Travelller
Travelller: мой НГФ-110 Ш3
Добрый день.
С удовольствием соблюдая традицию, хвастаюсь делюсь радостью - приобрел НГФ-110 Ш3. :)
Разрешите выразить отдельную благодарность Игорю "KimIV" за тему "НГФ-110. Кунгур. KimIV.", а также тем, чьи идеи в данной теме упоминаются, ибо собираюсь использовать данное руководство для честного тыринга идей и решений.
Поскольку об НГФ написано достаточно, слишком подробно расписывать не буду, на данный момент задача - привести в порядок и запустить в работу с паспортными косяками и неточностями. Покажется что-то интересным - отпишусь, возникнут вопросы - буду задавать (и отвечать, разумеется)...
Итак, НГФ-110 Ш3 года выпуска 1977.
Состояние - "три раза фключили", но зато успели слегка угробить шпиндель и оправку.
Также заметно, но не критично, изношены винт и гайка вертикальной подачи.
В магазине: gallery_36863_3775_2317728.jpggallery_36863_3775_540168.jpg
Больше фоток - в галерее...
Итак, на данный момент, как я писал - задушить собственного перфекциониста и ввести станок в эксплуатацию.
Красить пока не буду, как и серьезно дорабатывать.
Но шторку у KimIV сопру в первую очередь... :spiteful:
Тут Криомант наехал на меня по поводу покраски - сообщаю, что таким он мне и достался...
И краска была настолько везде, что я измаюкался, отковыривая ее откуда можно и нельзя...
Travelller, мои поздравления) Так вы сюда побольше фоток с описанием скидывайте, тему то интереснее читать, да и всем особо горячим товарищам будет все понятно :)
Обязательно, по мере фотографирования и доползания до нормального компа. :)
Основной этап сборки можно считать завершенным.
Подключил двигатель. Судя по внешнему виду и поведению - "родной" 0.6КВт, 1450об/мин, 3 фазы.
Подключил по по стандартной схеме с рабочим (20мкф) и пусковым (50мкф) конденсаторами.
Бодренько стартует даже не высшей передаче.
Да, "пульт управления" будет таким, пока не разорюсь на частотник... :sorry:
Теперь - привести всё в божеский вид, закрыть крышками, поставить скребки, кое-где оттереть от остатков скоксовавшейся смазки.
Кстати, фетра не нашел. Наверное, сделаю скребки из кожи.
Есть принципиальные возражения?
Шпиндель...
За "три раза включения" успели повредить. Видимо, фрезеровали без шомпола и фрезу закусило.
Собираюсь слегка отторцевать (как на токарном) шпиндель и приступать к замерам косяков и биений.
<img src="" />
Кстати, назрел вопрос, ответ на который я не нашел в понятном для себя виде.
В подачи обычно ставят упорные подшипники.
Есть ли серьезные основания не ставить радиально-упорные?
Мои поздравления. Буду внимательно следить за темой
думаю, все дело в том, что упорные меньше места занимают, а на родных винтах не очень много места
Все относительно...
Именно в НГФе там по длине места много, а внешние диаметры радиально-упорных даже поменьше бывают, чем у упорных с тем же внутренним.
Зато под радиально-упорные проще изготовить "бобышки", в которых сидят винты подач сразу с посадкой под сальники... наверное...
В поперечку поставил 7202 радиально-упорные. Места хватает. А в продольную упорники 8102 и 8103.
Спасибо.
Но все-таки интересует "академическое" мнение. :)
Вчера, таки, залил масло...
Естественно, потекло... :crazy: ...из-под окошечка уровня и сливной пробки.
Окошечко подтянул, а с пробкой оказалось сложнее. "Пенек", в который вкручивается пробка оказался с продольной трещинкой. Пришлось взять болт подлиннее и загнать на герметике. Пока не течет.
Наверное, буду срезать его нафиг вровень с корпусом и мутить какой-нибудь симпатичный краник.
Сальники, установленные в крышки, на удивление, не потекли. :)
По поводу масла. Вопрос "что лить в НГФ" отныне считаю чисто холиварным.
Если на первичном валу есть пластинка-разбрызгиватель, лить можно всё, что жиже, чем 90w140 (без фанатизьму, конечно, по морозу лучше пожиже :crazy: ), лишь бы было чистым, свежим и маслом...
Если разбрызгивалки нет, то сделать ее и... смотри выше...
Я не стал впадать в крайности и набодяжил полусинтетику Mobil 75w90 пополам с И-20А (не волнуйтесь, на совместимость проверил заранее).
Убедившись, что ничего не течет, торцанул помятый шпиндель.
Созрел вопрос - чувствуется ли "органолептическая" разница?
Смазка, похоже, с завода не ночевала...
У своего НГФ-110 после покупки аналогично с удивлением обнаружил сухую и чистую коробку. Похоже, станок стоял в школе как наглядое пособие и его только регулярно красили.
Нет, и там и там плавный ход. разницы не замечаю...
Спасибо.
В общем, если к моменту оподшипниквывания подач не выясню каих-либо принципиальных моментов, буду ориентироваться исключительно на удобство и технологичность доработки.
"Слюнявчик", ручки и первая стружка...
Всё-таки клин от хобота неродной...
Прошу ткнуть носом в ссылку, где описана подгонка клина. Не в шабрение, как таковое, а в процесс примерки, замеров и выяснения что шабрить.
Не смог найти... :unknw:
а подскажите, плиз, зачем хоботу вообще клин?
Чтобы он достаточно жестко и точно держал хвост длинной оправки под дисковые/барабанные фрезы.
Можно, конечно, его фиксировать болтами, но это не по фэншую, тем более, что там уже сделано под клин...
Изменено пользователем Travelller
хмхм
непонятно
пока ощущение такое, что конструктивно это лишнее
ну да ладно
Какие ваши предложения?
Не прокатит (в прямом смысле.)
Хобот должен легко, но точно ездить при регулировке натяга разрезной втулки в серьге. (...я так думаю...)
