Nafa4ka
точечная сварка деталей разной толщины, получится ли?
Здравствуйте! задача в следующем: надо к листу 2мм, приварить гайку толщиной 4мм (гайка специальная для точечной сварки с центрированием по отверстию). Хотели брать контактную сварку и попалась информация о том, что разные толщины металла плохо свариваются таким способом. Конденсаторная сварка лучше и намного дороже. Хотелось бы обойтись таким бюджетным вариантом:
Аппарат контактно-точечной сварки "Супер-Краб-12 кВт" 380 В FORSAGE
Аппарат контактной сварки Краб, предназначен для точечной контактной сварки переменным током малоуглеродистых и низколегированных сталей,также нержавеющих сталей.
Применяется для сварки тонколистового (до 6 мм) металла,а также металлических прутков диаметром до 14 мм включительно.
—Напряжение питающей сети 380 В-2 фазы (50Гц),(сетевой автомат не менее 20 А)
—Максимальная потребляемая мощность при сваривании металла -12кВт
—Напряжение на выходе без нагрузки 3,5 В
—Ток короткого замыкания-12000А
—Масса 35 кг
Сварка должна быть выполнена качественно, получится ли?
Свариваются в любом сочетании толщин.Приваривали и обыкновенные гайки, правда на нормальной машине, на что Ваши 35 кГ способны не знаю.А вытяжные гайки не подходят?
psn61, что имеется в виду под нормальной машиной? Я в точечной сварке слабо разбираюсь. И по вытяжным гайкам длина слишком большая именно для этой задачи. А вот для других задач очень даже применимо
Изменено пользователем Nafa4ka
А можно ли сварить между собой два листа в сочетании 1,5+8 ?
Сварить точкой или швом. И какая нагрузка будет потом. А так можно.
