Katolix
Немного пофрезеровать сверлилкой
велодона
в смысле?
чем не разбираетесь.
если вы посмотрите на мои подачи то поймете что винтики там курят. + моя сверлилка немного жестче наверное вашей 6н10 и цанга эти нагрузки держит. Уголок просверливается за 4,5 оборота насквозь Изменено пользователем грандмастер
Курить вы можете что хотите и в любых дозах, но правды этим не изменить, Цанга не сравнится с велдоном. Только цанги с термозажимом приближаются к нему.
В такой оправке с лыской на хвостовике, оправка скорее хвостовику скрутит голову, чем даст ему провернуться. Цанга запросто даст провернуться хвостовику, если уверличить нагрузку на мухорезку
Значит у вас детские подачи. Любой кто работал на больших подачах и больших съемах, при фрезеровке в цанге знает, что рано или поздно заедет фрезой в стол или в тиски, или запорет деталь. Фрезу из обычной цанги вытягивает при силовых нагрузках. Особенно на длинных проходах. Отсюда и запоротые детали и заезды фрезой в стол, или тиски.
Михаил, если вы не заметили, здесь речь идет не о сверловке в цанге, а о фрезеровании. Но даже при сверлении, велдон держит мертво. На хвостовике инструмента делается лыска. Ее прижимают винтом. И тут уже мертво. Цанга держит инструмент трением. Велдон держит мясом. Никогда в нем провернуть не сможет. Скорее сверло, или фреза лопнет, чем велдон отпустит хвостовик.
Изменено пользователем T-Duke
хорошо, раскажите про велдон, чем он лучше хорошей цанги?.
почему у меня ее не поворачивает?
Значит у вас детские подачи. Любой кто работал на больших подачах и больших съемах, при фрезеровке в цанге знает, что рано или поздно заедет фрезой в стол или в тиски.
для 12 сверла 2 мм на зуб детская подача? А у вас в сверлилке какая 10 на зуб сверла?
Давайте не будем громко заявлять то, в чем не разбираетесь.
я в этом то же неправ? Изменено пользователем грандмастер
Михаил это как слепой показывает глухому. Мы о разных вещах говорим.
Скажу тогда так:
Аналогия велдона может быть найдена в цанге для метчиков. Как ни старайся, квадратный хвостовик метчика, невозможно провернуть в квадратном отверстии цанги. Даже если она не зажата. Поймите, велдон, или квадратная цанга держит хвостовик уже не трением, а самим мясом. Круглое в круглом отверстии можно провернуть. А квадратное в квадратном - нет. Скорее лопнет хвостовик, чем провернется.
Лыска на инструменте, это уже не круглая форма. Это уже срезанный круг. А срезанный круг нелья уже провернуть в отверстии такой же формы срезанного круга. Это физически невозможно, без разрушения чего-то. Но так как оправка всегда толще чем инструмент, разрушается инструмент. А пока не наступит разрушающее усилие, инструмент сидит в оправке. В цанге же, инструмент всегда может провернуться, так как круглое проворачивается в круглом, если усилие превысит силу трения.
Поэтому в высоконагруженных цангах для ЧПУ используют цанги с аналогичным боковым винтиком. В таких цангах гарантировано не провернет ничего. Это физически невозможно.
согласен с вами, но имея хорошую цангу остальное не нужно. Исключение составляет конус морзе
работал на таком - там были просто очень хорошие цанги. Винтиков там небыло ts52ms
Только не в случае со фрезеровкой.
При сверлении да, ничего не имею против цанги. Но при фрезеровании, какая бы цанга ни была хорошая, фрезу из нее вытянет при хорошей нагрузке. Только цанги с термозажимом, или с фиксирующим винтом держат мертво.
При сверлении нет таких ударных вращательных нагрузок на инструмент, как при фрезеровании. При фрезеровании фреза потихньку ползет в цанге и ее выкручивает и как правило запарывается деталь, если повезет то и стол.
Для них просто не давали тех нагрузок, какие они не смогут съесть.
Не обобщайте на весь мир. Значит вы просто не видели таких цанг :)
Кроме того спор здес пошел из-за того, что было отвергнуто ваше предложение сверлить в цанговом патроне.
У автора настольная сверлилка. Шпиндель не предусматривает вообще никаких цанг. Если пойти по вашему пути, то автор получит цангу только на один диаметр сверла. А зачем ему это, если у него есть сверлильный патрон?
Мы тут пытаемся сохранить функциональность сверлилки, чтобы она сверлила разными диаметра сверл, но и могла фрезеровать при снятии патрона. Вот тут и пригодится конструкция оправки с поджимным винтом.
согласен не видел только работал ими
Спасибо за подытоживание. Я пока остановился именно на этом варианте. Сверлилка останется сверлилкой, а когда в строй войдет микрофрезер, то он покроет собой большинство моих текущих фрезерных задач.
Изменено пользователем Vladimir52
Кстати, если хотите увидеть как проворачивает хвостовик сверла в цанге, предлагаю использовать крупное сверло с обниженным хвостовиком. Например просверлите со старта сверлом скажем на 32 мм, у которого хвостовик обнижен до 12мм. Тогда нагрузка на цангу резко вырастет и при хорошей подаче сверло просто начнет буксовать в цанге. А вот с велдоном такого не произойдет. Сверло будет сверлить, пока не обломится тоненький хвостовик.
Ясное дело что большими сверлами с обниженными хвостовиками никто не сверлит с большими нагрузками, но в качестве эксперимента можете попробовать.
А вообще для сверления цанга это вкусное дело. И центрирует хорошо. На массовой продукции очень даже вкусно. Но когда нужно часто менять сверла, цанга неудобна. Сверлильный патрон лучше. Особенно самозажимной. Особенно на настольных станках.
почему? У меня вот в цанге почему то все подряд влазиет? Может у меня цанговый патрон неправильный?
Михаил, вы не хотите понимать того что здесь происходит. Посмотрите на чертеж шпинделя, и скажите как в конусе В16, сделать полный цанговый патрон и откуда к нему взять набор цанг?
А я устал. Вы не хотите видеть того о чем здесь речь идет. Вернитесь на пару страниц раньше, посмотрите, мои модели шпинделя этой сверлилки и поймите что же тут хотим сделать.
Все, опера затянулась. Антракт.
согласен. Его так же сломается как и в цанге.
скажем на 32 мм
это просто делается ставится маленький км3 с км 4 туда ставится сверло с коничкой и дырявится на ура.. А по силе удержания могу вам сказать что когда застревал метчик на 14 в ts52ms станок его просто отрывал но метчик нее сдвигался
переделать просто вал под цанговый патрон
просто заменить родной вал на вал с цанговый патроном
грандмастер, В цангу влезает только то, на что она рассчитана и T-Duke, прав - проворот в цанге или выдергивание из нее инструмента это скорее правило нежели исключение, очень странно что вы этого не видели если много работаете с цангами. Говорят даже км умудряется проворачиваться, я правда такое только один раз наблюдал и то на дисковой фрезе, потом еле оправку из конуса выдолбили, затянуло, благо конус не съело в шпинделе, а уж цанга...
Во первых купить в Германии такой патрон с длинным телом под обработку, потом обточить, сделать все посадки подшипниковые, нарезать резьбу в конце, нарезать шлицы на хвостовике, чтобы можно было пользоваться только цангами.
Как думаете, что автору дешевле и проще? Просверлить в носе шпинделя отверстие, развернуть его, просверлить сбоку канал, нарезать резьбу, или изготовить шпиндель с нуля из цангового патрона? Это при том, что токарного у него нет.
А вот просверлить нос шпинделя, можно на самой же сверлилке. И даже развернуть в нем отверстие.
грандмастер, Метчик вообще не показатель, они просто ломаются.
А если он еще и в соосность с отверстием не попадает...
Без токарника я бы даже не пытался сверлить подкаленый шпиндель.
Там такое насверлишь!
Вряд ли получится без биения.
А автору советую купить нормальный фрезер и не мучиться.
Изменено пользователем Sidious
если убитый км то отчего бы и нет. Да и цанги бывают разные. + зависит от того что и какого качества вы туда вставляее, на сколько оно все исправное и не ушатанное. По теме как я понял у автора просто небольшая сверлилка зажтмать туда фрезы на 32 он вроде не собирался с обточенным хвостовиком до 8 мм. Если у него хороший патрон то на несколько раз ему и его хватит. Если больше то хорошо бы весь вал переделать под цанговый так как он крепче обычного патрона.и его ему вполне хватит от 0 до 16 для обычной сверлилки. Все что больше просто нет смысла туда ставить. Хотя бы потому что сьем за проход будет минимальным или его вообще не будет. + патрон не самое слабое место в сверлилке там все такое и пиноль которую зажать нечем, тонкие постельный части. Люфт например самой пиноли, тоненькие подшипники для бокового воздействия. По этому я и указал что лучше использовать фрезы маленького диаметра. Не знаю как у автора темы там с оборотами но например на 2м112 сверлилке их и то многова то.
показатель чего? Изменено пользователем грандмастер
фрезеровать, к тому же когда фрезу не хило колбасит - никакого удовольствия
просто нужно использовать исправные цанги и патроны к ним. У меня вот почему то не колбасит. Колбасит больше в обычном патроне почему то
Пиноль зажимается, кроме штатного болта, разрезным корпусом головы.
Подшипник стоит шариковый радиально-упорный, но можно поставить роликовый конический.
Обороты любые, т.к. мотор - асинхронник, и ПЧ.
что это?
Преобразователь частоты, или инвертор. Тема тут.
