Новая фича - Закладки
N-S-Iv
Построил дом, строю мастерскую.
8 часов назад, codename1182 сказал:
8 часов назад, N-S-Iv сказал:
я так понимаю боролись за совмещение оси шпинделя шлиф камня и оси изделия?
ну как бы да, вопрос что у них получилось.
судя по следам шабрили направляющие стола, направляющие поперечки каленые и на ней следов обработки не видно, тогда по идее должно получится что стол просел относительно шлифовальной бабки и тогда эти портянки наоборот еще выше задрали шлифовальную бабку относительно стола
Сергей, поздравляю с офигенным приобретением! Нашел себе работу на несколько месяцев вперед. :)
12 часов назад, N-S-Iv сказал:
тут я сними соглашусь, исключается человеческий фактор что где то что забыл смазать
  12 часов
12 часов назад, vinhester сказал:
Шаговик дал оборот, импульс смазки ушел. и. т. д.
С какого нибудь простенького плк можно все,  систематизировать.
Энергетически выгоднее и смазку без дела расбрасывать не будет, все дозировано.
Здравое зерно в этом предложении есть, добавить реле времени и человеческий фактор исключается.
4 часа назад, RZ296 сказал:
спасибо, это точно что на зиму развлечением обеспечен, причем что характерно все станки что появлялись в мастерской приходили либо осенью либо зимой :)
3 часа назад, Денис Михайлов сказал:
вот к этому и стремлюсь, чтобы в одно место смазки налил а дальше она сама должна находить путь в нужные места :):hi:
а не похоже, что при изготовлении станка портянки подложили с перспективой удалить при последующем ремонте?
встречал подобное на некоторых станках.
на круглошлифовальном  еще довольно существенно  изнашивается верхняя поверхность стола и ответные поверхности бабки изделия и особо ЗБ.  потому проседание оси изделия будет обязательно.
2 часа назад, Z ANDREY сказал:
это присутствует особенно с правой стороны стола особенно ближний край стола куда задняя бабка не доходит
доброго времени суток следящим за данной темой
сегодня отмыл керхером станину и столы и при помощью друзей и родственника заселил станину и столы на ПМЖ :) IMG_20211024_122953.thumb.jpg.240fd383a91ab3241062df935c38117e.jpgIMG_20211024_123225.thumb.jpg.a1a8bcc3e55bd6d7b7ae7bc9eeec984e.jpgIMG_20211024_143423.thumb.jpg.1b7a64850dc3bae0d4e55f2076cb073f.jpg
парни из Вильнюса подкинули задачку на сообразительность в станине есть три опорные площадки76268975_.thumb.png.84c1272f90d392a323fb678bddb9281a.png,
по паспорту станок ставится на три виброопоры image.thumb.png.a688e5f92567c693b27bfea7d7b7360c.png с шпильками М16 вот только в станине на указанных площадках нет отверстий под эти шпильки :unknw:
кантовать станину на бок желания большого нет из нутрии станины к этим местам тоже доступа нет, буду думать как их просверлить, и да опоры ОВ 31 уже куплены и приехали
Изменено пользователем N-S-Iv
15 минут назад, Денис Михайлов сказал:
Редуктор на дрель не поможет?
Доброго вечера Денис, наверно поможет но его нет, буду думать что-нибудь с подставками
1 час назад, N-S-Iv сказал:
Приветствую, может проще тогда опрокинуть.
2,5 тонны опрокидывать еще то удовольствие, пока на это не готов
Есть вероятность , что придётся станину шабером поправлять. Так может сразу озадачиться жесткими (клинковыми) опорами?
6 часов назад, Z ANDREY сказал:
(клинковыми)
только заметил...ох уж этот телефон...постоянно отсебятину пытается вставить.
11 часов назад, Z ANDREY сказал:
тоже за это задумывался но не понятно как их крепить к станку, у знакомого плоскошлиф в свое время с незакрепленных клиновых опор сполз, удачно правда не завалился, но как говориться "ложечки нашлись но осадок остался" поэтому даже клиновые опоры к станине нужно закрепить а тут просто ровная площадка и все
может глупость спрошу а почему на обычных опорах нельзя шабером править станину?
25 минут назад, N-S-Iv сказал:
Так станина жестко стоять должна для замеров, а на виброопорах плавание, какая уж тут точность.
В 24.10.2021 в 17:04, N-S-Iv сказал:
А приподнять один край сантиметров на 20 не хочешь попробовать? Вполне будет достаточно для "шурика".
15 минут назад, stalker72 сказал:
дыркау под ОВ надоть не меньше 16,2 расковырять, а шурику сие не понравится.  винтовая опора с чашкой сверху может помочь, но металлоемко либо классические клиновые опоры.
29 минут назад, 676 сказал:
спорно. на трех точках буде норм, вес хороший у станины.
2 минуты назад, codename1182 сказал:
Поэтапно сверлить...вполне справится. Насквозь 6-ой, потом 10-ой, а потом можно ступенчатым сверлом доковырять. Интересно...какая там толщина?
доброго вечера друзья
34 минуты назад, stalker72 сказал:
Правильно заметил Олег шурик тут не помощник, дрель с конусом Морзе 2 справится но ей нужно как минимум полметра плюс с низу неудобно её будет поджимать и направлять, так что скорей всего как не хочется но придется кантовать
46 минут назад, 676 сказал:
станина сама по себе довольно массивная с кучей перегородок внутри и по жестскости на много выше чем у плоскошлифовального 3Г71М (у него станина внутри пустая) плюс её вес  - скрутить сдвинуть или перекосить её довольно проблематично она под своим весом стоит довольно устойчиво даже на трех точках
3 минуты назад, stalker72 сказал:
на глаз 30 мм будет, шуриком там делать однозначно нечего, я когда на 3Г71М ставил УЦИ сверлил 10 -15 мм станины до 14 мм для пропуска проводов именно рассверливал, до 8 мм еще было терпимо, дальше уже начинало закусывать сверло, а тут толщина в два три раза больше
13 минут назад, N-S-Iv сказал:
Спорить не буду...это еще и вопрос мотивации))) Если захочешь - напильником расшарошишь. кстати....Вариант - насверлить 4-ой по окружности дырочек, а потом коронкой ...
7 часов назад, N-S-Iv сказал:
Это знакомо.
Но круглошлифовальному такое не под силу.
как бы ни было, резина остаётся резиной.  При замерах как бы досаждать не стала, и если б хотяб были отверстия для установки. Выше Олегом говорилось за винтовые домкраты.
У нас пару станков из Чехословакии так установил на самодельные опоры. Винтовые опоры были в поставке от производителя(помню по тому, как стояли это санки ещё по прежнему месту жительств)
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
