Stepanov
Термообработка алюминиевых отливок
Вот такой вопрос практический есть:
Переплавляем ДВС (от газели например). Конкретно блок цилиндров.
Отливка получается щаметно худшего качества чем исходный утиль. И выражается это в частности в плохой поверхности реза (на токарке). Т.е. блестящий рез никак не получается, вероятно из-за пористости и отсутствия термообработки после литья.
Что-то можно сделать чтобы повысить качество обработки таких отливок. Шоб блестело как Д16?
Контролировать состав сплава. По составу подбирать термообработку. А как еще?
Т.е. без лаборатории отливку, которая чисто режется, получить низя? :)
Изменено пользователем Stepanov
Stepanov, попробуйте добавить в лом литейного сплава некоторое количество чистого алюминия - провода, шины и т.п.. Пробовал - такая отливка обрабатывалась намного приятнее, поверхность однозначно лучше. Точную пропорцию сказать не могу - сам еще экспериментирую.
Изменено пользователем Макс35
Хороший совет. Попробую.
Интересно, цинк в осадок выводить чем-то доступным можно? По сути это рафинирование. Меньше цинка - больше алюминия останется.
А откуда в двигателях цинк? http://www.acrossteel.ru/directory/mat_start_1121.html Может кремний?
А обрабатываемость увеличивает медь и олово.
А как олово повлияет на прочность отливки?
Какая прочность? Непонятный сплав можно использовать только по модулю упругости - т.е. для формообразования.
Если следовать логике, что более прочные материалы обрабатываются резанием лучше, то...
Если смотреть по инету, то добавка какого-нибудь оловянно-свинцово- висмутового припоя должна поднять обрабатываемость до небес. Как на практики - надо пробовать.
Почитать книжку "Технология вторичного алюминия"
Так, спасибо. Берусь за книги!
А сплавы люминя в медью и оловом, когда люминя больше, как называются?
Дюраль называется. Тока нет там нигде про олово/свинец. Нашел только латунь повышенной обрабатываемости. Там свинца до 1,8% по весу.
Аналогичная фигня... Я пробовал точить резцом, имеющим ..... режущую кромку, направленную вдоль оси детали и самое главное - СОЖ СКИПИДАР. Очень способствует ЗЕРКАЛУ. (вместо многоточия подставить правильное название, кажется называется "вспомогательная " режущая кромка. Т.е. не та, которой резец режет "главную" стружку, а та, которая касается свежепроточенной поверхности сразу после режущей кромки и выравнивает всяческие шероховатости на детали). Скипидар не позволяет налипать на резец алюминию, затупляющему режущую кромку, а плоская вспомог. реж. кромка - все выравнивает. Стоит повернуть резец к детали "уголком" а не плоскостью - режется не так гладко. Но все равно много лучше чем без СОЖ. Спирт как СОЖ - не пробовал, не хочу.
Изменено пользователем Ivanov
