Ярина
Как избежать царапин полированном алюминии?
Значит Вы вплотную занимаетесь мех. полированием?
ну как бы сказать..
оптическая полировка кварцевых пластин была нашей бедой
Кстати, а от малярное ленты не останутся следы непрокрытия.
Был в советское время клей такой Суперцемент, если не ошибаюсь, хорошо снимался с материала после зазыхания. Им еще пластинки советовали чистить так.
И все-таки, достаточно ювелирная работа заклеить лентой уже отполированную поверхность и при этом постараться не захватить еще не обработанную поверхность. Как-то с трудом представляю этот процесс...
Смывался он у нас 76тым бензином просто тряпкой и все. Что за лак я незнаю, но если поискать уверен что найдется.
опять же, это если деталей мало... а если производство, поток, так сказать... уже и полировать не захочешь...
И все-таки, достаточно ювелирная работа заклеить лентой уже отполированную поверхность и при этом постараться не захватить еще не обработанную поверхность. Как-то с трудом представляю этот процесс....
тогда квачом и расплавом ПВА. лучше если бы вы выложили фото детали
есть лак. ХВ 7.....( две другие цифры не помню.) сохнет быстро и снимается единым чулком.
может ХВ 784?
может ХВ 784?
точно! только очень густой должен быть. мы его по 5 слоев наносили. отдирается же очень легко. . отодранное можно снова растворять в растворителе и использовать
отличная реклама советского клея :)))
в клее же растворитель - не поплохеет?
А почему не использовать обычную полиэтиленовую пленку - держаться может за счет поверхностного натяжения. Дешево и сердито.
Вы имеете ввиду стрейч-пленку? Или есть еще пищевая пленка, в которую обычно продукты заворачивают...
Да... разница только в размерах... и толщине
Пленка в первою очередь и поцарапает. Не сама, конечно, а севшей на неё пылью. Причем царапины будут длинные и прараллельные.
А скоч-же при отсутствии видимых остатка клея (проверьте кста , что будет если его снять недели через две), может сказаться на нанесении анодированного слоя. Где-то он может просто не сесть, а где-то оставить разводы в форме следов бывшей наклейки.
Я все таки прошу еще подумать о временных ручках - ножках для переноски
Обычный магазинный прозрачный скотч, такая гадость, что оставляет часть клея на люминтии, проверено. Самое плохое, что его плохо видно, если не замазал это место.
dva, малярный на 2-3 порядка лучше в этом смысле. Но что будет под анодирование... Сам не проверял, но есть сильные опасения. Этот клей ещё ни керосином, ни ацетоном не смывается. Только трением. Изопропиловый спирт берёт, но неуверенно
Изменено пользователем Alex22
Так я не про скотч говорю, а про стрейч-пленку.. она тонкая, как пищевая... там нет клея...
почему? если сразу после полирования обработанную поверхность пленкой закрыть?
а пыль она вездесуща... хоть малярной лентой заклеивай, хоть лаком покрывай - пыль везде....
если даже царапушка-песчинка попадет под малярный скотч или под лак она не смещается. а под пленкой она внедряется в пленку как в более мягкий материал и начинает ерзать по поверхности оставляя премерзкие царапины
тогда квачом
пардон, это что?
То есть, даже и малярная лента не выход... грустно...
На поверхности профиля остается полировальная паста, а тут еще и заклеели чем-то...еще неизвестно как поведет себя полированная поверхность в процессе анодирования.
пардон, это что?
широкая кисть. как для побелки
ерунда. клейкая основа очень чистая. просто нужно подбирать поставщика и марку.
отклеивается полностью.
Мда, теряем связь поколений. В свое время защищали полировку крафт-бумагой, наклеенной на крахмале. Эт если вода возможна. Или глицерином. Но надоть мыть.
А мона полить воском, и с наслаждением его потом снимать. Можно детишек позвать, фигурки лепить. Или парафином - он керосин любит.
Мадемуазель должна же хоть слышать про эпиляцию.
Изменено пользователем Саян
на обойном клее лучше, но дло в том что долго ждать пока высохнет. посему я бы на месте мадам использовал бы расплав ПВА
Слышала...
а дальше как при эпиляции, про которую я слышала? или все-таки "чулком", который, кстати, я видела :hi:
если крахмал или клей высохнет от отдирается с треском и очень легко. проблема- мелкие пузырьки, их надо избегать прокатывая валиком. под пузырьком будет пятнышко. создаст проблемы.
а расплав ПВА остывая превращается в толстенную прозрачную пленку, отдирается похуже но полностью.
Сударыня, по мне, все возможные варианты представлены. Теперича либо сдавайте объект и мы можем еще что сказать, либо вперед, экспериментировать.
А снимать - как при эпиляции. Чулок не получится.
Вы правы, сударь! Теперь пришло время для экспериментов.
Всем огромное спасибо за то, что не оставили без внимания мой вопрос!!! :)
Но если появятся какие-нибудь идеи, излагайте!!!
