Alan Derby
Mach 3 - сенсор Index (скорость вращения)
Добрый день коллеги!
Не могу разобраться. Подключил щелевой датчик на вход Index в Mach 3. Во вкладке Diagnostics показывает, что датчик при перекрытии срабатывает.
Сделал диск с прорезью, включаю вращение, подношу датчик. Смотрю на счетчик оборотов в Mach 3, а там "0".
Пробовал ставить разные значения в Inputs Signal Debouncing/Noise Reduction, но по праве говоря, не очень понимаю, что туда собственно за значения вносятся.
Может кто ткнет носом, что я не так делаю? Может где-то в Маче секретный переключатель есть? :)
Здравствуйте , смотрю тема старая , тоже такая проблема к меня , не нашли решение ?
10.09.2015 в 17:39, Alan Derby сказал:
счетчик оборотов
Наверное шпиндель не включен в маче.
Во вкладке "Диагностика" при прохождении щепи "индекс" моргает?
Какого диаметра диск, сколько щелей и какова ширина щели?
В описании сказано, без покупки лицензии данная функция не работает
а также в документации сказано, что время сигнала от датчика не менее 200 мкс( по памяти, позже найду в документации) если меньше - то не будет видеть.
image.thumb.png.7562a612cf12314687f092ff0199d67e.pngimage.thumb.png.b4360d43dc6adad514ca82ca57cdb523.png
две странички из документации про время импульса
Так че в итоге то подскажите. Таже проблема.
Я кажется разобрался. В вкладке Ports and Pins -> Spindle Ставим Enable
