Новая фича - Закладки
Ипатий
Электроэрозионный станок своими руками
Добрый день, хорошо получилось, спасибо за видео.
Вопрос по приводу электрода, как устроена схема слежения/управления приводом электрода? Какое напряжение на электроде?
Пожалуйста!
Все очень просто, по принципу сообщающихся сосудов. Есть два источника постоянного напряжения одно на силовом трансформаторе ,второе на опорном . Когда напряжение на одном источнике меньше ,ток течет через двигатель в одном направлении и на оборот. Напряжение ХХ 25В под нагрузкой 20-22 В Изменено пользователем Ипатий
Очень интересно, а схема будет?
Спасибо. Еще вопрос электромагнит вибратора питается от собственного источника или включен последовательно с рабочим электродом?
Mixxp, если интересно будет. Интересует принципиальная или электрическая?
Электрическая, если можно.
AlexAlcoa, последовательно, через него бежит все рабочее напряжение установки.
если можно
без номиналов и напряжений ,если устроит без проблем нарисую по свободному времени :)
Ипатий, очень интересно видеть реально работающий проект электроэрозионника! Если выложите схему будет замечательно.
Все гениальное в простоте. Молодец!
присоединяюсь ! очень интересно. классная работа! чутка причесать и думаю многие бы захотели!...
присоединяюсь !
+1
Спасибо за ваш вариант устройства. Руки не как не дойдут до изготовления чего-нибудь похожего, мошет с вашей подачи и сделаю. :good:
Изменено пользователем prince
здорово,все просто и работает :good: сам уже месяца полтора думаю над похожим проектом, товарищ часовщик задачку задал нужны отверстия ф 00,7-0,12 глубиной 0,8-1мм такие станки делались для собственных нужд на Московском часовом заводе еще в 60х но инфы нигде нет кроме некачественной фотки в старой книжке по ремонту часов. так-же прожигают отверстия в распылителях дизельных форсунок ф от 0,02и выше
а что же используют в качестве электрода, 0,02 это ж тоньше человеческого волоса в 2-3 раза
проволочку !!
а так в каталогах есть сверла 0,01 твердосплавные
Вы ноликом не ошиблись? 0,1 ещё поверю, у самого даже есть одно такое, храню как музейный экспонат народу показываю, кому интересно, и то покупал 3 штуки, каждое воткнуто почти полностью в шарик от пенопласта, и вёз в закрытом тубусе пока довёз 2 сломалось. А вы говорите 0,01
Hanter, Ну это как первый блин :) Самому понравилось ,поэтому захотелось двигаться дальше в этом направлении .
prince, чем сможем поможем :)
В качестве сверла использовал кварцевый капиляр и старую, добрую электрохимию. Реально делал отверстия 0,02мм, на глубину 0,5мм.
вроде НЕТ, 0,1...0,5 на радиорынках встречаються (металические)
тут была темка про МЕЛКИЕ отверстия - типа друшлака надо было сверлить (помойму в под каленном матерьяле) тоже хотели эрозию, травление
и отверстия 0,1 , тоже спор = так кто-то каталоги выложил (еще и стр. пальчиком ткнул
nikirk2, честно говоря даже не представляю чем 0,02 отверстие можно измерить-может подскажете?
Легко. И не только 0,02мм. Но и тоньше, если на то необходимость будет. Причем с точностью 0,001мм. Микроскоп измерительный инструментальный.
Гость
