Travelller
Travelller: мой НГФ-110 Ш3
25 минут назад, Petr2 сказал:
У этой консоли совершенно иной способ крепления к колонне.
А при чем тут колонна?
Ласты вертикального стола работают так же, как на НГФе.
Просто они толще и шырше...
27 минут назад, Petr2 сказал:
Не будет он у тебя нормально работать в такой позе...:dash1:
Ну, тут выбор невелик.
Либо он будет ненормально работать в такой позе, либо я буду ненормально на нем что-то делать в ненормальной позе... :unknw:
Купить что-то крупнее - не предлагать. Сам знаю, но некуда и не на что...
30 минут назад, Travelller сказал:
Укушу...
Ни разу они не так работают.
и потом, у тебя ласту колонны выворачивает? Или все таки ласту стола?
Хочешь станок с вертикальным столом? Тогда изволь не вершки холить, а корешки кормить. Выкидывай консоль с поперечкой нафиг, делай консоль только с продольным ходом, поперечку переноси на хобот, вешай вертикальный стол на призму на консоли, и уж после нагружай его поворотным горизонтальным столом. да, пошуршать придется, но в итоге выйдет действительно станок, а не полунедокакаятохрень...Интересно, лезь в личку, подскажу что и как, помогу чем смогу.
Только не убивай ты станок, а??!!
Слева то, что у тебя, справа-ОФ и подобные.
Изменено пользователем Petr2
22 минуты назад, Petr2 сказал:
Укушу...
Угу... :wink:
Да одинаково они работают. Кинематически... Не понимаю, почему ты этого не видишь...
24 минуты назад, Petr2 сказал:
А чего с ним еще делать?
Все равно приходится колхозить какие-то расширители, поддержатели и прочие консоли.
Кстати, есть уже задумка, как и рыбку не ломать, и получить что хочу.
Но для этого все равно придется немного поиздеваться в таком режиме.
3 минуты назад, Travelller сказал:
Я вижу. Даже нарисовал тебе разницу...:blum:
5 минут назад, Travelller сказал:
Колхозить и реконструировать-две совсем разные позиции:dash1:
2 часа назад, Petr2 сказал:
2131467858_.png.52140cff841fe96dfb67b7628294df09.thumb.png.fbcdba152a4580bf118f62aa5fd99cd7.png
Ну повернули на 90 градусов - это принципиально? :wink:
4 часа назад, Petr2 сказал:
жги тута!
зрелищив давай))))
хотя признаю свою ошибку, с таким тяжеленным столом сверху, родные ластохвосты стола  штатного быстро прикажут долго жить(((
Изменено пользователем Гвардеец 37
Ребята Я тоже согласен стол получился тяжеловат но вы не учитываете винт который берёт большую часть нагрузки  и не даром всё таки консольные станки обладают большой грузоподъёмностью:blum:
Изменено пользователем tyshchenko-59
12 часов назад, Petr2 сказал:
Да, а давай здесь?
Нет, совсем на вертикальный стол переделывать не хочу, но все равно интересно, как ты это видишь.
А там мало ли... :classic_smile:
2 часа назад, tyshchenko-59 сказал:
Тут проблема не в вертикальном винте - действительно, ласты родного стола плохо работают.
Что касается моей идеи - начал заглядываться на вот это чудовище в качестве поперечки... :vava:
Позвольте вставить свои 5 копеек и немного уйти от холивара. Что это за пластинка такая хитрая на картинке? Переточка или стоковая? Это ей выборку в сухаре делали?
13 минут назад, GoMeS сказал:
Я эти покупал как APKT1604PDFR-MA3 H01 - по меди и алюминию, без покрытия и очень острые.
Использовал для финишных подчисток.
Основная выборка шла пластинками APMT1604PDER-HT - они, типа, для получерновой обработки сталей и прочих чугунев, самые дешевые.
19 часов назад, Travelller сказал:
В угол. Однозначно..
Вот твоя разница.
12 часов назад, tyshchenko-59 сказал:
Точно так. Только до тех пор, пока центр тяжести надстройки ( от основания стола до верха детали) не выйдет за пределы периметра основания ( периметр поверхности консоли) Как только это происходит, станку кирдык. В данном случае центр тяжести находится либо на границе периметра, либо за ней. Добавить сверху тиски и деталь-станок  пойдет в страну мягкой стружки....
1 час назад, Petr2 сказал:
Вот твоя разница.
В смысле по модулю?
Так я изначально этого не отрицал и даже отметил в явном виде.
Я над этим работаю...
2 минуты назад, Travelller сказал:
В смысле по модулю?
В смысле, по опорным поверхностям.
43 минуты назад, Petr2 сказал:
:blink:
09.10.2019 в 19:06, Travelller сказал:
Да, согласен, там всё это хозяйство помощнее.
09.10.2019 в 19:43, Travelller сказал:
12 часов назад, Travelller сказал:
:dash1:
32 минуты назад, Travelller сказал:
:dash1:
Вот поэтому и не издевайся над станком. Лучше займись нахомячиванием ресурсов для покупки ОФки или 675..И вообще, открой страшную тайну, тебе для чего недоповоротный стол то нужен? У меня штатный от армяна в углу так и живет, ни разу не ставился.
12 минут назад, Petr2 сказал:
Шоп был. Я жадный. :spiteful:
2 часа назад, Travelller сказал:
Шоп был
трохи и тилько для себе:aggressive:
Ага... :dirol:
Ладно, не ругайтесь. Я сразу писал, что именно этот вариант скорее всего постоянно использоваться не будет.
Но иногда ОЧЕНЬ нада...
И я доволен, что сделал. Заодно доволен новым винтом и выловил косяк с клином (тоже хорошо, лучше сразу сделать).
На днях запилю "лайт"-вариант крепления накладного стола на родной без всяких проставок.
Оно и консоль поменьше будет, и стол нормальный.
Правда, миллиметров 25-30 поперечного хода придется пожертвовать, но за счет ширины стола и, соответственно, более широких возможностей по креплению заготовок, думаю, будет не очень критично.
16 часов назад, Travelller сказал:
Ладно, не ругайтесь
Да правильно сделал. Я если бы купил поворотный, тоже скорее всего  реализовал поворот...
Итак, новому столу - новые сухари! :cool:
Тут всё просто, поэтому без лишних подробностей.
Сначала, правда, пришлось разобраться с тисками...
А потом - обгрыз квадрат 25х25мм до нужных кондиций, выгрыз четверти, попилил на мелкие дребезги и нарезал резьбу М10.
IMG_1299.thumb.JPG.7fcd73c573b551d3d6b9e97758e16ad1.JPGIMG_1300.thumb.JPG.b4ed62c5ec27f15e2eec6fae8bbbb910.JPGIMG_1301.thumb.JPG.2b18fc8db5fd22d5de07f957970acbd1.JPGIMG_1302.thumb.JPG.55e79e407a048f93fdc9a204c260949b.JPG
Изменено пользователем Travelller
39 минут назад, Andreyka сказал:
Добавьте выемки в углах, сберегают пазы от замятие/вылома снизу.
Спасибо, это сделано, просто на фотографиях не видно - сама фреза имеет достаточно большой радиус и ширина сухаря в пазу чуть меньше.
Эту проблему я знаю, поэтому сразу учитывал.
7 минут назад, Travelller сказал:
А я не учитывал:classic_blink:
