koordinal
электроэрозионный рез алюминия-проблемы
Подскажите пожалуйста, при резе алюминия на проволочном с водой, каков средний потенциал между проволокой и деталью? Что бы не было электролиза кто-то говорит, что должен быть ноль, поэтому генератор выравнивает заряд (интеграл тока) протекший в импульсе небольшим обратным током в паузах. Но недавно подсказали, что надо поддерживать обратный потенциал равный электродвижущей силе в гальванической паре алюминий- материал проволоки, тогда не будут протекать токи, вызывающие гальваническое растравливание алюминия. Как выглядит схема такого устройства в генераторе?
05.10.2015 в 19:56, koordinal сказал:
ситуация происходит именно так-проволока теряет контакт
Именно так и происходит. Теряет контакт, дуга появляется между проволокой и твердосплавными электродами (это хорошо видно) и начинает резать электроды, а не деталь. Помогает резка (не существенно) совместно с металлом (для очистки проволоки от налипшего алюминия).
Молибденовая проволока с покрытием для алюминия действительно есть но  для многооооо разовой проволоки это чуть сомнительно ее ресурс. Если бы это была одноразовая латунная проволока с покрытием на латуннике, тогда понятно.
Щетки ставят прямо на барабан и минус туда напрямую для молибденника говорят работает. Я бы при такой запитке только сперва  пересчитал (замерил) сопротивление 1-2 метра молибденового провода чтобы понимать что в таком случае сопротивление в цепь дуги не незаметно добавиться.
Для ДК. На барабан ставится устройство состоящее из держателя с изоляторами и двух графитных щёток. С верхнего и нижнего рукава "толстые"силовые провода переключаются на устройство, можно поставить переключатель "сталь-алюминий".  Важно оставить твердосплавы на месте с подключенными к ним "тонкими" проводами обратной связи управления. И всё.
