Bola
3в642 ревизия "минимум"
Всем привет коллеги !
Волей случая достался станок, вполне комплектный, работал в столярном цеху, весь в опилках :)
Отремонтировав три станка на пупке, построил специально кран "козловой" лучше поздно чем ни когда, так как пупки все "порваны" а в планах ещё фрезер возможно.
post-80158-006999000 1441448606_thumb.jpg post-80158-037548800 1441448609_thumb.jpg post-80158-041598000 1441448629_thumb.jpg post-80158-079688500 1441448632_thumb.jpg
Станок под координатную заточку, плоское и круглое шлифование не планируется.
Шабрить направы не буду.
Внутренние состояние как у всех, только на моём абразив с опилками.
Поперечные направы, ну почти как новые, шабровка заводская.
post-80158-066714900 1441448767_thumb.jpg post-80158-051744100 1441448771_thumb.jpg post-80158-011334500 1441448888_thumb.jpg post-80158-068403300 1441448890_thumb.jpg post-80158-018862200 1441448894_thumb.jpg post-80158-037000500 1441450732_thumb.jpg post-80158-093827600 1441450740_thumb.jpg
Навесное, столы каретка, отмыл привёл всё в порядок, ролики заменю на столе и на этом всё как бы, с этими узлами.
Вопрос у меня в другом, колонна, двигатель и конечно шпиндель.
Хочется сократить объём работ по ремонту, так как из опыта знаю что есть такое явление как "мартышкин труд" а времени как всегда на минимуме.
Снял ролик, пощупал.
Вертикальная подача на ускоренной, туговато одной рукой, на медленной легче.
Колонну есть ли смысл туда лезть или просто смазать и не делать лишних движений с не изменным результатом ?
По двигателю, осевое смещение так должно быть на двигателях двухскоростных?
По шпинделю, то же есть осевое смещение, почему так ?
Разобрать конечно собираюсь, может поменять подшипники а может промыть смазать и пусть бегает.
Изменено пользователем BOLA
В двигатели за подшибами в крышках стоят подпружиненные шайбы,типа волной.Они и гасят осевое смешение.В шпинделе вообще недолжно быть не биений не люфтов в стороны.По идеи стоят там радиально упорные и регулируеться смещение.Возможно не отрегулированы,или вообще никто не лазил и наладку не производил.Как вскроете тогда посмотрите. Изменено пользователем Семёныч 56
__ В шпиндельной бабке с одной стороны 2 подшипника закреплены просто, а с другой - тоже 2 подшипника, только подпружиненные несколькими пружинами, создающими натяг. Вручную люфт ощущаться не должен. Поищите в темах по этому станку, писали и про шпиндель, и про эти пружины, и много других вопросов обсуждали.
Шпиндель разбирать однозначно. Там и пружин-то может не быть, типа, усовершенствование.
Колонну желательно разобрать, если гофра рваная, то грязи там немеряно. И ржавчинка будет, она тоже перемещению мешает.
И эта... От шлифовки не зарекайтесь:).
С таким люфтом там походу нет этих шайб, так то я в курсе, разбирал не раз двигателя, просто подумал можт так надо на двухскоростном :)
Бум разбирать, как мне не хотелось но придётся.
Понятно, наверно там их нет пружинок, типа как на фортуне конструкция, хлебал не давно эти "щи".
И эта... От шлифовки не зарекайтесь.
Так то там всё чисто, гофра целая, солярку полил в маслоприёмник, по колонне стекла в низу, да и опускал колонну в низ она масляная.
На рейке солидол замёрз конечно от времени.
Для шлифовки есть плоскошлиф секс закончен всё работает. :)
А в какую сторону шпиндель выходит, есть разница, разбирать, и предварительные отвинчивание чего нибудь есть, кроме видимых гаек?
Нюансы есть при разборке какие?
На бабке есть разжимающие болты, пара оборотов расширяет регулировочную прорезь и позволяет легко извлечь шпиндель в любую сторону. Дальше сложностей не будет.
На моем колонна имела ржавчинку посередине, а в горловине, где гофра крепится, отложения мусора были. Колонну с места стронуть было очень тяжело. После извлечения и очистки руками колонну из горловины на себя с усилием вытягивал, пока редуктор, конечно, не стоял на месте.
Здесь этот болтик хорошо видно
Благодарю за подсказку!
Сниму голову и гофру, гляну что там с колонной по факту.
Ревизия минимум плавно перетекает в " максимум" :)
Ремню кабздец, лохматый и тонкий он какой то прям совсем.
Полистал темы, про ремень где и какой конкретно не прочёл!?
Упоминался размер 1900х30, а толщина какая, кто где покупал?
post-80158-033880300 1441643014_thumb.jpg post-80158-036304300 1441643016_thumb.jpg post-80158-069129800 1441643019_thumb.jpg post-80158-028191000 1441643026_thumb.jpg
Шпиндель достал и правда что в лёгкую.
Тряхнул а он как погремушка :) , шарики как будто без сепаратора, но ещё не разбирал.
По колонне могу сказать что разбирать не придётся, там всё как в аптеке, сам удивился.
Гофра и кольцо с капролона в горловине, свою задачу выполнили на 5+
post-80158-005106500 1441643533_thumb.jpg post-80158-004390700 1441643530_thumb.jpg post-80158-042427900 1441643527_thumb.jpg post-80158-024153000 1441643519_thumb.jpg post-80158-079721300 1441643515_thumb.jpg
Мотор вообще, болты не затянуты.
Приводной механизм со шкивами убит в хлам, особенно вал с роликом для плоского ремня болтается как хочет.
А ремней клиновых коротких два должно быть по факту ?
Думается мне что надо организовать карниз над мотором, всё стекает на него, масло с колонны.
Да и кожух или что то типа для ремня и шкивов, прикрыть с верху если получится, соберу прикину.
post-80158-091877800 1441643944_thumb.jpg post-80158-075176900 1441643948_thumb.jpg post-80158-087077900 1441643941_thumb.jpg
__ Да, там должно быть 2 одинаковых ремня.
Ещё походит не совсем кабздец.У меня вот какойpost-66929-080895500 1441651852_thumb.jpg И работал и ничё.Пока достал с авто поликлиновой.Ещё свой не собирал Возможно к зиме подойдёт его время :)
Думаете пусть ездит ещё, отмыть в соляре-керосине?
Поискать надо новый, какой он по толщине должен конкретно кто бы сказал.
Меня смутило что жидинький он, буксовали наверно, натяжки по сути не было толком.
У меня почти в таком же состоянии ремень, еще работает и еще поработает:). А на барахолке здесь купил себе новый, но пока так и лежит. Надо по отзывам глянуть, у кого брал. Он чуть шире, чем оригинальный, но с ним тоже работает нормально, ставил пробовал.
Там ремень-то что-то 0,5 мм толщины, потому и кажется жиденьким.
Странно, не нашел я в отзывах этой сделки... Так что не подскажу...
У меня почти в таком же состоянии ремень, еще работает и еще поработает. А на барахолке здесь купил себе новый, но пока так и лежит. Надо по отзывам глянуть, у кого брал. Он чуть шире, чем оригинальный, но с ним тоже работает нормально, ставил пробовал.
В запас есть и хорошо.
Значит то же поставлю старый если новый не найду до сборки.
Поискать надо новый...........
Их такими тоненькими делают.Это высокоскоростные безшумные ремни.Если в барахолке приглядите как 676 то можно прикупить на всякий пожарный :) Про натяжку надо в мануале глянуть но сильно натягивать нельзя.Так что вашему ходить и ходить конечно в зависимости от загрузке по работе на станке Изменено пользователем Семёныч 56
Понял спасибо, с ремнём вопрос закрыт, помоем и пусть ездит ещё тыщу лет :)
Раз ревизия получилась максимум, меня как всегда понесло на модернизацию, по крайней мере система смазки, хочу маслостанцию мелкую впиндюрить, добавить сточные каналы с трубками, не доверяю я плунжерным насосам.
Да и станок как то корыто или юбку станины надо организовать
Насос там действительно полная гадость. Поставил на него от Хеккерта бачок со встроенным насосом-качалкой (спасибо Петру Petr2!), теперь горя не знаю.
Сделаю с маслостанцией + сливы, фоткну, уже придумал и станцию подобрал в тумбу залезет в месте с СОЖ плацкартом :) должно всё получится.
Раскидал шпиндель, порадовался что всё комплектно без "упрощений" :)
С права подшипники простые 36208 Е, с лева он походу дуплексом, наружная обойма съёмная.
Но негативная нотка всё же осталась, наружная обойма подшипника осталась в левом корпусе. :cray:
Как достать её ? :unknw:
post-80158-088035500 1441814850_thumb.jpg post-80158-007637700 1441814855_thumb.jpg post-80158-093265800 1441814858_thumb.jpg post-80158-040534400 1441814861_thumb.jpg post-80158-043928700 1441814864_thumb.jpg post-80158-038060700 1441814867_thumb.jpg
Могу только предложить разрезать бормашинкой и маленьким кругом.
Хоть вам повезло со шпинделем в плане комплектности. А раз подшипник не вышел полностью - меряйте посадочный диаметр, там скользящая посадка, возможно, у вас стакан занижен и кольцо закусывается.
Кинул в соляру, откиснет, завтра чё нибудь буду маркитанить, обойма сдивинулась из начально, может муфточку с двумя шпильками как нибудь в распор под обойму суну, попробую выбить.
Максим, а вы почём подшипники брали 4кл, они парные или так?
Это дуплексные были, под заказ из Саратова, у нас тут автомагазин, а хозяин его очень хороший человек, помог преобрести через поставщика. За пару 600 рублей, не помню, на фотке вроде цена осталась.
Не, за штуку 600 рублей было.
__ Может, просверлить с торца корпуса 2 небольших отверстия и аккуратно выбивать выколоткой?
