Cherep
Красный НГФ-110 + ВФГ-самодел от форумчанина "Kostikv"
Везет Вам (с) у вас хобот плоский, а у мну горбатый, ну да лан, чего нить придумаем..
А по делу респект и плюс к карме
Конечно я в живую не видел горбатый хобот (только в инете), но мне кажется проблема решаема.
За основу брать бока,(п-образное крепление получится), внутри вваривать перемычку... 49703806.gif
Можно придумать....
Кстати, сохранился чертеж шпинделя. Вдруг кому интересно...
PS: Прошу не пинать за чертеж :vava: . я только осваиваю Компас и делал для себя...
Изменено пользователем Cherep
тема "стакана" еще у Вас не раскрыта, вфг ведь высоко стоит придется увеличить ход не только вниз , но и вверх от штатного..
Ну да. Верно...Но во внимании это есть, т.к. форум читаю давно, про это знаю.... Это так сказать на крайний случай, в запасе...
А вобще, все будет зависеть от поставленных задач. Да и вверх увеличить можно... Сложностей в работе не вижу...cool.gif
не вижу на шпинделе резьбу для "выталкивателя", например внутри верхней его части, неплохо сразу нарезать внутри вертикального шпинделя тоже, либо предусмотреть реализацию другого способа "гуманного извлечения".
Оба!!! Спасибо за подсказку... lex_thank_you.gif Упустил момент...Поправим...don-t_mention.gif
Красива!!!
А вот и владелец объявился! :yahoo:
Скоро приеду. Не терпится уже стружку пустить.
Решение отличное -на вооружение (осталось исходник найти)
Вылет из корпуса не великоват?
Ни сколько не инженер-конструктор по образованию, но думаю нет ничего критичного.. Более короткий не проходит по конструктиву. Если только вместо КМ3 сделать КМ2...
Если брать во внимание Шпиндель VMD-20 с конусом КМ2 http://www.chipmaker...ost__p__2196669 но он и тоньше на 10мм, а это не мало...
Правильно на вопрос ответит время. :pardon:
Добавлено:
За основу брался шпиндель китайского токарного Корвет-403...
Имелось в виду вылет шпинделя от переднего подшипника.
Корпус ниже опустить нельзя?
Тоже лежит ещё с того года такая заготовка под голову.
А, понял... ну в принципе наверное можно мм на 20... Думаю не страшно...
Вот теперь и начинается самое интересное.... ВФГ...
а зачем правда так сильно шпиндель из ВФГ торчит? лишний рычаг - лишний люфт
в штатной ВФГ шпиндель вровень с корпусом практически
Плюс есть мысль, но озвучу тогда, когда будет готово. Обязательно к этому вернемся...
Шкивы брал готовые, или сам точил? Какой ремень использовал?
РосАвтоПром...рулит! :wink:
Шкивы ВАЗ-2110 (коленвал, генератор). Ремень от 8-ки (он покороче). :)
Фреза -самопал. Ф=80мм Z-=3 Съём 2мм. Ст.45 Обороты 1500 n/min...
:shok: Энто оно железяку так грызет?!! :good:
Саша, красота!
  • Модераторы тем
