Новая фича - Закладки
Ярина
Как избежать царапин полированном алюминии?
Доброго всем дня!
Прошу совета: после полирования алюминиевых деталей на полировальном станке до зеркального блеска, необходимо их заанодировать. Но в процессе полировки и после нее - при транспортировке на анодирование и при завеске для анодирования появляються мелкие царапины, которые потом видны во всей красе на готовых деталях. Да и в процессе самой полировки, при переворачивании деталей (длина 6 м), уже образуются мелкие царапинки на углах. Есть ли какой-то способ минимизировать появление этих царапин? Или это "болезнь" насовсем?
Жду Ваших ответов!
Жду Ваших ответов!
это болезнь персонала. лечится клизмами и оплатой брака за свой счет. начиная от гл. технолога.
обработанную поверхность нужно защищать. лучше всего липокй малярной лентой на бумажной основе
То есть, отполировав с одной стороны, заклеить малярной лентой, затем перевернуть, отполировать и снова заклеить.... мдя, достаточно трудоемкий процесс, учитывая, что детали разной конфикурации.
Эдак детали "золотыми" будут :)
А других вариантов нет? В объёмах производства?
Можно надевать на обработанный конец длинный мешок, мягонький внутри. Главное - обеспечить чистоту внутренней поверхность мешка.
Эдак детали "золотыми" будут :nea:
тогда не полируйте.
полировка намного более дорогой процесс чем заклеивание лентой. посему делайте выводы
Мне этот вопрос тоже интересен. В связи с этим, возможно, кто-нибудь просветит в направлении "электро - полировки", если я правильно называю этот процесс, в застойные времена на оборонном предприятии мне очень качественно обрабатывали поверхность радиатора, почти зеркало.
Когда обратился с этим вопросом сегодня, ответили: это оборудование - демонтировано.
Г-н Смирнов!
По вопросам электрополирования Вы можете обратиться на сайт по гальванотехнике galvanicworld.com. Я думаю там Вы сможете найти тех, кто занимаеться электрополированием. Или же задайте свой вопрос на форуме.
Г-н Техник! Мешок не получится, так как полируется мы с одной стороны по всей длине детали (длине 6 м), затем переворачиваем и снова обрабатываем по всей длине... Думаю, я ясно выразилась... :nea: Вообщем, пока оптимальный вариант только заклеивать обработанную поверхность малярной лентой...
Если не секрет, то что это за деталь длиной 6 метров, которую надо заполировать без царапин?
Рекламные надписи?
Если не со всех сторон полируют, то нужно делать технологические ручки и стойки для такелажа где нибудь снизу. Или обрабатывать деталь на постаменте, не прикасаясь руками вообще. Но тогда и ванна поглубже нужна
Хм проливать быстросохнушем лаком из пульвера? Потом смывать, обезжиривание то все рано делать над перед гальваникой
Малярная лента - здесь неудачный ход. Попробуйте её наклеить, а потом отодрать, и посмотрите, что будет на отполированном мягком алюминии. Придётся отчищать клей и обрывки бумаги. ИМХО, получится хуже чем без неё. Для покраски твердой и неактивной поверхности , которую можно без риска протереть растворителем, малярная лента - самое оно
у меня это штатная операция- наклеивание и отклеивание защитной ленты. я на этом уже собаку съел.
они разные, наилучшая 3М, она НИКОГДА не оставит остатков, но и среди дешевых отечественных есть достойные образцы, просто образец от каждого производителя нужно брать на испытания и потом пользоваться только им
Мне кажется, что в такой ситуации надо конечно защищать легкосьемной пленкой, но без подбора, и воспитания персонала, для всей цепочки, и четкого регламентирования, т.е. безусловного выполнения тщательно прописанного техпроцесса все пойдет прахом, т.к. немного сталкивался с такой проблемой и представляю каких это стоит усилий.
Allent, у меня малярная лента вообще любимый ход. На стеллаже постоянно десяток разных рулонов. Я даже пользую её в целях хранения железяк, как защиту от царапин и забоев при вываливании в ящик. Речь идёт о конкретной ситуации. свежеполированный мягкий алюминий перед гальваникой. Следы не ленты (3М лучшая без вопросов), а следы снятия ленты РУКАМИ тех же людей, что и царапали её без ленты, останутся в любом случае.
человек 50-70 уволил из-за этого. но царапины победили.
есть еще вариант. но он хуже.
есть лак. ХВ 7.....( две другие цифры не помню.) сохнет быстро и снимается единым чулком. или вариант многоразового использования поливинилацетат из расплава валиком наносить или поливиниловый спирт. после удаления могут снова быть расплавлены и использованы. снимаются так же легко, длинным чулком
ставишь рядом работягу и технолога.
берешь молоток.
работяге по пальцам. технологу по башке. следов пальцев не будет.
технолог догадается нитку положить под ленту а работяга за нее дергать при отклейке.
а всего лишь молоток нужен. лучше киянка грамм на 200 во избежание травматизЬма
спалав не секрет - 6063.
А малярная лента 3М (кстати, 3 - это цифра или буква?) она даже на мягкой полированной поверхности алюминия не оставит следов? не уверена, но стоит попробовать...
Вариант "побрызгать ками-нибудь быстросохнущим лаком" интересен - быстро и не трудоемко - но есть ли такой лак?
А детать - алюминиевый профиль
смывать замучаетесь
есть лак. ХВ 7.....( две другие цифры не помню.) сохнет быстро и снимается единым чулком. или вариант многоразового использования поливинилацетат из расплава валиком наносить или поливиниловый спирт. после удаления могут снова быть расплавлены и использованы. снимаются так же легко, длинным чулком...
Вопрос: чем этот вариант хуже малярной ленты?
возможными затеками. а так наилучший. поливинилацетат (ПВА) только не дисперсия а расплав. начало плавления у него ок 70 градусов. да в принципе можно очень густой ПВА высушить да расплавить.
ну и поливиниловый спирт. его просто плавить из гранул можно, но температура плавления у него уже под 200
Цифра :) на бирже ее как помню кличут М М М :)По поводу останется... надо пробовать. 3М пока не подводила меня своими абразивными и скотчем, кстати "scotch" это их зарегистрированная марка
думаю простой вариант найти "жидкий чехол" на авторынке. Если в поисковике наберете то джиперы используют его для защиты лакокрасочного покрытия, те кому его еще жалко :)
дорого
Значит Вы вплотную занимаетесь мех. полированием? А дальше ничем не защищаете( не считая, молярной ленты)? Имеется в виду гальваническое покрытие...
Есть спецлаки, я работал одно время в тюнинге машин, нам европейские хромировшики присылали хромированные детали дополнительно облитые каким то составом бледно - желтого цвета. Смывался он у нас 76тым бензином просто тряпкой и все. Что за лак я незнаю, но если поискать уверен что найдется. Толщина была на глаз в районе 0,1мм
