Cherep
Красный НГФ-110 + ВФГ-самодел от форумчанина "Kostikv"
Добрый день.
Очень понравилась ВФГ
Какие параметры электодвигателя
как непосредственные впечатления
обороты
запас по мощности
пробуксовка ремня
жосткость констукции
пару советов для повторения ВФГ.....
Работает как часики швейцарские. Тихо, (как сам движок, так и привод в целом), мягко...(Не то что АИР).... :good:
Обороты получились (как и рассчитывал) от ≈80 до 1500 (управление частотником).
Пробуксовки ремня не наблюдалось (натяг не сильный. Не спроста решено именно такой вариант). Да и больше чем уверен - быстрее движок сдохнет, чем пробуксует.
Как таково никакой работы на нем ещё не производилось. (Он и подключен-то "на соплях").... :)
Станочек в стадии завершения только. Мне ещё осталось всякую мелочевку доделать, а там уже хозяин будет думать... В планах автоподачи, СОЖ, (может оЧПУшивание), думаю потом он сам расскажет...
По жесткости в цифрах сказать ничего не могу. Я не теоретик, и заниматься какими-нить расчетами это не мое.... Одно могу сказать точно - мне оч. понравилось. (особенно по сравнению с китайскими, нужно теперь своим заниматься, ластохвосты пришабриватьembarrassed.gif ).... Вобще, когда это все продумывалось, я был настроен на результат по скромнее, но даже сам немного удивился...
Брать и делать! Никому не доверять, ничего не бояться!
Фреза -самопал. Ф=80мм Z-=3 Съём 2мм. Ст.45 Обороты 1500 n/min...
А можно про фрезу по подробнее.
А что именно? Так подойдет? http://www.chipmaker...ost__p__2872949
Не плохо бы чертежик. Если есть?
Нету чертёжика... Хвостовик от сверла КМ3.Отрезал лапку, просверлил, нарезал М12 под крепление шомполом. С другой стороны нарезал резьбу М16х1,5 с посадочным местом.
Накрутил на фиксатор резьбы "тело" фрезы. Разделил на три, отфрезеровал под крепление пластин типа ромб.
Угол наклона "строго на глаз" :) приблизительно 7°. Так как у этих пластин 90° (двухсторонние). Конечно удобнее было бы применить пластины для фрез, но их нет, а для резцов есть....
Вот и всё...
Вот это уже что-то. А я подумал в начале что конус и "тело" заодно. А так даже еще проще получается, Спасибо, попробую повторить.
Корпус - не знаю от чего.
это корпус кривошипа от жатки комбайна:
а подшипники какие ставили ?
Cherep, Скажите, при регулировке ВФГ между крепежной пластиной и корпусом образуется зазор, (видно на фото). При затягивании верхних гаек корпуса не происходит ли деформация пластины. Или ее толщина 8 мм достаточно для жесткости.
Замечательная ВГФ!
А можно по подробнее об устройстве? Интересует: какие подшипники стоят, как регулируются?
Ух ты! А что, может так и есть! :unknw:
Это не зазор, это фаска просто большая. Деформаций не заметил. Больше стол вместе с консолью в ластохвостах колбасит при "дурном съёме"...
Это не регулировочный винт, как вы подумали. Пластина плотно прилегает, крепится винтами. Пока не приклеена... После того, как шлифанём стол, проверим выстановку головы и приклеим на локтайт. Далее...
Штифт...
На нем (относительно его оси) планировался поворот для установки и выверки.
Подшипы конические 2007107. Установлены встречно друг к другу. Вот так >-<
Регулировка двумя гайками. (Под шкивом). В первом сообщении можно увидеть...
Сальники 40х52.
Изменено пользователем Cherep
Тогда я не правильно все понял, а можно подробнее пояснить как происходить регулировка ВФГ в плане ее перпендикулярности
Спасибо!
А сальник от чего то подбирали, или по размеру нашли? Если в автомагазинах искать, от чего спрашивать? Внутри масло залито? До какого уровня?
Объяснятель из меня ещё тот! :vava: Но попробую.... :pardon:
Значится так... Стою перед станком. Положение головы "право-лево" как раз поворачивается на том самом штифте. затягивается шестью винтами (по три на сторону). Как положение "поймано" (все затянуто) - сверлится отверстие с другой стороны и забивается ещё один штифт.
(Это будет сделано в последнюю очередь, после шлифовки стола и приклейки)...
Положение "от себя-к себе".... Тут никак...(изначально как отфрезеровал)... Но...помогут щупы, подкладываются под нижние или верхние "ноги" головы и (после подбора нужной толщины), мажется все локтайтом, затягивается на неразъёмный фиксатор резьбы... После высыхания думаю будет надежно....
PS: Может конечно я в чем-то и не прав по поводу регулировки. Но я буду делать так... :crazy: Другого варианта не знаю.... (Имеется ввиду после шлифовки стола. Сейчас он не совсем ровный...)
Вот как-то так... :pardon:
Сальники по размеру... (в городе магазин есть "сальники подшипники и ремни", там по размеру и купил). Масла нет там. Густая смазка. По большому счету там и сальники-то не нужны... Пыльники.
Масло заливать ИМХО не увидел смысла... Верхний сухой будет...А полнякОм - не правильно вроде... :unknw:
Теперь все ясно. Я думаю, что в качестве щупов можно использовать регулировочные шайбы, используемые при регулировке развала от передней подвески ВАЗ 2101. Они там очень тонкие.
С локтайтом можно и шайбами... Просто сам я не автомобилист... :pardon:
Просто щупами удобнее ИМХО, множество размеров... подписаны размеры...
PS: Может конечно я в чем-то и не прав по поводу регулировки. Но я буду делать так... Другого варианта не знаю.... (Имеется ввиду после шлифовки стола. Сейчас он не совсем ровный...)
Вот как-то так...
Ну принципе все логично. Выставить ВФГ как можно точнее относительно стола, а затем его фрезернуть слегка. Или я может не правильно думаю.
Не-е... Стол будем отдавать на плоскошлиф.
Базироваться от ластохвостов. Думаю, что должно получиться точнее... А уже потом выставлять конкретно голову по столу...
Согласен.
Череп конечно человек крутой.Я вот говорил, что тоже купил бошку самодельную....но её хотел поворачивающейся своять.Один раз на авито продавающуюся видал
У неё пинольль выезжает, у меня нет.Ну что говорить... нгф это учебный станок, не инструментальный.Изначально функционал не тот.Да и по габаритам подобрать нечего.Скоростная от ALG 100 более менее, так там ластохвост в хоботе широченный, стоит как чугунный мост.Идеал на компе в соседней ветке нарисовали
Это лишь отливать самому...
Помнишь Кутузов как то нашёл по запчастям заднюю бабку к корвету 403.Может так же собрать по частям бошку от корвет 415?
Изменено пользователем maxim284
так в сборе дешевле завсегда
на деревяшечные джеты родные шпинделя и проч заказывал тут — http://www.ereplacementparts.com/ доставка в любой штат (где налог на покупки поменьше), а дальше как обычно, рекомендую
Изменено пользователем Глeб
  • Модераторы тем
