choopokapra
Самодельная муфельная печь и печь для закалки или плавки цветмета
Собрал еще одну с рабочей камерой 100х100х270мм Материал ШВП350
проверяя разгонял до 1200С, больше не рискнул, хотя еще набирала.
Изменено пользователем choopokapra
Есть вероятность что предохранитель лопнет, слишком плотная керамика.
vicktor, предохранитель не лопнул, но пошел сетью трещинок, хотя при этом не разваливается, не щербится и остается ровным и гладким (внутри). Причины появления таких трещин выявлены, при сборке новой печи будут учтены
печки из последних видео
Про причины треснувшей трубки от предохранителя расскажите поподробнее пожалуйста. И как боролись.
причины растрескивания предохранителя в том, что камера быстро набирает температуру, устранил эту болячку увеличив время разогрева камеры
А время разогрева как увеличили? Настройкой контроллера? Попробуйте взять фехраль 1.6 мм (у меня Челябинский). Могу ссылку в личку дать. При той же мощности его будет больше, а это время нагрева. И надежность (у меня за 3 года ни разу не горела. 1,2 мм несколько раз было). И муфель попробуйте применить из нормальной огнеупорной керамики, предохранитель не айс. Я как-то из кирпича желтого фрезеровал болгаркой и герметиком каминным клеил). Если много, то, например, Кинешма (гугль в помощь). Термопары у вас какие? Пермские или алиэкспресс? Цены в десятки (!!!) раз разницы, а в качестве разницы большой не заметил. Стены корпуса из чего?
С уважением
Изменено пользователем Raushen
Про стенки увидел, вату какую берете?
Вата мкрр-130, термопара ТХА хромель-алюмель с сечением провода 3.2мм. Материал корпуса - ШПГТ-450 и ШВП-350.
Я имел в виду изготовитея термопары. Отечественная или Китай? Разница в цене для К-типа огромная, а в качестве я неувидел разницы. Китай служит 1.5-2 года стабильно при работе несколько раз в месяц нагрев до 1100. Попробуйте, сами убедитесь. Контроллер какой ставите?
Термопара отечественная. Если не трудно то скиньте ссылку на контору где брали фехраль.
Вот давали печку на восстановление, времени потратил в два раза больше чем обычно трачу на сборку печки с подобной камерой.
что было...
что стало
ну и еще парочка
Денис Вы достигли мастерства. А советовать - участь дураков , не моё. Печки отличные прямо захотелось себе такую как на последней фото. Кстати цена изготовления на заказ? И как от Вас возят в Сибирь - чем ТК?
Напишите пожалуйста ссылку на расчет печей сопротивления, у меня фехраль 1,4мм именно такой как в теме
Купил без особых проблем...................
Спасибо, но фехраль х23ю5т по свойствам и удельному сопротивлению отличается от нихрома, ко всему ТКС его тоже сильно отличается от нихрома................
Вроде-бы это отечественный аналог кантала, только он несколько хуже его ,- сильнее боится "температурных ударов"
Изменено пользователем Геннадий 66.2
