master ti
станок ДА 3127-63
купил станок, не можем наладить.
завод им Куйбышева(USSR) 1980г.
паспорта нигде не найдем, может кто подскажет? или паспорт где скачать?
в файлах паспорт на ДЭ 3127, но он не похож на мой.
ТПА 1980г. - очень простые. Небольшие ТПА в основном выпускал Хмельницкий з-д КПО. Надо их модели посмотреть, могут быть полные клоны.
Добрый день. А в чем проблема? Что не запускается?
при отводе подвижной плиты она не замедляется в конце хода, а бъется с ударом в конце хода.
вперед на сжатие не доходит до конца хода, немного не доходит до датчиков.
При дрижении назад. Нужно выставить датчиек замедления. Второй ряд в верху. левый Недоходя до нужнего растояния на 40 мм
не доходит до конца хода А рычиги выпремляются полностью? В каком режиме пробуете включать. Какой стоит блок управления?
Если можно фото вашего станка
Garik123, Присоединяюсь к просьбе о фото. И желательно кроме общего вида ещё фото электрошкафа, системы управления (если таковая имеется). PLIS/
при смыкании плит кажется что немного недожимает, до концевика не доходит упор, может он и недолжен доходить?
на последнем фото- справа переключатель и манометр, а слева манометр и что за крутилка? не вращается никак, что это?
Изменено пользователем master ti
Да, это старый аппарат производства Хмельницкого НПО. Есть такой Форум полимеров в интернете, там раздел Термопласты не могут без ремонта. Войдите в этот раздел, я там открыл тему Документация термопласта Чиж, посмотрите. И ещё, Хмельницкое НПО до сих пор предлагают запчасти для ДА3127-63, тоже в интернете. Успехов.
А вообще-то Юрий, я бы от этой всей техники отказался. Все датчики БВК командоаппаратов смыкания, мех. впрыска, положения мех. впрыска подключеы через блочки ЛОГИКА Т. И, если один из этих блочков накрылся, то замену в наше время Вы не найдёте. Производство кончилось. Это первое. Второе-релейная схема управления, это мастодонт. Напрягитесь, купите в Хмельницком современную систему управленияи и грамотный электрик Вам её поставит. А к слову, я в своей практике ДЕшки переводил на управление контроллером.
Если блочёк усилителя сигнала накрылся, меняем 12- вольтовый концевик на 24-ти вольтовый, а блочёк выбрасываем. А на фото с манометрами крутилка, если не забыл, переключатель левого манометра на давление запирания, повышенного давления впрыска и пониженного давления впрыска. И по идее должно быть четыре концевика на закрытии формы и пятый под рычагами, для работы с защитой инструмента.
в ручном режиме двигается все нормально. в режиме наладка- нажал кнопку сжатие плит- плита сдвигается сантиметров на 10 медленно и останавливается. нажимаю разжатие плит- резко раздвигаются плиты с ударом.
снял фото когда сжаты плиты, самый конец хода, дальше не идет. на фото видно концевик на который не доходит упор и щелевой датчик. так и должно быть или рычаги должны выше подняться?
фото не вставлялось...
Рычаги должны стоять параллельно колонам и концевик должен зайти в датчик. Он дает команду на дожатие формы цилиндром дожатия. Если на шкафу переключатель режима работы с арматурой включен, то сразу пойдет и впрыск. Если выключен, до дожатие будет идти пока не сработает микрик давления и этот микрик даст команду на впрыск. Правда с такой машиной последний раз встречался в 90-ом году, подзабылось. Может кто эл. схемой поделится, будет легче вычислить почему плита так странно движется.
Да, рычаги должны выпрямиться. Попробуйте немного уменьшить натяг.
очень быстро смыкаются и размыкаются плиты, для моей прессформы нужно уменьшить скорость. где дросселя находятся которые нужно покрутить?
На сколько помню, на самом углу станины внизу, под рычагами. Такой круглый барашек над прямоугольным корпусом дросселя. В том месте он один такой. Такие же два стоят внизу по центру машины для скорости впрыска и набора.
вот эти регулировки слева внизу, что за что отвечает, я их крутил, что-то ничего не поменялось.
а вот это справа внизу
На верхнем фото дросселем регулируется скорость запирания, а на нижнем скорость впрыска и скорость загрузки. По идее, скорости должны заметно меняться. На тех что справа внизу торчат еще регулировки под ключ. На верхнем, если не ошибаюсь, давление подпора шнека, а на нижнем- пониженное давление впрыска.
сегодня случилась беда...
вырвало болт на регуляторе давления (текло из под болта, под ним какой-то пакли намотано было, выкрутил его, положил уплотнительное резиновое кольцо, такое как должно было там стоять), а резьба то там была попорчена когда закручивал обходилась, пока по делам ходил наладчик включил решил попробовать, болт и вырвало, вылетели внутренности и литров 20 масла :(
из того что вылетело нашел только поршень и пружинку.
вопрос- там только пружина и поршень, более ничего не должно было быть?
все никак не запущу станок, то работает, то нет. гидравлика замучила, после нескольких минут перестает работать , разбираю и чищу все гидроклапана, станок простоял очень долго без работы, после моих запусков везде потекло масло.
решил чистить и промывать все, заменять все резинки.
никак не найду где посмотреть гидросхему и какой клапан за что отвечает, что включает.
Сначала нужно выставить давление в системе . На моём станке я выставляю 100 ат. У вас на фото стоят переключатели на которых должны быть установлены манометры один манометр давление в системе другой контролирует давление на выпуске (контроль засорения фильтра). Переключатель при настройке перевести на манометр. Настроить давление на всех клапанах, а при работе выключить чтобы от перепада давления манометры не накрылись. После настраиваете по очереди клапана на смыкание и размыкания пресс форм, на подвод и отвод сопла. Давление настраиваем необходимое для работы не больше. Есть таблица настройки. Поспрашивайте по документам здесь http://www.e-plastic...wforum.php?f=28
Изменено пользователем Garik123
Напишите адрес электронки у меня есть схема на ДА
