимать столик хоть домкратиком, винт+гайка или любой другой доступный механизм подъёма.
мне понравился вот такой механизм серьезная вещь
Любой каприз, на который вы готовы - затраты и доступное для изготовления оборудование.
Вы знаете, совет "закажите и купите" мне не интересен, мне хочется понять принцип и возможности работы разных конструкций и тогда уже принять решение
Я не предлагал что-то покупать, просто нужно для себя оценить, на что вы готовы и что хотите получить.
Основа вашей конструкции - любой механизм перемещения, какой вам больше по душе, тот и делайте.
Просто можно и из фанеры сделать с рычагом для уменьшения усилия подъёма, а можно как на видео - трудозатраты и расход материала совершенно разные - результат один : переместить машинку из точки А в точку Б.
вопрос как раз и заключался в определении возможности подъема разных конструкций, предложение использовать ,например, стеклоподъемник вызывает сомнение, т.к. вес стекла не больше 3 кг, а у меня около 25 кг. Я обратилась сюда с просьбой объяснить принцип работы и какие нужны комплектующие, если вы не знаете и не можете объяснить как это работает, не пишите, пространные рекомендации мне не нужны.
Бюджет для варианта по типу "ось ЧПУ " слишком не тот (мотор+блок управления+БП более 100 у.е., плюс винт, направляющие и сам корпус еще овер200 уе). Ну и плюсом еще управление всем этим приводом (тоже сколько-то денег)
Если нужно бюджетно можно рассмотреть следующий вариант:
- в качестве направляющих использовать шариковые направляющие для ящиков (есть под разную нагрузку и длину)
- механизм подъема можно сделать на основе домкрата от волги
Чем реализовать пэлектропривод я не могу подсказать (незнаю электродвигателей с малыми оборотами и хорошей тягой за вменяемые для такой поделки деньги)
Как вариант ручного привода - продлить ручку домкрата и саму крутилку расположить на внешней стенке стола. Вид будет оригинальным :)
На нижней части столешницы предусмотреть фиксаторы верхнего положения машинки
Что и как компоновать смотрите уже по своему столу
Изменено пользователем spaun
Если к показанным выше направляющим добавить трос/цепь и мотор стеклоочистителя, то получите искомое.
Кстати, стеклоочистители бывают не только на жигулях, но и Камазах.
Домкрат от волги, по моему самое то будет. Может и от ВАЗа подойдёт, мерить надо. Плюс движок от стеклоподъёмника. Правда его скорей всего сразу на вал ставить надо, через ручку - выспаться успеете. Направляющие от шкафов, наверно лишние будут. Проще, перед подходом машинки к столешнице, сделать небольшие направляющие. Ну ещё конечники, релюшки, блок питания, ......
Кстати БП на 24 вольта тоже есть, правда я их только в инете и видел, В ближайших магазинах я такой БП не обнаружил. Ну это я о доступности комплектующих.
как я понимаю, в домкрате стоит червячная пара, которая передает вращение на такой винт как в последнем видео, а если ручку заменить на мотор, и по углам подъемной части поставить направляющие, даже может как для ящиков, чтобы они не держали, а направляли ровно вверх доску. В моторе вращение регулируется переключателем полярности, а какая мощность мотора нужна.
А если газовый патрон от офисного стула рассмотреть в качестве направляющий? Есть с очень большими ходами.
Изменено пользователем ив.ив
Ромбовидный домкрат имеет ход около 250 - 300 мм проще трудно придумать: http://www.ulmart.ru...#tab-properties
Есть уже с двигателем...
А если использовать принцип ножничного подъемника то и направляющих не надо:
Ни или вот готовое уже:
http://www.sorokin.ru/catalog/podyemniki_motocikletnye/mehanicheskie/16.22.html
Изменено пользователем Grey78
Вылет коротковат наверно будет.
Знать бы высоту швейной машинки, то можно и такой вариант посмотреть. Правда у него дури, если чёнить клинанёт в направляющих ..... вырвет всё .
Если мотор на ручку, то может подойти тушка шуруповёрта, на первой скорости наверно нормально будет.
Последний вариант подъемник для мотоцикла. Направляющих не надо 6)
вещь классная, но займет все место в тумбе, а мне еще нужно одну машинку поставить, а может кто знает как работает лифт для телевизора, как я поняла там резиновый ремень, на фото видно его в свернутом виде, как то натягивается на каркас конструкции,а что в том месте где мотор, тоже система зубчатых колесиков что-ли, и что этот ремень накручивается на какой-то барабан внутри где закрыто и тянет конструкцию вверх?, как то хлипко выглядит, а производитель пишет, что до 50 кг может поднять.
345 мм, если верить паспорту.
Я бы делал подобный девайс на паре мебельных шариковых направляек. Подъём -- тросиком, наматывающимся на тонкий (~10 - 12 мм) вал в обе стороны от середины его длины (для одновременного подъёма левой и правой сторон). Всё без каких-либо двигателей, вручную.
В сложенном состоянии он плоский пакет. Под машинкой.
Высота подxвата - 85 мм
Габариты в упаковке ДxШxВ, мм 440х250х100
Т.е. в тумбе он отъест максимум 440*250 по площади (как раз машинка помещается) и всего 85 мм по высоте.
В сложенном состоянии.
тогда нужно делать полку стационарную, на нее ставить домкрат, а сверху крепить выдвижную часть
<b>Mila5842</b>, у меня вазовский стеклоподъемник стоит на подаче стола на НГФ -110. И он двигает стол с заготовкой которую в это время грызёт фреза и ничего все работает. И там усилие сопоставимо с вашей задачей я думаю. Привод мне дали б/ у + БП на 12 в пока не жалуюсь.
У жены вот такой
На сайте есть видео инструкция по сборке, кое-что из конструкции видно :wink: .
На словах - там внутри двух-роликовый полиспаст с газовой пружиной (от багажника какого-то авто).
Смысл тросовой системы в том, что подъемную площадку не перекашивает.
Подходящую придется поискать. Маленько сфоткал, ну.. как смог.
post-49871-026707700 1446817923_thumb.jpgpost-49871-068687900 1446817923_thumb.jpgpost-49871-012716200 1446817924_thumb.jpg
P.S. Посмотрел на предлагаемые домкраты и пр., впечатлило :)
можно пжалуйста сфоткать как крепятся ролики и что это за полоса стальная на последнем фото
