choopokapra
Самодельная муфельная печь и печь для закалки или плавки цветмета
1 час назад, fedotov сказал:
Ф1,2 мм   -   20 метров. Ток 10 А
Это 8,85 А/мм2, а нормальной для печных фехралевых нагревателей является токовая нагрузка до 3 А/мм2. Другими словами, Вы завышаете токовую нагрузку в три раза. Дополнительные спирали надо размещать на поде и на своде печи.
45 минут назад, Авас Петяев сказал:
Смотрел и не нашел откуда эта цифра.  Нашел максимальный ток для проволоки 1,2 мм около 24 А. УДЕЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ МОЩНОСТЬ  у моей печки  СОСТАВЛЯЕТ 2.65 Вт/см². Это много.  Максимально что допускается для фехраля 2,2 Вт/см² .  Еще раз просчитал по калькулятору  https://stroyday.ru/kalkulyatory/elektroxozyajstvo-kalkulyatory/kalkulyatory-rascheta-nagrevatelya-mufelnoj-pechi.html .
Для такой камеры нужно 1,5 кВт и при такой проволоке Ф1,2 мм длина должна быть 26,3 метра. Тогда удельная поверхностная мощность будет 1,53  Вт/см². Что вполне соответствует требованиям. Когда перегорит попробую впихнуть 26 метров. В нерастянутом состоянии это составит 338 мм, если растянуть на 400 мм не мал ли будет зазор между витками. Всего 0,2 мм.
9 часов назад, fedotov сказал:
Ошибся, растянуть нужно  на 800 мм. Так что все должно получиться.
Изменено пользователем fedotov
Спецы подскажите по вопросу в 268 посте,не знаю как копировать что  бы вставить свой вопрос.
Приветствую всех! Собрались с приятелем соорудить печь для закалки. Электронику включая термопару нашли здесь https://owen.ru Фехраль и трубки (оптимально по цене) здесь http://www.podolskogneupor.ru/category/products/other-products/  вату наверно тоже здесь возьмем. Может кому полезной будет эта информация.
И может кто то подскажет, в чем принципиальная разница Фехраль и Еврофехраль? (цены вроде одинаковые) И на что крепить к стенкам печи трубки с спиралями накала?
И основной вопрос - Печь будем делать размером 800х600х300 . Шамотный кирпич размеры не большие, плита ШВП 350 http://hobby-cg.ru/catalog/teploizolyacziya/plityi/plityi-shvp/9629.html тоже не хватает размера.  Нужны огнеупорные плиты большего размера. 1200х1000 толщина 100,  Кто нибудь может подсказать, где их приобрести оптимально по цене. Здесь есть https://www.keemp.ru/catalog/70/, но очень дорого. 15 000 за 1 шт. Может кто сталкивался с такой задачей...? Или кто знает где есть альтернатива, что то другое для такой печи....    Буду очень признателен.
Изменено пользователем Proal
Еще хотелось бы понимать - если печь с накалом до 1200 град.  Подойдет ли плита ШВП 350   (1200) ?
08.08.2019 в 01:43, Proal сказал:
разница в фехрали и еврофехрали есть в составе, но к сожалению, на российском рынке, все одно и тоже продается.
"разница в фехрали и еврофехрали есть в составе, но к сожалению, на российском рынке, все одно и тоже продается. "
Да, спасибо...  Мы это уже поняли :classic_rolleyes:
Всем доброго дня.Сделал такую печь,габариты 24х26и высотой 30см.Муфелек  100х70х160мм.Муфель намотан нихромом,покрыт 12мм огнеупорным составом,а потом высокотемпературной ватой.По бокам этот слой 5см а снизу и верху4,5см .Снизу есть еще ниша 7стм пустая,там проводка.За час 10мин набрала 647градусов и больше не поднимается Стенки горячие.Подскажите в чем дело,хотелось бы до 800-850,и что нужно сделать?.Я предпологаю,мало утеплителя.
Какое сопротивление?
28.11.2019 в 13:49, СВ60А сказал:
... - Стенки горячие.
Это и есть самое сакральное
какая температура снаружи, то столько же (а то и в 2-3 раза больше) не хватает внутри
Вывод - утеплять !!!
а еще -  какое сопротивление у спирали и какой диаметр проволоки ?
Изменено пользователем metall26
неполная информация
Диаметр нихрома 1мм,намотано 22,4м ,сопротивление если правильно посчитал 24,6ом.
Вы ее хотите без дверцы нагреть до 850 градусов ???
Да нет конечно,просто хотел так показать.Вот другое фото.
Интересно ,а как же малые печи при таких размерах,набирают температуру.И утеплителя я думаю там не больше чем у меня.Может кто поделится своим мнением,подскажет.
28.11.2019 в 14:49, СВ60А сказал:
Малое утепление. Греете атмосферу.  Посмотрите пост 271. Делал печь. Там стенка 10 см плиты   МКРГП-500  . Практически не греется наружная поверхность.
1 час назад, СВ60А сказал:
Проблема в том, что у Вас внутренность печи (муфель) сделан из высокопористого огнеупора большой толщины, которой оказывает очень высокое термическое сопротивление потоку тепла от нагревателя. Фактически, в вашей печи нагреватель со всех сторон окружен теплоизоляцией, а это отрицательно сказывается не только на скорости нагрева, но и на максимальной температуре. С учетом недостаточно эффективной наружней теплоизоляции, в такой печи теплу от нагревателя легче уйти наружу, чем внутрь.
В печи с закрытой спиралью муфель должен быть, по-возможности, тонкостенным и теплопроводным, поэтому его делают из керамики, а не из легковесных огнеупорных кирпичей или плит.
Видео обновить можно? Что нет доступа на просмотр
Знающие люди, подскажите, правильно ли я рассчитал! Хочу построить маленькую печь на 2 л до 1000 градусов из легковесного кирпича. По моим расчетам, мощность получается 1 кВт, и мне нужно будет 8 м проволоки Х23Ю5Т диаметром 0.8.
52 минуты назад, leontev сказал:
Даже ничего не пересчитывая можно сказать, что расчет неверный.
8 м проволоки слишком мало даже для фена, не говоря уже о печи (гигантская токовая нагрузка приведет к быстрому перегоранию). При диаметре 0,8 мм (0,5 мм2) ток через проволоку не должен превышать 1,5 A, а мощность на 220 В должна быть не выше 330 Вт. Другими словами, чтобы набрать 1 КВт из проволочных нагревателей ф0,8 мм, потребуется параллельно соединить три нагревателя длиной по 54 м. Если хотите иметь один нагреватель, то придeтся брать проволоку большего диаметра.
Как устроена вытяжка у муфельных печей , кто знает ? может фото
За чем там вытяжка  , через нее только теплопотеря будет , на своей я ни чего такого не делал , правда когда плавишь металл т иль греешь нужно  мусор сортировать.
