choopokapra
Самодельная муфельная печь и печь для закалки или плавки цветмета
видео не из лучших, но думаю все понятно
https://www.youtube.com/watch?v=X9uNTD7OOkA
Изменено пользователем choopokapra
не совсем печка, но по поводу легковесных материалов и экономии при их испоьзовании
https://www.youtube.com/watch?v=Nb0Rwi6wk54
Очередная печка собранная на заказ
https://www.youtube.com/watch?v=qXrP1kS-Fyw
Денис, здравствуйте.
Вот думаю о замене спиралей на силитовый нагреватель.
У Вас был опыт такой?
Что думаете?
Отлично! Не хуже промышленной. Отсек с электрикой я бы закрыл кожухом, открытые токоведущие части не очень хорошо, есть шанс попадания рукой или железка-стружка залетит.
Каждая новая печь, лучше предыдущей! :hi:
Amator1, спасибо, стараюсь.
Viziter ,я специально не закрыл полностью все крышкой, так как нужно чтобы был свободный доступ воздуха для охлаждения
с камерой 100х100х300мм
Шарошкой выбирали пазы под спирали?
Добрый день, Денис. Отличная тема, спасибо.
Как REX C100 справляется с поддержанием заданной температуры, случались-ли "перелеты" из-за инерции? Пробовали контролировать показания терморегулятора расплавляя чистые металлы, с известной температурой плавления?
megablast3000, за пределы заданной температуры не вылетает. металлы не плавил, сказать ничего не могу
Для обжига керамики с камерой 38х38х40см
А вот вопрос у меня. Можно ли использовать для закалочной печи огнеупорный кирпич и нихромовую спираль?
Спирали продают готовые, если допустим взять 4 шт на 1квт будет работать? Сеть не очень сильная 4квт можно сказать предел. Или нихром не годится для этого?
Кирпич тоже есть в гараже, покупал как-то, но до дела руки не дошли.
Здравствуйте. У Вас масса печей и огромный опыт. Но вроде все печи с горизонтальной загрузкой. Для плавильной печи удобнее вертикальная. У Вас есть опыт их изготовления?
Есть печи и с вертикальной загрузкой, правда только больших размеров
Lamo, нихром и обычный шамот не совсем подходят для печей. Шамот не разогреть, нихром больше 900С не желательно.
Можно один вопрос! Я купил фехраль 2,5 мм. Сечение чем больше тем лучше, или нет разницы?
И ещё вопрос. Я планировал из шамота делать. Т.е. кирпичи ШЛ-4 (легковесы). У них теплопроводность выше чем у ШВП плит? Не стоит кирпичами строить?
