Сергей ССС.Находка
Kemppi ps 3500 подскажите пожалуйста
Уже купил можно сказать,после вскрытия обнаружил подплавленную катушку. Похожа на дроссель так как обмотка одна и сердечник похоже графит.Насколько это серьёзно и что это вообще.Собираюсь спаять отгоревший конец и после продувки и чистки подключить.post-1535-067762500 1444393287_thumb.jpgpost-1535-039887800 1444393336_thumb.jpgpost-1535-091225800 1444393384_thumb.jpg
Сердечник - это не графит, а феррит, то бишь магнитодиэлектрик. У него несколько иные характеристики, чем у трансформаторного железа. Подобные сердечники применяют даже в телевизорах. Характеристики зависят от его марки. Дроссель этот скоее всего давит какую-нибудь гармонику, (хотя и не факт, что так) ,поэтому в нём такой сердечник.Припаяй и попробуй - может он ещё живой.
Буду пробовать.Спасибо. Я понял это блок питания а катушка называется катушка индуктивности,может ошибаюсь.Главное чтоб ещё чего не вылезло. цена смешная, 15 рублей. с блоком полуавтомат миг. dc
Изменено пользователем Сергей ССС.Находка
Добрый день. Предполагаю что там квазирезонансная схема. и дроссель в ней один из основных силовых элементов. я бы перемотал, предварительно померив индуктивность и число витков. просто если там КЗ по виткам = проработает недолго
с уважением
Евгений
Имеется в эксплуатации такой же аппарат. Вот фото - может чем поможет:
И что имеется в виду под переменкой? Он только постоянко вроде варит? А чтобы была и переменка он должен называться PSS 3500...
Сергей ССС.Находка, Так схема есть, вообще хорошо. Проследите куда включен дроссел и пошему он поплавился, обвяыку сразу проверить. В центре на схеме есть диодный мост, вот к нему мне кажется и подключен дроссель.
<b>Sanny</b>, вечно путаю, извиняюсь. dc он.Спасибо за фото.
Протестировал аппарат,всё работает но при подключении катушки она начинает дымить.Нужно будет перемотать. с силового трансформатора идёт неприятный пищащий звук но он не на что не влияет. Надеюсь это пройдёт после перемотки катуши(дросселя).Проверил и на минимум и на максимум всё работает нормально.Подскажите вентилятор работает постоянно или по мере нагрева? И про писк может кто сталкивался?
Вентилятор включается на нем только при нагреве. Когда включен тумблером режим полуавтомата у меня звуков не издает, если стоит в режиме ожидания. Когда варишь полуавтоматом - пищит, скрипит и скрежетает. если переключить режим сварки штучным электродом, начинает жужжать. Когда зажигаешь дугу и варишь - тоже пищит и скрипит.Как работал когда был молодым - не знаю. Аппарату около 30 лет - может это влияние времени.
Спасибо за ответ,успокоили. :) Буду испытывать дальше. По мне старый значит надёжный.У меня уже два Kemppi :good:
дроссель этот случайно не элемент бесконтактного ВЧ-поджига дуги?
10 лет работал аппаратом Kemppi Hilary450.Так он пищит когда начинаешь варить(писк зависит от дуги).Если не варишь то жужжит.Приставки были и Mig и Mag .Самое забавное когда варишь на удлинителях(расстояние от аппарата 30м) писк всё равно слышно.Вентилятор дул всегда но тихо.Резали рельсу электродом на 300Ам. нагрелся и включился вентилятор во всю силу.А вот катушку сгоревшую Вам надо мотать 100 проц.
Изменено пользователем А он ли Я
А он ли Я, Спасибо за ответ. Катушку конечно буду мотать,ищу похожий корпус или прийдётся из текстолита пилить.
Электролиты тоже проверьте. 10-15% потери емкости-под замену. Меняйте на самые "брэндовые".
Хотя у меня в источнике MARK500 и осцил-ре UHF500 начала конца80х- начала90х проверял,все нормуль, конд-ры philips.
как думаете дистанционку регулятор реально самому сделать? Вилка есть а регулятор откусили. Или может есть у кого лишний, желательно с двумя регуляторами. Предвижу что часто прийдётся регулировать и подачу и мощность дуги.
это схема дрингулятора. Но на штатном расположение ручек неудобное т к цифры написаны сбоку и приходится его всё время вертеть то одной стороной то другой.
Переменные резисторы должны быть с линейными характеристиками.
<b>TYPOS</b>, если не трудно объясните как это понять. Я нашёл и уже паяю обычные на которых написано в10к
Пишут что "В" как раз с линейной характеристикой. Где пишут что нужен именно такой? Если не трудно конечно.
про это нигде не пишут, но это следует из логики - если вы хотите, чтобы при повороте ручки резистора, например на 5 град, изменение сопротивления происходило на одну и ту же величину во всем диапазоне регулировки, то нужны линейные характеристики. Можете проверить свои резисторы омметром, вращая ручку по градуировке на панели и отслеживая показания прибора.
буква А (кириллица, отечественный стандарт) или буква В (латиница, западный стандарт) соответствует линейнойзависимости сопротивления;
Однако....... Засекреченная информация...... :)
http://datagor.ru/nachinajushhim/1810-harakteristika-rezistora-dlya-passivnogo-regulyatora-gromkosti.html
http://yandex.ru/search/?lr=2&text=%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
