Major69
Электродвигатель АДК71Т1В4
Всем доброго время суток
Очень нужна помощь
Достался в дар двигатель асинхронный (маркеровочная табличка) даю полное описание
ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ
ТИП АДК71Т1В4 УХЛ4.2 №03006 1ф-50Гц
220В 4.1 А КОНДЕНСАТОР 60 мкФ 250 В
550Вт 1380 об/мин РЕЖИМ S3 ПВ40
1Р10 1994г 10 кг
КЭОю005ю745 ТУ
из корпуса двигателя выходит 3 провода, но не как у всех из коробочки с контактами (с возможностью подключения треугольником или звездой), поэтому не могу понять схему его подключения к сети 220в.
Планировал соорудить шлифовальный станок или сверлильный, ну или что то подобное с приводом от этого электродвигателя. Теперь мучаюсь в догадках
, что из него можно сделать и как. И вообще на что этот движок способен и куда его целесообразнее применить. Вот все, что я вот нашел в интернете про этот двигатель....
Область применения
Приводы кратковременного режима работы.
Заранее всем спасибо. :hi:
Изменено пользователем Major69
Выходящие три провода и шильд - всё говорит о том, что двигатель уже включен треугольником.
Ставьте рабочий конденсатор 60 мкф и 20 мкф пусковой, схему найдете в сети.
Двигатель годится для сверлилки без проблем.
Не факт. Двигатели от стиралок тоже однофазные с кондёром. Только обмотки у них с разным сопротивлением. Одна рабочая, другая пусковая подключается через конденсатор. Нужно померить сопротивление обмоток и тогда будет ясно как включать.
С проводами то как разобраться на выходе из движка (какой куда и откуда) :crazy:
Померяйте сопротивления между проводами, значения выложите сюда. Дальше вам подскажут как подключать. А звёзды и треугольники искать не нужно, их нет у однофазных двигателей.
ок спс :hi:
Но учтите, двигатель S3. Продолжительность Включения 40%. 4минуты работает- 6минут остывает. Устроит для станка такой режим?
это означает что движок на помойку? :shok:
Гость Leon10
При 550 ваттах. Не на помойку. Ставте и пользуйтесь.
Изменено пользователем Leon10
Не факт. Нужно испытать. Возможно даже на холостых будет перегреваться минут за 10.
Несоглашусь с таким утверждением , как правило с завода мотают в Звезду , если шесть выводов - на разорванную звезду .
Вот такое подключение мне подойдет?
Подключение наждака к сети 220 (В).
:hi:
очень подробно и дохотчиво
тк у меня движок 550 Вт то надо ставить 40 мкф (из расчета 7мкф на 100вт), правильно? :rolleyes:
У вас двигатель однофазный 220в с двумя обмотками, рабочей и пусковой. Конденсатор 60мкф, дано на шильдке. Ненужно ничего изобретать. Определитесь с обмотками и включайте.
а схема на видео подходит? :unknw:
и мне нужен только один кондей на 60, правильно?
Неправильно. Номинал конденсатора у вас на шильдике написан. "7мкф на 100вт" - это для сферического коня в вакууме.
Повторюсь ещё раз , Как правило такие моторы имеют 3-х фазную укладку . :hi:
Это просто праздник какой-то... :spiteful:
На самом движке написано - 1ф - однофазный.
Берется китайский мультиметр и прозваниваются попарно концы.
Должно получиться: маленькое сопротивление, чуть побольше и сумма (с некоторой погрешностью на измерения)
Из рисунка берется схема 3.
те два хвоста, на которых получилось минимальное сопротивление будут втыкаться в сеть напрямую (через выключатель)
Третий хвост через конденсатор 60мкФ подключается к любому из двух первых хвостов (после выключателя)
От того, к какому именно - зависит направление вращения.
Сам движок, судя по серии и исполнению, действительно не рассчитан на длительную работу на номинальной нагрузке.
На шлифовалку, по той же причине, я бы его не ставил - хоть нагрузка и не очень большая, но длительная.
На сверлилку хоббийную пойдет на ура (если хобби не связано с круглосуточным сверлением). :)
Если слегка упростить...
Трехфазные двигатели имеют 3 обмотки под 120 градусов.
Однофазные - 2 под 90 градусов.
Этот - чисто однофазный по всем описаниям...
Я Вас умоляю ... :crazy: , Вы их сколько в руках держали ? Или как обычно .... :hi:
так на видео точно такое же подключение, только добавлена кнопка для реверса, разве не так?
Какая там укладка будет видно, когда Т.С. выложит результаты замера обмоток. Но по сути в данном случае на укладку совершенно наплевать, не перематывать же. Просто если трёхфазная, то можно подключать любые провода произвольно.
Не так. По видео, насколько я могу судить, подключают трехфазник с обмотками, подключенными в треугольник.
Еще одно отличие трехфазника от однофазника - если раздолбать трехфазник для вывода всех концов обмоток, то можно накопать шесть хвостов.
Из однофазника можно выковырнуть только четыре.
В трехфазнике - три обмотки, в однофазнике - две.
немой, я не очень понимаю, почему вы уперлись, но в данном случае вы, по моему мнению, не правы.
Фазометрией на тему количества перещупанных двигателей заниматься не имею желания.
