Andreyka
Оптические линейки, укоротить...
Приобрел бюджетный китайский DRO с оптическими линейками, вот оно -
post-49871-027742600 1444920364_thumb.jpgpost-49871-095100200 1444920364_thumb.jpg
Линейка с торца выглядит так
Технология (как отрезать) понятна, но есть вопросы -
1. Насколько сложно вынуть стекляшку из паза без ее повреждения, клея не видно,
но зафиксирована какими-то пластиковыми вкладышами.
2. Где сидит (и как найти) маркер "Zero signal", и чем чревата ситуация если его отрезать.
Полагаю что по нему сбрасывается внутренний счетчик, что позволяет избежать его переполнения.
И еще, в этих линейках используется нестандартная распайка разъёма (DB-9),
в документе всё как, например, у SINO, а вот что в реальности
Скорее всего вынуть не получится, линейка приклеена, а вставки фиксируют ее при вклейке. У митутоевских линеек похожая конструкция, всё вклеено на силиконовом герметике.
Индексный маркер (или маркеры), наверное, располагаются на линейке, а не на корпусе. Надо вынуть каретку и посмотреть на стекло, под рядом верт. штрихов будут небольшие окошки со штрихами, с шагом 50 мм. Или такое окошко будет только в начале линейки, если индекс один.
У меня линейки Iskra, так вот в них стекляшка вклеена в паз наглухо то ли силиконом то ли эпоксидкой. Разъединить невозможно.
Единственный плюс это корпус состоит из двух профилей и есть доступ к стеклу
Референтные метки на стекле вытравлены по всей длине с шагом 100мм, но на заводе ненужные заклеены металлизированным скотчем. Поэтому используется одна крайняя.
может, проще поменяться с кем-то? в барахолке есть короткие может, им длинная нужна. вам какая не нравится? 300мм?
Да уж..., если на клею, то дело усложняется.
Я где-то читал что эти нулевые метки имеют такое же разрешение как и рабочие,
поэтому этот сигнал выдается в течении периода следования фронтов пары А-В.
Если шкалу не вынуть, то такую метку можно и не найти.
Думал об этом, но может возникнуть проблема совместимости.
Если ничего не получится, выставлю их в "менялку", или (что ужасно) "пусть торчат".
Да ладно! Я "Искру" 250мм укорачивал. Вклеено на силикон. Вполне вынимабельно. Но аккуратно. Можно распилить стекло мелким отрезным диском и ненужную часть выковыривать как ни попадя. А уж потом отрезать корпус как надо. Индексные метки в этих УЦИ никак не используются. Проверить легко - отключить провода и убедиться.
а нужна какая длина?
Нужно укоротить 200 в 100, 300 в 250
Возможно это можно и не заметить пока счетчик не переполнится, когда это случится.., не известно.
У меня по моему 250мм такая же есть - тоже на 5u. Резать не очень хорошая идея
Я же не говорил что укоротить линейку невозможно. если бы я стал укорачивать, то поступил бы точно так же как ты пишешь.
А что и впрямь все стекло вынимал?
Насчет этих меток , читая документацию на блок LJUMO, я так понял что они важны только в случае ЧПУ и то при пропадании энергии.
А так как мы их используем только для индикации то скорее всего они не нужны. Если честно я пока в них не разобрался
А чего ему переполнятся? Он же реверсивный.
Этот механизм я себе представляю так.
1. Включили, гоним подачу вправо
2. Выключили, гоним подачу влево
3. Переходим к пункту 1
Конечно это очень гипотетически, возможно что и за весь срок эксплуатации
счетчик не переполнится (наверное там запаса метров на 6 :rolleyes: ) , да и видимо
будет происходить некоторое статистическое усреднение, но всё же.
Andreyka,
если линейки планируются на токарный, можно я Вас заранее попрошу поподробней документировать процесс установки, в частности на поперечку,
ну и конечно размышления, типа почему так а не эдак.
Увы, на фрезерный.
Ну тогда ой.
А по теме, местоположение и кол-во "Zero signal" нельзя найти электронным путем?
Можно, нужно залезть в разъём, но я хочу использовать пару открыто спаянных разъёмов (папа-мама) DB9.
Однако, думаю что метка там одна, буду уточнять. Смотреть есть чем.
Вариантов то похоже и нет, пилить корпус, затем стекло,
я как ленивый ехать пол города за разъемами ..., не,
если спичит, я бы бошку для подпайки вскрыл,
если сигнал действительно разовый, то хороша бы трубка с послесвечением, если допускает анализатор - то триггер задействовать.
Изменено пользователем Олег А.
Похоже что так, придется фрезернуть наполовину корпуса на ширину свободного доступа к стеклу,
затем резать стекло, затем вторую половину. Смущает пыль и грязь, буду думать дальше...
Разобрался с интерфейсом, вот маркеры на линейке 200мм.
Всего их два, один примерно посередине -
Второй формирует двойной импульс - нормальной длительности и короткий -
Эта пара формируется у конца линейки за 5 мм до механического упора.
В чем смысл этого двойного импульса, непонятно, почему он там вообще присутствует,
ибо скорее всего линейка будет установлена так, что механически до этого положения
реальная механика доводить не должна (5мм наверное это минимально необходимый запас).
Опишу интерфейс, вдруг кому пригодится :wink: .
Документ нагло врет, да и аналогов с именно таким подключением не нашел :wacko: .
Итак, разъём DB9, последовательность ниже это номер контакта, назначение, цвет провода в кабеле.
1, +5V (красный)
2, GND (белый)
3, А/В (желтый)
4, А/В (коричневый)
5, Zero (синий)
6, 7, 8, - не используются
9, Экран
Странное расстояние между пульсами, кратно дюйму?,
надо вторую линейку смотреть/
Как вариант отогнать каретку и заткнуть ватой + у реза чем-то поплотней, эта часть все равно работать не будет.
Посмотрел линейки на 300 мм. Обе выдают шесть случайно-жутко-срачных пакетов импульсов "Zero"
(на всякий случай переключил на осциллограф) -
Дурдом...
Ну да ладно, не вижу смысла копаться дальше в китайских мозгах, линейки работают, повторяемость есть.
P.S. Резать не буду, судьбоносную линейку 250мм на продольную (Х) подачу кажись нашел
(это чтобы не выходила за габарит стола), лишняя длина по другим подачам не мешает.
Изменено пользователем Andreyka
На самом деле разрезать просто ,сделать в месте реза заливку эпоксидкой резануть корпус болгаркой с надрезом стекла ,обломить стекло в резе и шлифануть торец линейки.
Торец для чего еще можно шлифануть ?
