Юрий@
Токарный по дереву
Создам отдельную тему, чтобы не засорять другие. Собираю постепенно токарный под деревяшки, с рабочей зоной около метр в длину и диаметром обработки до Ф350-400. Из того что имеется сейчас это основание станина, задняя бабка можно считать готова, главная недостающая деталь на данный момент это двигатель. Планирую поставить 1.5кВт 1500об/мин асинхронник, жду пока позвонят насчет него. Подручник в процессе изготовления. Пока придумал что фиксироваться он будет к станине путем притягивания шпилькой М24. Гайку снизу сделаю со временем с барашком, чтобы ключем не крутить. Лишний край шпильки тоже можно отрезать будет, длинновата. В качестве шайбы снизу соединительная планка от рельса. Думаю усилия прижатия более чем достаточно будет. Сверху к шпильке приварил оправку от резца для увеличения площади контакта
До этого, было несколько попыток собрать на базе этой же станины, на которой я учился первый раз варить, токарный по металлу.. В целом, кое-как оно работало, но это было скорее ковыряние металла а не токарная обработка. Тем более тогда не было доступа ни к какому станочному парку, а из инструмента было только дрель и болгарка, сварочный и то не сразу появился. Через время пришел к выводу что для обработки металла нужна жесткость, а теми методами что я пытался собрать станок ее не добиться. Поэтому металл откинул из вариантов и остановился на дереве, авось получится лучше)
Стоит попробовать. :)
Уточню, это останется ?
Опора подручника ,будет примерно так ?
Что позволит добавить миллиметров 50-т на диаметр. :)
конструкт, примерно с 20 летним стажем
post-45279-009227600 1445796579_thumb.jpg post-45279-001485500 1445796580_thumb.jpg
гайка без смазки - на месяц , со смазкой солидолом - на годы. :)
С подручником не стал бы (пока) выходить за предел.
Собственно по задней бабке,предлагал
базирование относительно боковой поверхности швеллера.
Не подвижная з.б ,быстро надоедает. :)
Она будет подвижная. Пропил только сделать. Вот та полоса наваренная сверху мешается, согласен.. В принципе, можно ее отрезать нафиг, она не играет какой-то существенной роли в жесткости конструкции
Да я такой вариант тоже рассматривал, ну там, в принципе доделать можно чтобы базировалось по боковой поверхности. Раньше когда-то была ЗБ, та что на картинке которая стоит на двух кусочков рельса - она так и базировалась. Правда сразу с двух сторон базировалась(с этим кстати были некоторые сложности - швеллер совсем не такой ровный как это кажется, где-то свободно пролетает где-то клинит) Правда если что-то еще подкладывать под ЗБ - она по высоте будет выше ПБ. Но тогда можно и под ПБ еще добавить, собственно говоря :) она пока предварительно только закреплена
Думаю да, там диапазон хода составит от нуля до где-то 250мм диаметра обработки. То что он выступает вперед - конструктивная необходимость - чтобы можно было подвести для обработки малого диаметра. Ведь опора подручника ближе к токарю, а патрон чуть дальше
Изменено пользователем Юрий@
Если правильно понял ? То, не торопись.
Ну пропил вдоль станины по идее позволяет фиксировать ЗБ в любом месте. Плюс что немаловажно - по сравнению с отверстиями - не надо вынимать болты постоянно, а только ослабил - подвинул.
Карманыч, у вас на схемке резьба винта пиноли ЗБ М24х2. Мелкий шаг предпочтительней или основной тоже нормально? Я делал М24х3. Или есть какая-то выгода от использования резьбы с мелким шагом?
Та токарных по металлу винт перемещения пиноли обычно довольно крупного шага, мм 5
Юрий@,
Ну блин , Ты меня сбиваешь с мысли о великом и вечном .
А я то, только приготовился. :)
Ну , м 24 х 1,5 болтается меньше но стирается быстрей.
М 24 х 3 снашивается медленней , но ровно выставить задний
центр - не реально.
То есть , м24 шаг 2 середина на половину , не так хорошо и не так
плохо.
Но это для диаметров не больше 100мм х 1000 мм.
Ну а потом я стал токарем и стал делать з.б с пинолью с км-5. :)
Изменено пользователем Карманыч
М22х1,5 на деревяшках, на ебей на фланцах патронов такая резьба.она и на шпинделях мелких.
Александр55,
Маякните где в Теме , про м22х1,5. ?
Не много , уточнений. :)
В нынешнем виде , станина с з.б выглядит так ?
Максимальный изгиб (примерный) .
Думаю и сейчас можно выжать з.б отклонение по
вертикали миллиметра 3-4 не напрягаясь.
А паз по самому тонкому месту , ещё добавит.
Можно попытаться(но для примера +2 сотых швеллера)
Вывод может и не не совсем в точку.?
Но отсутствие цветов, говорит о том что
220-тый , ничем(и ни как ) не усилен ? :)
Карманыч, так там два швеллера коробкой сварены. 22й и к нему еще 22 снизу, получается большая квадратная труба как бы
Неа, я ломиком шатал не двигается ничего. До того как приварил к ЗБ вертикально кругляк для усиления, можно было пошатать, на кручение
Это только с самого-самого края, сверху немного свешивается один швеллер, а так по всей длине идут они коробкой. На фото где снизу крепление подручника видно, что швеллеров два
Итак процесс понемногу идет, сделал втулку для зажима подручника, по методу как подсказали в соседней теме, зажим с помощью болта с таким вот вырезом(когда делал понял что преимущество перед втулкой с разрезом - не нужно преодолевать усилие деформации самой втулки, что снижает необходимое усилие зажима, и достаточно по идее всего пол-оборота для фиксации(если зазор небольшой между втулкой и штоком)). Единственное что каким-то образом ошибся и только сейчас заметил что приварил к подручнику не шток Ф25 а шток Ф22 :unknw: , придется отрезать и приваривать другой, потому что отверстие на Ф25 делал. Ну и сделал большую гайку М24, которая станет потом барашком для фиксации подручника снизу к станине
Как-то так уже вырисовывается картинка подручника. Шток заменил на Ф25, а отрезанный Ф22 пошел на барашек. Диапазаон регулировка подручника по высоте составляет где-то 25мм
Собрал вроде нормально, жесткость вполне, ничего не болтается. Не хватает только одной гайки, фиксирующей подручник. Как-то так получилось, что там болт М18, не сильно распространенный поэтому подобрать ничего сходу не удалось, придется делать самому
Я как бы то же, про то же самое. :)
Точнее про такое.
Раз не показываешь разрез станины , фантазирую. :)
Но это из вредности , занудствую. :)
Карманыч, Ну да, я думаю для РМЦ в метр должно хватить такой конструкции. Сама станина если ее пытаться пошатать руками не шевелится даже. Правда реальная ее жесткость и масса будет ясна когда туда полено метровое Ф200 корявенькое вставить и покрутить))
Наконец нашел главный недостающий компонент станка
Юрий@, Мощность,обормоты?
Попробую угадать.... 0.7Квт, 1400оборотов... Просто близнец моего... :)
sanek66, ну там на шильдике ничего не видно, но продавец сказал что 1.5кВт 1500об/мин, вал Ф18. 6 выводов, пробовал включить звездой от 220В с 20мкФ - стартует легко
Эххх.... Значит, я неправильно оценил габариты... :unknw:
Единственное что я пока выяснил - это сопротивление между нулевым проводом и концами обмоток) Просто проверял их целостность и получил величину 13.2 Ом
Travelller, ну он не такой и маленький.. могу взвесить точно сколько весит, ну примерно кг 7-8
А зачем звездой? Треугольником... и если 1.5Квт, то лучше начинать с 30-40мкФ.
Нет, не нужно.
В таком конструктиве (внешне) много выпускалось, просто так получилось, что ваш выглядит близнецом моего, вплоть до "окраса" крышки вентилятора. :)
Изменено пользователем Travelller
вал Ф18
Для 1,5 кВт - немного маловато.
Если на 1,5 кВт. Он нормально будет работать и на двух обмотках, третью для старта.
Кондеры лучше подбирать амперметром, "выровнять" потребление.
