Новая фича - Закладки
N-S-Iv
Построил дом, строю мастерскую.
Построил дом, пришла очередь строить дом для станков и для удовлетворения желания поработать с железом.
для начало что было
Капитально , а размер не маловат?
N-S-Iv, А почему пенобетон гадость? какие минусы?
0
Спам!
тот что мне попался геометрии имен аж просто ни какой, очень хрупкий, штукатуры тоже как и каменщик сказали что гадость жуткая, в отличии от газосиликата который пилят из больших блоков, эти отливаются поштучно, при высыхании дают усадку причем поверхности получаются как вогнутые линзы
сборка стропил
Мне сейчас подумалось а как ложили кладку из бутового камня где два одинаковых просто не существует. :)
Если позволите коментарий по поводу стен, стену желательно делать наоборот внутри более прочный материал а снаружи теплоизоляционный а в вашем случае зимой при условии обогрева точка росы уйдет глубоко в стену... Да и касаемо пенобетона у нас к примеру лет 5-6 как его никто не делает остался только газосиликат
Отделка стен изнутри штукатурка, позже покрашу водоэмульсионкой.
в нашей местности как то на оборот, кирпич и облицовка и "прочный материал" и с точкой росы вроде все нормально. Дом два этажа строил из гомельского газосиликата по такой же технологии двойной силикатный кирпич + газосиликат плошмя, пять лет полет нормальный.
N-S-Iv, а древесины нет что ли в ваших краях?....(я про крышу...столько металла)...
дерево есть, как ни как бывший партизанский край (Шумел сурово брянский лес.... :) ). но мне метал вышел как это не парадоксально дешевле дерева :unknw:
Конструкция крыши впечатляет.
Дружите Вы с металлом и сваркой.
Удачи в продолжении!
наконец выдалось немного свободного времени доделал электро котел.
осталось запустить в работу,
Вопрос созрел, в качестве теплоносителя планируется использовать теплоноситель на основе глицерина HotPoint Ecolodgik -30
вопрос как он переживет нагрев электротеном ?
снаружи двойной силикатный
двойной я подумал толщина в 2 кирпича + пенобетон.. а у вас смотрю в полкирпича ложок один .облицован так сказать.или просто вся стена толщиной в 2 кирпича вместе с пенобетоном.
Двойной по высоте, (одинарный практически уже не используется , полуторный, двойной)
А стена да снаружи кирпичная кладка в пол кирпича перевязана кладочной сеткой с пенобетонными блоками
А как он отличит чем его подогревают? :)
Смотрите... Есть две в какой-то мере похожие, но разные вещи: каменная кладка (когда швы тонкие) и бутобетон (когда "набросали" камней в раствор). Для кладки камни довольно кропотливо подбирают и подтесывают, не обязательно так чтоб швы были горизонтальными и вертикальными, как в случае исскуственных камней, но чтоб были именно "швы".
Обе технологии себя изжили (в общем случае).
