PlasmaKZ
Проблемы с контроллером высоты SH-HC30
Отвечу на свой вопрос поскольку уже собрано 2 станка с таким THC( SF-HC30A ).
1. Сам ТНС не поддерживает запуск плазмы. Реле пуска управляется непосредственно с выхода компьютера.
2. IHS инициируется сигналом DOWN с компьютера в течение определённого времени.
3. За наличием дуги следит только оператор, на компьютер ничего не выдаётся.
Фигня какая то.. А как же комп определяет когда начинать отчет паузы на прожиг, без сигнала наличия дуги?
Вот такая вот и фигня.
А комп ничего не определяет. В него тупо забивается здоровенная задержка чтоб хватило и на розжиг и на пробивку металла.
Но КМК весьма неплохой вариант за 150-200$ на THC вместе с поднималкой.
Изменено пользователем uk8amk
К силовому проводу , можно на + источника, прикрепи датчик холла , и вот он датчик тока, можно даже останавливать при обрыве дуги,
Спасибо за совет.
Но это уже головная боль заказчиков ибо сами железо выбирали подешевше.
Привезли THC SH-HC30 (Microstep), подключил к Jasic CUT70 с ВЧ поджигом. В момент поджига, если дуга не достаёт до металла, THC зависает наглухо, даже индикация на дисплее останавливается. Иногда стираются все настройки.
Сигнальный кабель к THC экранированный(Auto+UP+DOWN+DIV), вместе с кабелем питания(неэкр) перед разъёмом пропустил через толстую ферритовую трубку(EMI filter). Вроде стало чуток лучше, но проблема полностью не ушла.
Есть ли у кого опыт решения такой проблемы?
Помню что SF-HC30 (Starfire) в похожих условиях не зависал.
Тут можете идти по привычному пути.
Вы же не станок изготавливаете, а производите сборку конструктора по заказу клиента.
А конкретно.
В данном блоке совсем от помех во всех ситуациях не уйдете.
Jasic CUT70 достаточно гумусовый аппарат.
Отключите цепь ТНС от плазмореза, Пощелкайте ручным запуском. Если и так ТНС будет виснуть - меняйте одно из трех, ТНС, плазморез, работу.
Если отключеный ТНС не виснет, вводите хороший фильтр с ограничителем.
Изменено пользователем Sergey-B
Что я попробовал:
Отключил экранированный кабель(линии управления + DIV с изолированного делителя) от разъёма thc. Глюки практически пропали. Кабель питания остался тот же. Гальванически эти провода связаны.
Что хочу попробовать:
1. Изолировать корпус thc от корпуса стола(Work+) скажем через текстолитовую прокладку.
2. Добавить в линии управления подавляющие RC цепочки 100 ОМ + 100нФ.
Полезно в случае ежели никакой общий провод от ЧПУ более со столом не контачит. Например минус питания.
Как к этому отнесется емкостной датчик (ежели он конечно есть).
2. Маловероятно, что сбой по линиям сигналов управления. Тут или вход ТНС или питание.
Ёмкостной датчик не используется поскольку он рекомендуется только для газорезки(у нас почему-то газорезка не в почёте).
Стол/инвертер соединён с THC только через плату делителя напряжения с оптической развязкой на HCNR201.
Предыдущий станок с таким же SH-HC30 и инвертером CUT70 работал нормально. Правда там был использован для связи UTP кабель. Из-за того что UTP кабель имеет жесткие жилы я настоял на покупке нормального толстого экранированного кабеля. Купили кабель 2 параллельно оплетки, в каждой 2 линии, общей толщиной с хороший шланг. Наверное какой-то стерео микрофонный. И тут произошло такое.
Ну как бы мы для связи плазмы и ТНС используем 4-жильный ПВС 0.75.
У которого ни витовости не экрановость не предусмотрено всевышним. И ничего все станки работают.
Китайская техника она такая. Шаг вправо-шаг влево начинается шаманство.
Сегодня вскрыл блок.
Минус питания(-24V GND) соединён с корпусом THC, следовательно с корпусом станка. Корпус станка получается напрямую соединён с корпусом шкафа(стойки) т.к. у компьютера SH-2012AH на выходе управления тоже минус внутри соединён с корпусом.
Добавляли RC цепочки, положили рядом другой кабель, полностью отключили от компа плазморезку и запускали вручную - бесполезно. Единственное что начало помогать - когда удалили горелку на расстояние примерно в полметра. На днях обещают подогнать такой же блок, поменяем и посмотрим, вдруг брак.
Глюк виден на видео:
https://youtu.be/zd7YvGtXUCQ
Индикация останавливается, иногда остаётся гореть только одна цифра или знак.
Испытали другой THC SH-HC30. Сильно лучше не стало.
После тонкой настройки разрядника ВЧ осциллятора на этом экземпляре CUT70 начало работать нормально. По крайней мере таких зависаний больше не было.
На работе Jasic CUT100, поднёс к горелке самодельный девайс на атмеге, схема при поджиге работала и не чихала. Потом поднёс к горелке Jasic CUT70, атмега зависает. Короче говоря получился своеброазный индикатор для определения качества плазменных инвертеров. А от этих CUT70 надо держаться подальше)))
Ой да ладно уже. Вы просто не все прелестные аппараты встретили.
JASIC CUT 70 даже женщина в Минске победила.
А вот это - моветон.
Один 70-й аппарат действительно был не проблемный. С другим же капризничила элетроника, иногда даже на дисплее компьютера картинка прыгала при поджиге.
Объясните что в этом дурного. Ведь стало лучше после того как сократили искровой промежуток.
Вы не исключили причину, а понизили ее влияние путем уменьшения энергии поджигающего импульса.
У программеров это называется "костыль".
Ну через некоторое время у клиента возникнет нужда поменять аппарат на ТАКОЙ ЖЕ. Или плату осциллятора.
СТОПУДОВО никто из Вас не поедет "тонко настраивать" повторно.
Так что :wink:
Наверняка здесь есть те кто пользует Mach3 для плазмы.
Вопрос. Вот китайские компьютеры очень активно управляют(запрещают регулировку) сигналом AUTO/ENABLE для THC. На острых углах, малых отверстиях, пересечении линий, подходе ближе к концу фигуры и т.д. компьютер отключает THC чтобы не было ныряний головы. Это помимо того, что THC также может управляться своими М-кодами из постпроцессора.
Я немного поковырял Mach и у меня сложилось впечатление, что он просто включает ТНС кнопкой THC/Enable THC Tog. А все остальные ситуации обрабатываются самим блоком ТНС в зависимости от его настроек. Так ли это?
И как ТНС может видеть траекторию движения??
Нет, уважаемый, блокировка ТНС (или движения вниз) осуществляет ЛИБО управляющая программа (типо нашей SC) или при подготовке УП расставляются команды управления ТНС какой либо системой подготовки УП.
ТНС как максимум поддерживает зазор, следит за наличием плазмы и выводит на высоту врезки.....ну еще "скачек".
И то ARC OK частенько идет мимо кассы.
Не совсем траекторию.
Например, лимиты напряжения регулировки.
HI=блокировка при превышении, скажем 200 вольт. Проезд над вырезом, угловая точка и т.д. В этот момент напряжение резко подскакивает.
LOW, скажем 40В. Срыв дуги, неуспешный запуск и аварийное отключение инвертора.
Я хочу понять как оно реализовано в МАЧе применительно к данному типу ТНС(управление через UP-DOWN-AUTO). Есть описания и пошаговые инструкции к режиму фрезера, но для плазмы информации совсем не много.
В настройке Ports & Pins - Mill options есть
Set OUTPUT5 when in THC.
Когда в МАЧ нажимаю кнопку ТНС на выходе 5 появляется сигнал, пока не выключу его этой кнопкой. Но это походу не то, поскольку само не управляется.
Есть ли выход для сигнала AUTO? За исключением самописных макросов для M38-M39 и соответсвтвующего САМ-процессора?
Кажется в МАЧе нет того что я хотел. API для своего бейсика там весьма жидкий и не даёт колбэки для многих событий.
В SDK доступен буфер траектории с флажком NoPlunge. Но надо писать на VC плагин.
Не прошло и полгода. Ответ от производителя THC Microstep:
You'd better not use our THC with HF plasma. It's easy to damage THC.
We suggest you should use other THC for Jasic plasma.
Вот так. Могли бы и в инструкции написать предупреждение чтоб голову пользователям не сломать с HF поджигами.
Ну вот и у нас помер один из THC SH-HC30.
Внутри на плате дефектов не наблюдаю. При включении загораются на табло минусы -----
Через секунду все восьмёрки 88888. Динамическая индикация не идёт, но генерация на кварцах есть. Все напряжения в норме. Ноль реакции на внешние воздействия.
Похоже на слёт прошивки.
По ссылке выше добавил картинки делителя Microstep SH-HC30.
Получили THC Starfire SF-HC30A3, теперь где возможно меняем Microstep на Starfire. Работают стабильно и не глючат.
Если кому интересно вот кое-какие картинки с внутренностями.
https://yadi.sk/d/IEHbdqzW33gExL
Для сравнения более старая ревизия платы SF-HC30A0
https://yadi.sk/d/dmQUslI034mVnX
Интересно наличие 2-х электромеханических реле. Одно похоже переключает режим напряжение/ёмкость, а контакты второго заходят на пятый контакт входного разъёма. Arc OK? В документации про это ни слова.
