mamey
НГФ-110 - Спасение от переплавки.
mamey, :) мои все станки-школьники со следами фрезеровки были, и все кривые по 2-8 десяток
О как, понял, буду надеяться на лучшее а готовиться к худшему :)
Подставка 620мм, но рекомендовать не могу, так как никогда на фрезере не работал, делал по наитию.
Отчистил, покрасил и собрал стол. Ходит отлично, только поперечная подача ведет себя странно, ближе к колонне начинает люфтить.
Нашел в Москве запчасти для станка, к сожалению продавец отказался продать только то что мне было нужно. Пришлось забрать все. Но в принципе вещи нужные, либо использую где-то ну или перепродам, кода закончу со станком.
Собрал стол, промерял индикатором стол, был приятно удивлен, разбег 0,01 мм поперечная и продольная подачи.
То , о чем я писал выше :) Шабер-спасение :)
Наконец-то собрал почти весь станок. Осталось 2 этапа.
1- Собрать электрику, с этим проблем нет.
2- Сделать или купить ручки переключения скоростей. К сожалению у меня нет ни одной. Купить родные не получается, никто не продает. Сделать не знаю из чего и как. Ну не в смысле того что совсем не знаю :) , просто не могу решить как правильнее и проще. Пробовал сделать форму из гипса и отлить из эпоксидки, то ли руки не из плеч растут, то ли гипс не той системы )) . Сегодня поищу металл из которого выточить на токарнике, если не найду, буду снова с формой заморачиваться.
Про эпоксидку забудьте. Не тот марериал. Стальные точить сразу. Там ничего сложного нет. Можно временно вырезать на 1ну скорость а потом на нем самом пазы сделать.
mamey, Матвей, у меня на втором токарнике (хоть и не фрезер, но принцип одинаковый) вообще крышки КП не было, вышел из положения так http://www.chipmaker...ost__p__2816900 Пока нареканий нет (правда, и станок в две смены не пашет).
Изменено пользователем Alexs40102
Долго думал из чего и как их сделать. В итоге остановился на металле. Нашел в лесу кусок полосы металла 51мм х 15мм который как нельзя кстати подходил для изготовления ручек. Все основные операции выполнил на токарном станке ТВ-6, немного поварил полуавтоматом и немного по-сверлил на НС-12
post-65770-086127400 1447057238_thumb.jpgpost-65770-002449800 1447057258_thumb.jpgpost-65770-076492600 1447057269_thumb.jpg
Вот что! в Московских лесах по мимо грибов еще можно найти! :good:
Ну вот вчера подключил двигатель на прямую к 380 и пустил первую в своей жизни, фрезерную стружку))) Осталось перебрать ВФГ, собрать штатную электрику и покрасить несколько крышек.
Матвей, с праздником первой стружки :good:
Ну и наконец станок заработал. Буквально на днях покрасил защитные крышки, и полностью собрал станок.
Осталось только найти штатный станочный светильник, и восстановить таблички. Собрать ВФГ еше надо. Но уже работаю.
Поздравляю с первой стружкой! Хороший станок получается у вас.
panam, Спасибо!
Ну и наконец-то я закончил, уже трудится станочек у меня по полной. Конечно хочу переделать стакан, чтобы увеличить ход. Ищу гайку стакана или стакан целиком. Может есть у кого лишний, могу поменяться или купить.
Матвей, стакан (если и брать), надо брать в сборе с винтом. По собственному опыты знаю, что винт от одного стакана не входит в другой (на одном станке винт ф24, а на другом оказался ф23,5).
Так что, либо комплект брать, либо резать гайку по Вашему винту.
Друзья приветствую! Станочек продан, новому владельцу успешных работ и безотказной службы. У меня теперь трудится 6н104.
Знакомьтесь - Жальгирис Пятница Фрезеровна
Всем большое спасибо за советы и поддержку. С уважением Матвей.
