N-S-Iv
Построил дом, строю мастерскую.
Здравствуйте, Сергей! Ленточнопильный Jetне такой же?https://www.chipmaker.ru/forum/250/
Доброго вечера коллеги
Продолжаю делать обвязку гидробака и насоса
Сделал масло приемник  из куска пол дюймовой трубы, фитинга 3/4" и припоя IMG_20200430_193643.thumb.jpg.fb1d1d425b898fb9cb2672bf56569c0f.jpg нарезал семь пазов для прохода масла IMG_20200502_204217.thumb.jpg.1534c15ba8d302c82a7bc880e55fb889.jpg , осталось напаять латунную сетку в качестве фильтра грубой очистки
для подключения масло бака к насосу сделал вот такую гибкую подводку IMG_20200427_205952.thumb.jpg.9b0e3939d30818cf9ec85d028e10ea94.jpg точней переделал из сильфонной газовой подводки IMG_20200427_203429.thumb.jpg.bc9ff2e517b9c12e44211c3b534f31e1.jpg
так в хозяйстве была только пол метровая пришлось её укоротить, IMG_20200427_204301.thumb.jpg.147705049db0eb48e381616faca56ff7.jpg  в отрезанной части расточил посадку под диаметр сильфонной трубки IMG_20200426_182401.thumb.jpg.bc03d11da5d93b1fc81eb1ec3d2dd042.jpgIMG_20200426_182610.thumb.jpg.daba1160735857ab3f0f9c5a5621d35d.jpgIMG_20200426_182719.thumb.jpg.25c1652074a6fbde8e64911c6434c4a9.jpg и запаял припоем Castolin RB 5283 F (Ag15%) IMG_20200427_205701.thumb.jpg.74c136118f7a17936b2661e45dfce687.jpg сторону с накидной гайкой укорачивать не рекомендую мяса в фитинге для расточки чтобы сделать проточку нет, только в стык а это как по мне лишние проблемы . Варить без вариантов TIG на 5 амперах при зажигании дуги сразу сделал дырку.
10 часов назад, GeF сказал:
по ссылке открывается много тем с разными ленточками
Моя Jet HVBS-56M
Из обломка штанги перфоратора с хвостовиком SD MAX сделал новый вал для ленточки токарка скажем так ни о чем просто валик диаметром 15 мм
дальше на резал в разбивку два шпон паза на 5 мм 520720204_IMG_20200502_194001-.thumb.jpg.fb8379bcbb4a7699fe66b0adac0fa7bc.jpg768274402_IMG_20200502_195745-.thumb.jpg.63ddf3efd3b94e708bbc2ec54cd93090.jpg1685015971_IMG_20200502_201806_-_.thumb.jpg.748502fa41ccac11f58a827d2106098f.jpg
запрессовал на место шестерню 950536610_IMG_20200502_202339_-_.thumb.jpg.c711f26ff3959d64533137b1975eda8d.jpg7992647_IMG_20200502_202343-.thumb.jpg.96de9d9f1c3587a90c0e0e56f7ec5f69.jpg
просверлил отверстие на 4 мм 1560238231_IMG_20200502_202837-.thumb.jpg.85684e9e41db120ab885e9dfc9626c13.jpg и поставил на место штифт  2002500775_IMG_20200502_203314-.thumb.jpg.e0c772eb0f583f89006e2bb75820f372.jpg
53 минуты назад, N-S-Iv сказал:
Моя Jet HVBS-56M
Мой чуть больше HVBM 712...
Доброго вечера коллеги, продолжаю осваивать гидравлику
доделал масло приемник насоса
про фрезеровал впускные каналы IMG_20200502_204217.thumb.jpg.54f3aefd8edd6accdf25036519630b50.jpg
залудил IMG_20200508_103430.thumb.jpg.08aac8bca5eda00a5429e9f5b81fde63.jpg и напаял латунную сетку IMG_20200508_123559.thumb.jpg.65bb847b5463c093f3b495c160db3005.jpgIMG_20200508_123548.thumb.jpg.b9bcb3648684ecac51ec65a3b0ccdc41.jpg
переделал гидропанель (предыдущая версия ушла в брак IMG_20200321_171739.thumb.jpg.d2e67cfa93ee3d24860b8e695be878cc.jpg, криво нарезал резьбу и самое главное промахнулся с размерами между каналами в результате чего фитинги стали мешать друг другу при заворачивании)
заготовка 320960052_.thumb.jpg.274b22fc8cac6dc1e3c5bf55e01d29f0.jpg от фрезеровал и предварительно на черно отшлифовал (подготовил базы), дальше много сверления по координатам и на большую глубину некоторые отверстия до 130 мм
в очередной раз УЦИ рулит, сверлил на фрезере, сверления с автоподачей очень сильно отличается от сверления без автоподачи, + у фрезера жесткость выше чем у сверлилки как следствие сверло не закусывает и не ломает.
IMG_20200513_212659.thumb.jpg.d4b182e2d050894e75891d4f52c4f6be.jpgIMG_20200513_212713.thumb.jpg.0b1edec9594ff99503c1d59823a22ec1.jpgIMG_20200513_212707.thumb.jpg.848aec39d660a3729929404063882cf9.jpgIMG_20200512_213638.thumb.jpg.8dc70cb110c46227385c867558ce35d0.jpgIMG_20200512_220014.thumb.jpg.38dc84d18655bdb3af2c3ef138f68795.jpgIMG_20200515_185457.thumb.jpg.1b1e53769e0ed9cb7724ac2ac40c53c6.jpgIMG_20200515_201327.thumb.jpg.c0d0051bfa2df6f30d4cde939e4c1332.jpg
Примерка IMG_20200515_210706.thumb.jpg.72b4a1461e48e4aa36cc517df92bf634.jpgIMG_20200515_210711.thumb.jpg.9805a87e948913a7f30a4cf344f9e5ec.jpgIMG_20200515_210733.thumb.jpg.134bbdf9726e7a83fe78725ba2d5b65b.jpgIMG_20200515_213124.thumb.jpg.0db072e033efa38389d29a3df9b76122.jpg
Закрыл три технологических отверстия, в крутил на локтайт болт М12 и сверху на всякий случай еще и заварил IMG_20200516_153225.thumb.jpg.0dcb9188a322920b0a5cc75ca2cc8e5d.jpg ободрал на фрезере сваркуIMG_20200516_153225.thumb.jpg.0dcb9188a322920b0a5cc75ca2cc8e5d.jpgIMG_20200516_155040.thumb.jpg.7ab626cb7279b39f3d1dcad327e95d2c.jpg и спрятал следы вмешательства на плоскошлифе :) пусть потомки потом ломают голову как это было сделано IMG_20200516_161057.thumb.jpg.b6211c48861c62201fb1a6b56d8abc17.jpg
Изменено пользователем N-S-Iv
Начал сегодня делать втулочки/ниппели, в качестве заготовки под руки попался и удачно подошёл лом IMG_20200517_093734.thumb.jpg.87d307facf9fdf8dd972516066171ae8.jpg, каленный оказался ну не чего зато качество проточенной поверхности на отлично IMG_20200517_095328.thumb.jpg.85e2483af86e2e0570388ac29340c964.jpgIMG_20200517_102332.thumb.jpg.36c870c217bcf25b32a78c81ae7afb9c.jpg десяток заготовок ниппелей готово IMG_20200517_153459.thumb.jpg.4d6ee42e2e4d04de444dbe1c555b5a5a.jpg
сделал оправку для проточки конусной части втулок IMG_20200517_175739.thumb.jpg.22f0503ee1f9001f5803e0f14256c1fa.jpgIMG_20200517_175755.thumb.jpg.a6122aaab6758a0b02d3c37b77ca80e9.jpg
В 16.05.2020 в 23:15, N-S-Iv сказал:
Заводские наверно так и делают,
Набрал в ломе кучу этих блоков, со станков дико тяжёлые кучу выходов, швов нет.
Теперь разбираться что в них внутри.
Для меня гидравлика, только в общей теорий.
Гм.. Посмотрел на гидростанцию, была мысль то же делать, комплектующих кучу.
Но теперь глядя чёт передумал, выкуплю наверно у ломщиков видел у них несколько таких могучих, не брал из за веса,баки тяжёлые бестолковые да ещё с маслом поди.
Доброго вечера Олег
18 минут назад, vinhester сказал:
тоже пытаюсь разобраться в гидравлике, но мой проект относительно не сложен, по крайней мере определенные шишки уже набил -  посмотрим что получится.
20 минут назад, vinhester сказал:
Смотря под какие цели нужна гидростанция?  не всякая гидростанция с металлолома может вам подойти в моем случае так и получилось готовых гидростанций на 20 - 30 МРа и 5 - 10 литров/мин. не попадалось.
по готовым гидростанциям нужно смотреть хотя бы на два основных параметра  это рабочее давление  и производительность (литров/мин), объем бака тоже имеет значение он связан с объемом планируемой гидросистемы.
В моем случае было проще сделать все с нуля - тем более это не так уж сложно и затратно (за б/у гидростанцию просят не так уж и мало от 15 - 20 тысяч руб.)  я пока планирую уложится в сумму до 10 тыс.  за гидростанцию + распределитель, опять же мне интересен еще и сам процесс.
22 часа назад, N-S-Iv сказал:
Там аксиально поршневые открытые, с принудительными парой.
У Вас типа НШ, лопостной похоже.
У меня такие есть на 20-30 МРа их хватит наверное, но мне предпочтительно 150 МРа
Бирок нет, так видел на оборудование они мощные гидромоторы вращали, и Приводной двигатель порядка 3-4 кВт был.
Потому только приблизительно оценить.
Мне бак думалось из дюрали состряпоть, по современному уже.
А начинку переставить.
Доброго вечера Олег
2 часа назад, vinhester сказал:
Нет у меня плунжерный такой как на прессе ОКС
это куда такой насос нужен 1500 кг/см2 ?
на моем плоскошлифе 3Г71М стоит на гидростанции тоже 3 кВт двигатель но при этом всего лишь 1,5 МРа (15 кг/см2) но зато производительность 35 литров в минуту, в гидростанции что делаю двигатель такой же но давление уже до 30 МРа (300 кг/см2) зато производительность 5 литров в минуту.
можно и из дюраль сделать если он конечно есть и есть чем его варить, в моем случае лист двойки стоял в заначке (и еще осталось чутка)
так найти на это оборудование паспорт и посмотреть в нем какие гидронасосы в нем должны использоваться
20 минут назад, N-S-Iv сказал:
Это понятно закон сохранения энергий не обманешь.
21 минуту назад, N-S-Iv сказал:
 Искал не нашёл, старое оборудование, можно только как выше эмперическим методом.
23 минуты назад, N-S-Iv сказал:
Варить может и более надежно, на винтах проще или противостенки из толстой делать.
Резьба в тело или проставки по углам,
Герметизация полно смотрю жидкого силикона и полиуретана литьевого сейчас.
Выйгрыш вес, внутри нет ржи и окислов и внешне вид ( чёрный металл как не крась, если он с маслом краска толком не держится, да и внутри тех баков, такая каша со временем сколько смотрел).
Как то точил из арматуры оси для крепления пнемостоек.
Пока не дошёл до части где было нахватано сваркой.
Ох и по мудохался.
Но зато пересмотрел конструктив,
что теперь их можно точить с сыромятины.
Но опыт запомнился.
манометр походу пограблен , в корпусе много свободного места и мест для крепления, в циферблате есть не понятное отверстие по центру, стекло с "дверкой" есть и обрезанный дополнительный ввод, ну и вот что нашёл на просторах интернета за спиральную систему трубки бурдона
Многовитковый трубчатый пружинный манометр
Диапазон от 0 до 0,6Мпа ,фи=60град
Принцип действия их основан на изменении деформации многовитковой пружины под действием давления.
Манометры с многовитковой трубчатой пружиной являются, как правило, регистрирующими манометрами. Чувствительным элементом в них является многовитковая пружина, которая представляет собой полную трубку овального сечения с 5–9 витками, расположенными по винтовой линии.
Достоинства
возможность непосредственного снятия показаний
высокая точность измерений
Недостатки
сложность монтажа системы
возможность коррозии
ограниченный диапазон измерений
Самопишущий манометр с многовитковой пружиной изображен на рис. 4.4. Пружина с шестью витками выполнена в виде сплюснутой окружности диаметром 30 мм. Вследствие большой длины пружины ее свободный конец может перемещаться на 15 мм (у одновитковых манометров только на 5—7 мм), угол раскручивания пружины достигает 50—60°. Такое конструктивное исполнение позволяет применять простейшие рычажные передаточные механизмы и осуществлять автоматическую запись показаний с дистанционной передачей. При подключении манометра к измеряемой среде свободный конец пружины 1 рычага 2 поворачивает ось 3, при этом перемещение рычагов 4, 7 и тяги 5будет передаваться оси 6. На оси 6закреплен мостик 8, соединенный со стрелкой пера 9. Изменение давления и перемещение пружины через рычажный механизм передаются стрелке, на конце которой установлено перо для записи измеряемого давления. Вращающийся носитель записи движется с помощью часового механизма.
