Ударник1
как Ударник1 насаживает "Буратино" на морковку.
:rolleyes: Итак, вроде огляделся что то есть для претворения в жизнь постройки, морковочного дровокола.
имеем пиноль с кронштейном (подшипники отдельно спрятаны)
Большой шкив-маховик на шпиндель пиноли
малый шкив на мотор
мотор взрывобезопасный!!! (0,8 кВт 920 об\мин)
post-88609-086619900 1443710202_thumb.jpgpost-88609-033047000 1443710177_thumb.jpg
:rolleyes:
Вылет большой под морковку... Есть риск загнуть (только что жевали)...
по передаточному отношению , так было когда эти агрегаты были одним целым. Мотор крутился со скоростью 1410об\мин а шпиндель при этом 470 об\мин.
Диаметр внешний шкивов 240мм и 70мм
Кто подскажет при оборотах движка в 920 об\мин что будет на шпинделе при тех же шкивах??
дуст, да да помню, я тут в думках сижу,
там в пиноли по краям мощьнецкие подшипники будут , с одного края большой шкив насажен по самые шлицы, а там где крестовина, я планирую прикрутить морковку вылет около 100мм от подшипника до начала морковки, Да! шпиндель полый.
а вот при такой редукции мощи мотора хватит? :unknw:
а сам посчитал, 1:3 , т.е. при 920 на морковке 306,66666
Про мощу ответа нету, потянет при таком раскладе??? 920 об\мин 0,8 кВт при редукции 3-3,5 на выходе 262-306 об\мин.
Тянуть надо сырую березу или хвойное что то! :clapping: :clapping: :clapping:да маховик будет, только пока не понимаю куда его цепануть на мотор или шпиндель??
я ж тебе на почту док кинул ,прочти! там две странички!
На мотор конешно.
Та жа ситуация - разгон и т.п. А т.к. обороты на движке не очень большие - на мотор, но еще от самого маховика зависит (чтобы не накидал сильно)
ааа я и не посмотрел!
ээх ! молодЕжь и пОдростки! написал же там выжимки из форума,кратко и по существу,себе собирал инфу, когда начинал городить.
ROW, Рома сапасибки!,
вот собрал пиноль со шпинделем на подшипники, йес :yahoo: оказываетя я запасливый, когда тот станок был жив, я на него кучу новых подшипников понакупал, сейчас станка нет только нужные мне агрегаты оставил и куча подшипников новых :yahoo: .
так все выглядит с учетом примерной высоты!! не хочу высоко стол ставить, полагаю волокать пеньки удобнее нежели поднимать их, ой как вспомню 5 кубов сырой берёзы колол, спина возмутилась :vava: :vava: :vava:
post-88609-074091500 1443722321_thumb.jpgpost-88609-061966300 1443722326_thumb.jpgpost-88609-036278400 1443722330_thumb.jpgpost-88609-064625600 1443722334_thumb.jpgpost-88609-003978800 1443722338_thumb.jpgpost-88609-025686600 1443722342_thumb.jpg
Ну, сырая береза на раз колется, а вот подвялится, так понапружней будет. Морковка тоже лежит, лифанчик на 5лс, шкивы. Может и сварганю когда :cray:
о! не сообщил , а померил же! диаметр шпинделя в самом тонком месте 40мм в самом толстом 65мм , и отверстие на 20мм на всю длинну. Металл внушает доверия !!! :)
Все должно выйти красиво, но мое мнение что нехватит мощности, нужно или 1.5кВт или редукцию поднят до 5-6раз.
Хотя все зависит от диаметра марковки
У червячного кпд не очень.
Я вот "намотал", что цепь между редуктором и валом служит и слабым звеном. Звездочки брать 1/3, тогда редуктор в безопасности.
в каком плане? на разрыв? или КПД низкое?
или вживить редуктор! червячный имеется.
согласен с Bo2, червячный в топку ! у тебя и так киловатов немного.
С учетом что цепь будет редуктором, то основную нагрузку будет брать на себя. В итоге она вытянется, потом заменится. На редуктор, за счет цепи, нагрузка будет небольшой, а на прямую - ремонт редуктора - то же что его заменить.
Я на рейсмус ставил червяк, потом звездочки, но где-то с размерами пролетел и вместо того, чтобы понижать на валы, пришлось повышать. Так даже там нагрузки были такие, что звездочку на редукторе отрывало, а нагрузки, казалось бы, небольшие.
Консоль большая до шкива. Опору бы туда добавить
где?? :shok: , там максимум второй точки опоры возле большого шкива нет, но это пока. Или я чего не понимаю? :unknw:
где на постановочном фото под шкив подложили пару подшипников нужно вторую опору корпусу сделать
