Travelller
Travelller: мой НГФ-110 Ш3
И теперь вопрос на засыпку: надо ли все это проваривать, если диаметр сопряжения 20мм
Виктор, а почему не на резьбу? Скажем с шагом 1.5? Оставить посадочный поясок, накрутить (можно на локтайт, или другой фиксатор), потом по месту обточить? Не?
Не. Думал об этом, но не.
1. Я пока просто не смогу нарезать такие резьбы. Не научился еще.
2. Как-то боязно с резьбой... По-моему посадка "на горячую" надежнее (во всяком случае, почему-то с детства пои\мнится, еще когда мои дедушки работали один в школе учителем труда, другой - на полузакрытом ОПП )
3. Разбирать изначально не предполагалось. Предполагались варианты: чисто флайкаттер или что-то вроде "план-боченка" для привинчивания фланцев-интрументов. Решил остановиться на флайкаттере, чтобы не усложнять и не затягивать изготовление.
Можно еще раз вклинюсь спрошу.. Нужно занести нфг в "мастерскую" мешается он на улице. Пришлось вчера делать тумбу. Не хлипковата будет? понизу еще будет 2 ряда уголка как направляйки для ящиков. И замкнута сзади. Профиль выдержит? сверху уже приварен лист железа где то 3-4мм.
Хлипковата. Я сделал из профилей 40х40 и 30х30. За счет сдвоенных профилей поперечно стоит мертво, а вот продольно придется, наверное, диагонали доваривать - дрожит, когда толкаю.
Собственно, даже не "хлипковата", а вообще цензурных эпитетов не хватает... Нельзя на такое ставить НГФ.
Вот у Игоря тумба нормальная - http://www.chipmaker.ru/topic/135921/page__view__findpost__p__2418847
Посмотрите количество и расположение уголков - какие уж тут "2 ряда"...
Изменено пользователем Travelller
Профиль 40х20? Выдержать должен, вот по ножкам сомнения, хлипковаты на мой взгляд.
Я свою делаю из профиля 50х50, вот такой еще правда не законченный вариант получается
Vieux, Диагонали не забудьте. :)
Travelller, Само собой, это вариант который успел сделать за вечер.
"На самом деле", если правильно делать, можно собрать вполне надежную, легкую, ажурную и изящную тумбочку из профилей 20х20х1.5.
Но возни будет... :shok:
Поэтому я решил, что у меня приступ монументализма и запилил из чего потолще.
В любом случае, не рекомендую использовать круглые трубы - как минимум, неудобно. :unknw:
Круглые потому что в наличии есть.. Да и не думаю что они хуже профиля будут сильно. Стенка то потолще, варю полуавтоматом. Хлипкость на скручивание смущает? А если так?
Если нет возможности делать скругления для нормального сопряжения с трубами - замучаетесь и получится неаккуратно.
Рекомендую прикупить еще 6 метров того же профиля, что и вверху, а трубы пустить на диагонали.
Кстати, крестом диагонали делать необязательно, по одной из угла в угол достаточно.
Доварил трубами. Вроде бы нодежно получилось.. Хотел поставить колонну но не смог снять оправку.. Не смог(
Изменено пользователем farwork
Так лучше, конечно... :)
Я оправку залил снаружи и изнутри шпинделя ВД-40 в жутких количествах еще в магазине, потом дома, потом стучал изнутри. Сильно и редко, но без фанатизьму...
Потом резьбу в оправке править пришлось. :vava:
Так стоп что то я непонял как изнутри? Что то мне кажется я что то недоотрутил..
Сзаду шпинделя - там, куда шомпол втыкается.
Наклонил колонну чуть вперед и залил внутрь шпинделя вэдэшку.
Попытался с утра открутить шопмол. Не смог, там правая резьба? как его вообще выкручивают? За что взяться.. Оправку видно кто то до меня пытался извлечь зубилом и похоже ему это тоже не удалось.
Да бы всеже прекратить засорять вашу решил все же сделать свою тему. Спасибо огромное за аренду места)
Продолжение опупеи "мухорезка"...
Как фрезеровал лыски не снимал, да это и не очень интересно - как обычно накосячил, но некритично. :)
А вот паз под резец обеспечил засаду... :vava: ...в виде отсутствия фрез меньше 20 мм диаметром.
Полез по сусекам. Нашел переходник КМ3-Км2. Просверлил сзаду дырку, нарезал резьбу под шомпол.
Нашел зубило, сделанное из сверла 16.5мм КМ2.
Долго точил.... Дважды из-за неправильной заточки вырывало из тисков заготовку.
На третий раз заточка удалась, профрезеровал паз 16х15мм.
Фиксаторы резца - установочные винты М8.
Пора переходить к испытаниям.
Резец сделал из старого токарного с державкой 16х23мм.
Профрезеровал под пятигранную ТС пластинку. Конечно же, сломал после первого прохода.
Впрочем треугольник тоже стал. Им и экспериментировал.
Поскольку угол установки пластинки обеспечить державкой не смог - перетачивал пластинки.
P.S. Так как ответа - надо ли варить конус к голове мухорезки - не получил, решил проэкспериментировать.
Похоже, не надо... :rolleyes: Во всяком случае, для натяга больше десятки... :spiteful:
На горячую напёрли?
На горячую напёрли?
На очень горячую (впрочем, все относительно) - 300-350 гр голова, хвост в морозилку и килограмовый молоток...
скажите пожалуйста, как у Вас крепится КМ к самому телу флайкаттера? Просто внатяг? без всяких шплинтиков?
Изменено пользователем Zenano
Вот тут писал... Просто внатяг, на горячую, с припуском больше сотки, 300-350 гр голова, хвост в морозилку и килограмовый молоток...
...и 3-4 хорошими ударами загнал.
Возможно, это не очень хорошо, поскольку при диаметре посадки 20мм глубина всего около 15-16мм, но пока проблем не обнаружено.
Зато обнаружена другая (не связанная с запрессовкой), но об этом завтра, если подтвердится.
Не подтвердилось... :)
А че было-то,а?
А че было-то,а?
Грешил на голову в части, где она в шпиндель прячется. Показалось, на какие-то сотки конус на место не садится.
Проверил - нормально.
может хоть шплинт какой загнать? чисто на всякий случай, от греха..
