Мойша 40 #1 Дата: 15.01.2007 11:30 присматриваюсь к 1Е604, токма немогу нигде найти информацию по нему интересует Класс точности Наибольший диаметр изделия, устанавливаемого над станиной Диаметр обрабатываемой детали над суппортом Длина обрабатываемой детали Пределы частот вращения шпинделя Мощность главного привода Габариты станка - длина - ширина - высота Вес станка а то человек както расплывчато насчет этого писал, а спрашивать раньше времени както неохота, может на цену повлиять. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Igor V 0 #2 Дата: 13.02.2007 20:57 (изменено) Класс точности 0.01 Наибольший диаметр изделия, устанавливаемого над станиной 120-140 мм. Диаметр обрабатываемой детали над суппортом Длина обрабатываемой детали 500мм Пределы частот вращения шпинделя на 1 скорости что то порядка 200-1400 об/мин , на второй 36-200 Мощность главного привода держит двух амперный автомат Габариты станка - длина - ширина - высота Вес станка 700 кг. у самого такой же если что интересует конкретно то посмотрю и скажу Изменено 13.02.2007 21:01 пользователем Igor V 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
K.V.S.1962 0 #3 Дата: 16.12.2012 12:44 Обращаюсь по поводу станка 1Е604. Паспорт на него я так и не нашел. Патрон установил, придумал крепление на шпинделе. Возникла другая проблема, нет шестерен гитары, и не знаю как они устанавливаются, поскольку под крышкой есть только 3 вала.Шестерни я закажу. У меня к Вам просьба помогите с информацией как устанавливаются шестерни, на какие валы. Еще хотелось бы знать как передается крутящий момент от шестерни к шестерни через паразитки или они в зацеплении. Если есть паразитки как они устанавливаются. Если Вам не трудно пришлите фото гитары,эскизы. Вы моя последняя надежда, заранее благодарен. Василий Украина г. Ровно 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ag-set 57 #4 Дата: 16.12.2012 12:51 у меня почти такой только 1603 вот фото гитары и табличек 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
fr0h1ke 2 #6 Дата: 17.06.2013 17:05 Подскажите, пожалуйста, размеры приводного ремня для этого станка (1е604) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
