evgen_m
Универсальное противопригарное покрытие для ЛГМ
evgen_m писал
Цитата
 А вот упор задний (я правильно понял?)
Почти, на фото - упор передний, хотя задний тоже льем. С ними конечно, проблемы капитальные. Самые злостные это пригар и науглераживание. Ну это отступление, а теперь по теме.
Вчера залили упоры с данным ППП. Условия эксперемента такие же как и при заливке башмака, т.е. в один контейнер помещали один упор покрашенный данным ППП, второй покрашенный покупной готовой краской. Для чистоты эксперемента, даже объединили два упора покрашенных разной краской в один куст с общей литниковой системой. Температура заливки 1580 градусов. Полчаса назад отливки выбили из контейнеров, на первый взгляд результат оставляет желать лучшего.401489897_1.thumb.JPG.d7999c81f79f0d84b3a4832c24b600c6.JPG Слева покупная готовая краска, справа самодельная. На вид отливка слева мне больше понравилась. Есть пригар и на внутренних плоскостях, примерно одинаковый на обоих оливках. Остальные фотки выкладывать не буду, на всех примерно одно и тоже. Сейчас обрежем литниковую, кинем в галтовку а потом еще раз осмотрим, вот тогда уже будет лучше видно какая краска себя лучше показала. Фотки выложу.
Mihail_00 Мне приходилось отливать башмак неповоротный.Хотелось бы глянуть на фото куста,а также узнать результаты хим. анализа отливки,какая исходящая шихта для плавки стали.
Доброго времени суток. Ну, отливки отчистили и ту, и ту. Галтовка не отодрала и половины пригара, хотя , конечно, пригар не совсем критичный. Время затраченное на очистку обоих отливок примерно одинаковое. Поэтому с учетом цены на самодельную краску, я думаю, что данное ППП можно рекомендовать к использованию. Да, кстати фотки пока не сделал, как обещал, но выложу позже, хотя смотреть там особо не на что, пригар который был отчистили полностью, поэтому просто идеально блестящая отливка, врятли кому-то будет интересна.
Но, мы дальше продолжаем эксперементировать. Сегодня была залита толстостенная отливка, покрашенная данным ППП. Для сравнения, как всегда, в одном с ней контейнере залили еще одну покрашенную готовой покупной краской. Очистка данной отливки всегда представляла сложность, поскольку на ней присутствует наружный зуб и шлицы в отверстии, которые мы не нарезаем а проливаем. Вот фото.DSC07920.thumb.JPG.66739e2bd2c697045e82821740143348.JPG  Красили кисточкой. Внутреннюю полость вскрыли два раза.
Выбили вчера обе шестерни, пригара практически нет, поверхность после галтовки гладкая, без дефектов. Еще раз рекомендую эту краску, хорошо показала себя и на тонкостенных и на толстостенных отливках.
Хотя не могу не остановится на ее недостатках. Да были выявлены такие в ходе испытаний. Краска излишне хрупкая после высыхания, по сравнению с покупной готовой - при малейших ударах отслаиваются значительные участки от модели. Поэтому с окрашенной моделью нужно работать довольно осторожно. В местах где слой краски превышает рекомендованный - краска при высыхании растрескивается, а такие участки все-равно будут появляться при любом методе окрашивания.
Попробуйте добавить больше декстрина, он отвечает за пластичность.
Добавлял, 10%, больше побоялся - ничего не изменилось
меняйте тогда поставщика... "не все декстрины одинаково полезны"...  ;), проверено на собственной шкуре
В 25.11.2016 в 07:32, Dorzay сказал:
evgen_m, хочу попробовать сделать краску по вашему рецепту.
Собственно рецепт:
Дистенсиллиманит - 88,5%
Декстрин - 4,5%
Бентонит - 4,5%
ЛСТ - 2,3%
Железный сурик - 0,2%
_________________
Дистенсиллиманит не могу понять в каком виде он продается??
Здравствуйте. Попробовал сделать краску по вышеуказанным пропорциям и компонентам, результат ужасный. Деталь вся в пригаре, нет даже места свободного от пригара. Точно основной компонент  правильный? Позже попробую выложить скрины материалов и фото отливки. Что сделано не правильно???
Добрый день. Читайте внимательно состав и способ приготовления. Если у Вас не выходит, это значит что что-то Вы делаете неправильно или компоненты низкого качества.
Неужели Вы сомневаетесь? Некоторые литейщики отписывалить в теме что у них все прекрасно получалось, цех ЛГМ который я построил уже 7 лет как на этом ППП работает без проблем. Примите пожалуйста эти факты во внимание.
Добрый день всем! Внесу свою лепту... По образованию - химик. Специальность - ЛКМ промышленного значения. Противопригарными красками занимаюсь 10 лет. Что касается покрытий для ЛГМ - всегда был против "сухих красок", поскольку они в принципе не способны обеспечить универсальное качество: у одних будет получаться хорошо, у других плохо. И ничего Вы с этим не сделаете, поскольку изготовление качественного противопригарного покрытия подразумевает классическую технологию изготовления через использование растворителя и процессов диспергирования. И уж точно некорректно сравнивать данную рецептуру с немецким дизопастом. В состав Disopast входит порядка 15 компонентов, в том числе пеногасители, ПАВы и смачиватели. Через "сухую технологию" такую краску не изготовить в принципе. Поэтому немецкий Disopast наносится на любой тип полистирола, трещинноустойчивый и не отслаивается. А подобные "сухие краски" у одних будут нормально покрывать модели, у других нет, у одних будет пригар, у других нет и т.д. и т.п.
Касаемо данной конкретной рецептуры... При разведении до указанной вязкости сухой остаток будет в пределах 60%. При этом содержание бентонита и декстрина составит 2-3% от рецептуры. Поэтому те, у кого получились газовые дефекты и думают, что дело не в краске. Именно в ней. Содержание глин, активируемых за счет набухания (как например бентонит), не должно превышать 1%. При увеличении - газовые дефекты и хрупкость слоя. В большом количестве можно вводить глины, которые активируются за счет высокоскоростного диспергирования, но их здесь нет. Содержание декстрина - не более 0,5%, иначе опять - газовые дефекты. За пластичность, за хорошую смачиваемость отвечают совсем другие компоненты, но их здесь нет. Лигносульфонаты сами по себе дезактивирую бентонит, поэтому их одновременное смешивание - грубейшая ошибка. А уж какие газовые дефекты дают лигносульфонаты - этого я насмотрелся в свое время. При их одновременном введении бентонит не набухает и по сути остаётся обычной глиной, а значит, его функция как высокотемпературного связующего ставится под сомнение.
Поэтому, если  кто-то получил хорошие результаты на данной краске - рад, что вам повезло: карма так сложилась. Но рекомендовать её для других - не есть хорошо.
