Travelller
Travelller: мой НГФ-110 Ш3
Я свой вез за 400 км в Гранд Витаре, складывал задние сиденья. Правда он был уже разобран. Грузили вдвоем. Одному можно погрузить все кроме колонны, тяжелая она зараза. На пол машины лучше положить фанеру толстую или доски.
Темы я видел.. Что в ниву в лезет тоже думал. однако "проблема" в том что оттуда же поедет 2м112 и токарный по дереву. Лежа я так понял если масло солью проблем ему в перевозки не каких у колонны с оправкой.
Никаких, если на спину положить. Правда, торчать будет... :spiteful:
А вообще в короткую Ниву вполне влезут и разобранный НГФ и 2М112, и на какой-нибудь НС12 место останется, если задние сиденья сложить.
А если всё разобрать на мелкие дребезги и в тетрис поиграть, то количество увозимого железа будет ограничиваться только гнутием заднего моста... :crazy:
Стол и токарный по дереву в прицеп. Разобранный НГФ и 2м112 в салон. Со слитым маслом никаких проблем не будет. Стол держится на 4-х (или 6-ти болтах) на 19 (или 17) Вот ведь, недавно собирал а уже не помню. Боковые крышки - шестигранник. Доступ к болтам стола через снятые боковые и заднюю крышки нормальный. В любом случае с собой комплект ключей и головок необходим.
Честно говоря конечно хотелось бы поехать без прицепа но боюсь просчитаться по месту. все же еще думаю ящик с инструментов взять. домкрат выходит не надо? а то он пол багажника заберёт. хотя без проблем на него сложить можно конечно. набор головок возьму еще ключ газовый. вообще даже болгарку прихватить хочу. а то мож прикручено быть же все
Лучше с прицепом. Тяжелые запчасти - в прицеп (грузить/разгружать проще), остальное - в багажник. Плюс не придется волноваться, что не влезет...
Почему то в файлах нет паспорта на него.. Что еще смотреть в "комплекте" вфг буду усиленно требовать конечно.. но описи нет что должно быть не знаю. Что то типа ключ от тисков?
Изменено пользователем farwork
http://www.chipmaker.ru/files/file/58/
Вдогонку - Ш3 и Ш4 принципиально не отличаются, так что паспорт подойдет.
А вот комплектация... Смотреть наличие самого станка, остальное приложится... :rofl:
У меня, например, ВФГ есть, а вот фланца к ней нет... Надо будет как-то запиливать.
Изменено пользователем Travelller
о странно почему то я не нашёл его тут. но скачал уже с другого ресурса. пока предварительно на пятницу договорился забирать.. вот будующий надеюсь герой романа
Тисочки великоваты КМК.... :pardon:
Лучше больше, чем меньше! :spiteful:
А еще лучше и больше и меньше!
Да лишь бы эти неушли никуда.. Шомпол должен быть? Или он только для вфг?
Шомпол должен быть?
А фиг его знает... Все равно придется делать.
Я пока шпильку М12 использую. Начнет "утрясаться" оснастка - начну делать более нормальные.
Концептуально же - шомпол на фрезере быть должен везде! Без него работать нельзя.
Вчера попробовал сгрызать торцевой фрезой 5х2.5мм с кусочка довольно мягкого железия - просто прилично затянутый шомпол начал откручиваться и фреза слегка вылезла. Пришлось затянуть слегка более зверски - догрыз без приключений.
Шомпол должен быть?
Конечно должен быть
Вобщем я только приехал.. Спасибо всем откликнувшимся. Только скинул с телеги и на работу поехал машину не разгружал еще даже.. Можно теперь свою тему завести наверно..
farwork, Ну вот, больше боялся...
Изменено пользователем vovzila
farwork, поздравляю! :good:
Да зато сразу понятно что крутить а чего не трогать. Да и хорошо что был с прицепом взял кучку железок. Полезных и неочень. Начал очищать помаленьку. Кп похоже масла не знала. Вфг не крутилась пока не промыл верх бензином. Теперь крутится но заедает. Что внутри нее и коробки загадка. Хотя это уже другая история) может попросить модераторов подчистить тему?
farwork, мои поздравления! хороший наборчик
Да вроде не от чего... :)
Но если соберетесь информировать общественность о своих манипуляциях со станком - имеет смысл создать свою тему. Не потому, что я жадный, так удобнее, на мой взгляд.
Так и я о том же. О разных фрезерах в одной теме. Две страницы в которых занимает обсуждение врятли кому интересной доставки.. Тему сделаю конечно, нестолько информирования общественности ради сколько решения вопросов. Вот скудный набор доставшейся оснастки
.я забирал последний из участников, до меня видать все вычистили.
:cray: Да вы олигарх оснасточный, по сравнению со мной... :good:
Наконец-то добрался до компа...
Микроотчет о проделанной работе. :)
Сделал типа вертикальный столик. T-Duke увидит - предаст жостко(стно)й анафеме... и правильно сделает.
Впрочем, на что-то безответственное (сухари, прижимы) хватит, а на безрыбье, как известно, и Ж... соловей. :wacko:
Инвентаризация... :cray:
"Горизонтальная столешница". Ну неудобен родной стол. А тут смогу по месту насверлить под крепеж, заодно потихоньку определюсь с дальнейшей конфигурацией. Столешница регулируется двумя эксцентриками из болтов М10, которые фиксируются установочными винтиками М5 с торцов плиты. По индикатору кривизна краев гуляет в пределах 4-5 соток, неперпендикулярность краев те же 4-5 соток на ширину плиты 192мм (ну, может 6 соток :rolleyes: )
А теперь разрешите представить...
Корвет 401, центр КМ3 и кусочек штока гидроцилиндра 40-45мм;
...перед очень горячей "женитьбой"... (там, наверное, десятки в припуске :spiteful: )
..."первая брачная ночь"... :wink: (грел градусов до 300-350, конус - в морозилку)
И теперь вопрос на засыпку: надо ли все это проваривать, если диаметр сопряжения 20мм, длина - 15мм, а вся эта приблуда станет мухорезкой на диаметр до 100мм?
Travelller, Продуктивно. :good:
