choopokapra
Самодельная муфельная печь и печь для закалки или плавки цветмета
rotkiv, посмотрите обьявления на Avito там есть темы - Муфельная печь, Муфельная печь 2, Муфельная печь 3, Муфельная печь 4 если будет интерес то отпишите или позвоните я вам все расскажу
Геннадий 66.2, по калькулятору выходит лажа - не работает. Большую(последнюю) печку подключал так - на одну сторону наматывал спирали общей длинной 24метра, после подключал паралельно обе стороны , все работает
Может быть муфель держит тепло гораздо лучше чем огнеупорный кирпич, но у меня свод печки сделан из огнеупорного кирпича на ребро, и при 600 гр в печи, снаружи лежала фанера и загорелась. То есть утечки большие, а толщина больше чем у вас.
Я под проект печки на наружную термоизоляцию приготовил пористый шамотный кирпич по структуре как пемза ( достал по случаю).
Пока не нашел как считать нагреватели из х23ю5т но 24 метра при 1.2мм это уже что-то, спасибо!!Эксперементировать переводя фехраль, =дороговато выходит.
Геннадий 66.2, 25 метров проволоки сечением 1.2мм марки х23ю5т - это много ,нужно ставить от 15м до 20м, проверено!
в первом посте , в первом видео спираль поставил вообще 13.5метров, по видео видно как она набирает температуру
25 метров будут очень долго разогреваться
Изменено пользователем choopokapra
Думаю если правильно разместить керамические трубочки в 10мм.толщины,это защитит стенки печи,от случайного цепляния предмета при вытягивании!.Сделать такие себе стены,из трубочек.
А где берете керамические трубки и какие? Гладкая поверхность или с канавкой под спираль?
Andy52280, на рынке где торгуют всякими железяками))там (на этих рынках есть прилавки,их мало,но должны быть на всех рынках)в этих прилавках продают многое для печей,обычно простых!
Канавки в шпгт нужно делать,как на фото выше!трубки гладенькие,ставить вертикально,можно горизонтально,только нужно правильно их поставить.Я этого не делал и не видел чтоб так делали,думаю сложного здесь ничего нет,но из всех вариантов,мне кажется этот самый правильный в плане равномерного разогрева и защиты стен со спиралями.Если есть вариант сделать смесь шамотную и форму для изготовления муфеля,было бы лучше,но долго и дорого это все делать...
Просто мне для своих надобностей нужно искать трубки диаметром миллиметров 10 со спиральными канавками под нихром. Таким образом улучшается равномерность нагрева - шаг канавок-то на производстве задан.
Andy52280, Я делал на глаз,шаг канавок и все было хорошо!даже не видел таких трубок что вам нужно(если я правильно это представляю...)
Эх-хе-хех, хоть бы кто что написал , совет может какой дал или замечание сделал, ну да ладно :buee:
Прикрепленные изображения
Если не написали,значит всё в порядке.Это только "ляпы" мгновенно привлекают всевозможных советчиков и замечательных замечателей!
За печки респект! Может через годик сам буду сооружать подобную !
В Кинешме присмотрел муфель размером 170*140*1000для давно мечтаемой печки. Если разрезать то получится заготовочки на две печки, большую 700 мм и малую 250мм. Разрезать можно чем-нибудь дома корундовый муфель и как он с фехралью поживает?
Резать алмазным кругом с водичкой с фехраль изолировать от корунда,- корунд при высоких температурах обладает достаточной электрической проводимостью.
швп-350 последний раз брал по 2170р/шт
проходите по ссылке http://тд-рубин.рф выбираете нужный вам диаметр проволоки, там и будет указан метраж в 1кг
для примера
http://тд-рубин.рф/p937537-fehral-h23yu5t-provoloka.html
http://тд-рубин.рф/p561078-fehral-h23yu5t-provoloka.html
фехраль 1,4мм именно такой как в теме
Купил без особых проблем...................
Геннадий, а где купили фехраль, а то в нашем городе не могу найти.
муфельная печь по быстрому
https://www.youtube.com/watch?v=9jQTzpBa8MQ
