Андрей 4100
Компрессор 302ВП-10/8 для пескоструя ?
здравствуйте,хочу приобрести Компрессор 302ВП-10/8 для пескоструя,но ни где не могу найти людей которые пользовались им в подобной сфере,может ктото сталкивался с таким компрессором,Как он подойдёт для пескоструя и не прихотлив ли он в работе?кто знает подскажите пожалуйста.Говорят что воздуха не бывает много ,но кто его знает может он и через чур производительный.
Зачетный агрегат, только очень тяжелый, да и потребляет электроэнергии без пошутил, если память не изменяет там стоит двигатель 70кВт, это очень много, опять же смотря что пескоструить. может лучше обратить свой взор в сторону ПСКД 5,25 или ПСКД 3,5, какой у вас расход воздуха, какое сопло, для каких работ и каких объемев нужен компрессор?
Из того что я понял по личному опыту, если собираетесь заниматься пескоструйной обработкой с нуля, то первоначально определитесь с нужной вам производительностью, исходя из этого выбирается диаметр сопла, которым будете работать, а исходя из диаметра сопла уже выбирается компрессор по производительности. Есть пистолеты пескоструйные похожие на краскопульт у них заявленная производительность 3м² в час, потребление 700л/мин, для него заглаза хватит двух спаренных зиловских. А есть большие аппараты напорного типа, там производительности аж до 40м² в час, но и количество воздуха уже совсем другое. У меня компрессор 5.5 м³ дует, с соплом в 6.5мм легко поднимает до 7атм а при необходимости и 8.5атм дает, следующее сопло 8мм, при нем впринцепе тоже будет работать, но компрессор будет уже на пределе, и не факт что сможет поднимать выше 7атм.
Ваш компрессор по характеристикам интернета рассчитан выдавать всего 4.5атм, если заниматься узко направленно может и хватить его, ведь производительность 10кубов, а если пескоструить все подряд то может быть слабовато. Что то на 5атм очищаю, а что то на 8, чтоб эффективность не падала.
Шумный очень этот компрессор.
