subbotinilya
Плазма ЧПУ. Еще раз о помехах.
16 часов назад, Sergey-B сказал:
Все одно это косяк и косяк чисто в теории покадровой обработки т.е - МАЧ
Сергей, приветствую!
Как я уже говорил, у меня автономный контроллер и МАЧА у меня нет.
Так что у нас могут быть разные причины торможения.
У меня контроллер притормаживает и разгоняется при определенном угле поворота , примерно градусов 25-35  и при очень малых радиусах.
7 часов назад, Alex20081983 сказал:
Перл про Пронест не я написал. Или у Вас не G-коды с покадровой обработкой?
8 часов назад, Alex20081983 сказал:
Несколько по другому.
Я не использую МАЧ
У моего ПО нет покадровой обработки.
SC любой чертеж преобразует в ОДНУ непрерывную линию. По мере продвижения по которой производятся нужные действия.
Торможений в ненужных местах нет в принципе.
23 часа назад, Sergey-B сказал:
Покадровая обработка есть МАЧА нет. В контроллере своя прошивка, читающая G код. Скорость, задержка на пробой, включение ТНС,высота ХХ, высота пробоя, вольтаж для ТНС, эти настрой  производятся на контроллере.
В пронест загружается соответствующий файл конфигурации станка.
1 час назад, Alex20081983 сказал:
Если обработка покадровая, то и есть разгон-торможение в каждом кадре.
Для исключения дерганья должно быть либо предварительное "построение" нескольких кадров или отсутствие кадров.
В SC (ранее уже писал) реализована некая метка, которая "бежит" впереди резака на расстоянии зависящем от скорости и просматривает, что резак ожидает. Это расстояние доходит до 300 мм. Таким образом поворот или конец реза обнаруживается и производится замедление с заданной плавностью.
В принципе это не зависит от вида входной информации и может быть при входной инфе в виде G-кодов.
Изменено пользователем Sergey-B
59 минут назад, Sergey-B сказал:
Да есть,.
Разгон и торможение можно настраивать на контроллере.
Но это все равно вносит свою лепту в удобство работы.
Изменено пользователем Alex20081983
Ошибка
В 15.02.2020 в 07:39, Sergey-B сказал:
Вот здесь меня смущает тот факт как она понимает начало точки входа в радиус или изменение направление?
В 15.02.2020 в 02:19, андреич-63 сказал:
Так на форуме много раз писали что в один ящик не надо ставить.
Я использовал самую дешёвую электронику без рукавов и всяких развязок. Работает. Но честно скажу бывают глючки лёгкие.
Не понимаю почему его туда не ставить. Если изолировать общий провод то ставь кудо хошь. Тем более у меня портал полностью экранировал все компонентв и заземлялся.
1 час назад, zabep сказал:
Работал на улице недавно в механическом режиме и в полной темноте наблюдал как при поджиге дуги электрические разряды просачиваются сквозь резак. Причём что дуга уходит в материал это понятно но и сквозь изоляцию на крепление резака а там в цепь.
И это на слабом источнике.
Изменено пользователем андреич-63
10 минут назад, андреич-63 сказал:
Н да. Так получается там и контроллеру ЧПУ нефиг делать. Да и драйвера соответственно надо убирать.
14 минут назад, андреич-63 сказал:
А не могло быть что изоляция на хоботе прохудилась. Мож его почитить и все ок?
6 минут назад, zabep сказал:
Да и напряжение дуги в основном до 200В. Я бы спросил что у народа в аналогичных условиях. А так я думаю это повод помытт спиртиком все.
Добрый день. Народ, подскажите у кого ЧПУ живет в портале? У кого какие проблемы с таким расположением были? И мож кто нить скажет- чем это чревато?
На моей схеме провод идёт не внутри шланга, не смог я его туда запихать, но весь прикол в том что разряды проходили в месте изолятора или как он там называется завихрителя. То есть через материал из чего сделан сам резак, типо эбонита.
4 часа назад, андреич-63 сказал:
Строго по основам геометрии. Вычисляется угол между касательной к траектории и текущим направлением. Учитывая скорость получаем центростремительное ускорение. Если оно получается выше заданного, начинается снижение скорости до не превышения параметра ускорения. Таким образом чем круче поворот, тем медленнее скорость на повороте.
5 часов назад, андреич-63 сказал:
Не ну так думаю не должно быть в нормальном режиме. Мож чтот неправильно? На поджиге, мож доли сек. И то я думаю там бы была коррозия. Над народ поспрашать, как часто так бывает и норм ли это.
41 минуту назад, zabep сказал:
У меня источник с высокочастотным поджигом. Думаю это нормальное явление.
На станке я не видел чтобы так сверкало.
4 минуты назад, андреич-63 сказал:
Я нюансов не знаю. мож и должно так быть
После того, как несколько раз пощелкают запуском без воздуха ЭТО становится нормальным.
Пока не выбросят.
Встречал даже пробой на кронштейн крепления резака.
Изолятор однажды пробитый резко теряет свойства изоляции.
8 часов назад, zabep сказал:
Летом напомни.
Макет уже разобран, а рабочий образец будет в начале-середине лета.
Но там не В портале, а НА портале.
На одном краю портала - комп и ЧПУ, на втором конце портала - плазморез.
Проблема одна - тяжелый собака. Даже для двоих тяжко.
24 минуты назад, Sergey-B сказал:
Если это про резак, то было пару раз забывал воздушную систему открывать.
9 часов назад, Sergey-B сказал:
Пока не выбросят.
Летом напомни.
У меня совсем легкий. Я его сначала в Siemens NX расчерчивал с постоянной оптимизацией по массе портала. Так что мы его без напрягов тягаем. Основная часть из 2.5мм листа. Внутрь можно разместить все барахло.
Как собираетесь защищать комп? У меня контролер ЧПУ еще как то может работать (но это еще толком не опробовано, был рез ток на 65А тройки несколько деталей, без всяких сбоев), но вот комп внутри портала отказался работать. Полностью внутрь портала помещались все компоненты и опробовались.
Да и проблемка - места крепления матери при включенном БП звонятся прям на контакт заземления вилки питающего кабеля, соответственно может легко принимать наводки плазмы.
Даж при полной изоляции матери и БП все это вообще толком не работало. Кстати ЧПУ purelogic - PLCM-E3 вместе с платой развязки в своих метах крепления изолированы.
2 часа назад, zabep сказал:
Смысла нет рассказывать на пальцах. Все будет видно на фото.
