N-S-Iv
Построил дом, строю мастерскую.
сделал еще две ручки на штурвалы продольной и поперечной подачи, третья родная с ручки вертикальной подачиIMG_20190409_222240.thumb.jpg.d91d8c8a9ee7a065404043142ed72842.jpg
По ручкам комплект, надо переходить от баловства к основному - домывать станок от грязи и перетаскивать его на ПМЖ
Вечер добрый коллеги
Утро начиналось с шлифовки задней планки суппорта 1к62 IMG_20190414_082811.thumb.jpg.a46c34a29c4346db3596b5beef65d4ee.jpg, а день закончился с новым жильцом в мастерской :classic_smile:
талью  доволок старый фрезер до порога IMG_20190414_075909.thumb.jpg.f8db7985fa873a28b3090174ffb39dd8.jpg а дальше два тавра и рохля.
затем в обратной последовательности затащили новосела в мастерскую. Процесс такелажных работ не заснял, а штатного папораци сегодня с нами не было.
чутка почухал новосела, засыпал сухими древесными опилками и вычистил бак СОЖ, помыл колонну IMG_20190414_185249.thumb.jpg.c140440d7387f827f8b6eef18ba5bfd2.jpg и под раскидал консоль. IMG_20190414_185253.thumb.jpg.c9e3db037ab6b9c5c24a1ad50d12c254.jpgIMG_20190414_185258.thumb.jpg.18b7185d1bdaef7f9181589cd7fe4141.jpgIMG_20190414_174803.thumb.jpg.0395fbf4429273be4bd795a9155616be.jpg
Шестерни коробки подач своим видом порадовали, убитых не наблюдается, все крутится и переключается. А вот шестерня привода масло насоса консоли в зацеплении только на половину, кто знает как её отрегулировать.
2 минуты назад, N-S-Iv сказал:
Сереж. а что с планкой случилось?...или не твоя?
Только что, stalker72 сказал:
или не твоя?
Не не моя, коллега и сосед с форма восстанавливает станок, с сталелитейного цеха пришлось снять три десятки пока вышло на чисто.
Доброго времени суток коллеги
Приехал мне на замену убитого стола вот такой от 6Н80,
по размерам подходит, состояние направляющих и поверхности стола в разы лучше родного
осталось примерить и подогнать к суппорту
Изменено пользователем N-S-Iv
9 часов назад, N-S-Iv сказал:
Замороченное мероприятие, ЛХ и клин -то не сложно, но вот с боковушками и осью винта придется поерзать...
Доброго времени суток Олег
9 часов назад, codename1182 сказал:
есть два комплекта родные для станка и родные для донорского стола
Про это тоже уже подумал, но старый стол что по направляющим что по т пазам больно уж убитый
Всем доброго времени суток
Банно помывочная эпопея начата, состояние шестеренок радует, грязи и стружки как всегда много. Масло как всегда превратилось в желе.
В шестерне привода масло насоса консоли не хватало гужона на м6 как результат шестерня убежала со своего места, но это поправил без проблем. Заменил два упорных подшипника винта вертикального подъема консоли попала СОЖ , остальные хорошо отмываются в ультразвуковой ванне - для помывки всяких мелочей очень полезная вещь.   IMG_20190419_211837.thumb.jpg.0f8cb1fafdd7249c54d9ed08cddebb56.jpgIMG_20190419_211846.thumb.jpg.55376e84b2357fc0e960224a77d8b660.jpgIMG_20190419_211850.thumb.jpg.6bbfe2e934ed54938ebe0e3cc71857a6.jpgIMG_20190419_211855.thumb.jpg.bd2389d01c8ecc45eb3267ee90b88a20.jpgIMG_20190419_211859.thumb.jpg.352d8ce5e5d6f737cc69df03aabe9710.jpgIMG_20190420_124753.thumb.jpg.0f15b9e7296bd8c509a088d9714ca2ed.jpgIMG_20190419_213223.thumb.jpg.e2971c268d83e0fa54f3ef1a34b9c97b.jpgIMG_20190420_124758.thumb.jpg.0e7d409442d584ffe3c9ececc41250a3.jpgIMG_20190420_175525.thumb.jpg.750644cd13180eaeaeb78016bab0bf0f.jpgIMG_20190420_175535.thumb.jpg.17d3708067311546c22c84d0620572fe.jpgIMG_20190420_180119.thumb.jpg.d1c968593d010a33837caff9eba8d636.jpgIMG_20190420_180636.thumb.jpg.365f3a2218772e7eba7b044e8eb1b775.jpgIMG_20190420_185353.thumb.jpg.5434241da910da2306f5945e75a1f26a.jpgIMG_20190420_185338.thumb.jpg.793948e26a0fe203a1824b76900336dc.jpgIMG_20190420_185413.thumb.jpg.7428961e9143971ce230ccbd2adf11bf.jpgIMG_20190420_185409.thumb.jpg.821525093387a3c75a64b0ab8d709816.jpgСобственно результат  - консоль на месте IMG_20190420_185403.thumb.jpg.5c9878a3f70913ccb8ddfeef4dd96b85.jpg
Ручки переключения двигателей после УЗ ванны стали как новые IMG_20190420_185347.thumb.jpg.7d12728ab05c50c3254b41cf8b3498ec.jpg
Коллеги подскажите куда должна смотреть и лить масло вот эта трубочка
Ну и собственно вопрос любителям прибалтийского качества(то есть Жальгиреса) и где же качество ?если с завода имеем вот такие приколы IMG_20190420_192057.thumb.jpg.9bd027769973d1f9d8e1df7259afbd44.jpgIMG_20190420_192120.thumb.jpg.0e4fd62a8783e79c59e1e4f8aab978a3.jpgIMG_20190420_192046.thumb.jpg.543de11531e1dc20936281fb54cc91f1.jpg Причем такой беды с отверстиями не на своих местах часто и густо, прикручивая стойку гайки вертикального перемещения консоли было насчитано 6 отверстий под болты и 3 под штифты Одно из отверстий под штифты вообще было в форме эллипса,  когда нужно два под винты и два под штифты, причем абы как её не поставишь стало только в определенном положении - и это все с завода, так что и на Жальгиресе косячили как могли
