ЗмейЧугуныч
Штампованные гофры (рёбра жёсткости)
Добрый день!
Пишу, чтобы поделиться опытом и попросить совета. Где-то два года назад озадачился созданием универсальной оснастки для гофрирования стенок кузовов ЖД-моделей в крупном масштабе (1:30-1:20). Сам для себя выработал такие технические требования: оснастка должна позволять штамповать (правильнее даже, наверное - чеканить) гофры длиной от 15 до 650 мм, ширина грофра - 2 и 2.5 мм, минимальное расстояние между гофрами - 2 мм, длина заготовки - до 700 мм, ширина заготовки - до 100 мм, толщина заготовки - 0.5 мм. Изначально заготовки делал из отожжённой листовой меди.
Рабочая схема установки (поперечное сечение):
Принцип работы: заготовка закрепляется над длинной канавкой, которая является матрицей. Затем, берётся "чекан" (на схеме - пуансон), лёгкий молоток, и за несколько проходов лёгкими ударами гофр вытягивается до нужной высоты. После заготовка сдвигается, и операция повторяется. Чекан сделан из заготовки для стамески, рабочая поверхность сглажена и по возможности отполирована.
Результат работы (заготовка боковины кузова макета элекровоза ВЛ80ТК):
Ориентиром для меня служат жестяные музейные модели в масштабах 1:20-1:10, такие, как в Ленинградском ЦМЖТ:
Результат меня устраивал, но на время подготовки диплома оставил моделизм. Недавно вернулся к этой теме и решил заменить материал с меди на жесть. Без внесения изменений в установку получилось следующее (материал - жесть 0.21 мм):
Материал менее пластичный, прорывается, попытки вытягивать гофр за бОльшее число проходов не особо помогают. Результат получается нестабильный и неудовлетворительный. Практически тот же результат на жести толщиной 0.32 мм. Сейчас думаю, как модифицировать оснастку для работы с жестью. И получится-ли вообще делать таким образом, как я пытаюсь. Буду благодарен за советы.
P.S.: в качестве матрицы на мой взгляд идеальна была бы плита с профрезерованной в ней канавкой, профиль которой соответствует профилю гофра. Но моя материально-техническая база не позволяет её изготовить.
Изменено пользователем George777
возможно поможет нагрев заготовок
