Katolix
Немного пофрезеровать сверлилкой
Это там где
Да именно.
Статейка из американского журнала про фрезеровку на сверлилке.
Это там где сверлильный патрон подперт подобием люнета из двух подшипников?
Че-то мне совсем не нравится такой подход.
Брутальная конструкция и глубина резания 1,5-2мм. :wacko:
Автор прав в одном - это быстро убьет подшипники шпинделя и патрон.
Ничего невозожного. Там люнет на себя все берет. А то что в патроне фрезеровать негоже, так тут согласен. Разве что в маленьком, хорошо закрепленном.Поэтому и предлагаю прямо из конуса шпинделя сделать оправку под фрезу 8 или 10мм.
вставить торцевую фрезу миллиметров 10.
станок с ней отправится в полёт! Максимум мм3! Для сверлилки. Когда то то же пробовал на 2м112. Не то пальто получается, да и оборотов много. Если маленькой фоезой то куда ещё не шло а все что больше 6 мм включительно это амба Изменено пользователем грандмастер
А я то и не знал, когда фрезеровал в сверлилке 16мм, да еще и шпоночной c однозубым резанием :)
Максимальный съем по стали 45 с неусиленным столиком - 1мм.
http://www.youtu.be/PDzIJognFOIhttp://www.youtu.be/qpXIEq2-KSk
И сам объект измывательств:
http://www.youtu.be/LINb2hFR3Mg
Изменено пользователем T-Duke
За время обсуждения ТС фрезой в обычном сверлильном патроне уже все сделал бы.
Пришлите мне в Штуттгарт, отгрызу сколько надо.
Прошло 10 дней, а воз и ныне там. Чувствуется влияние Вальтера.
offline (01 September 2015 - 12:46) писал:
Не обижайтесь пожалуйста. У меня тут концепции чуть ли не каждый день меняются (да еще T-Duke идеи подкидывает), так что идея с отрезанием от патрона пока на полке лежит. Сейчас остановились пока на варианте мухорезки с вырезанием конуса B16 в ней, плюс оправка сверху для ее закрепления.
Ну и в отпуск мне скоро, тогда вообще вся работа встанет.
Изменено пользователем Vladimir52
T-Duke, ну не знаю может у вас сверлилка жестче? Я просто тока со сталью работаю. Картинки в вашем сообщении не открываются
Это видео на ютубе. Должно открываться.
Но я предлагаю вариант еще лучше. Можно не трогать коническую поверхность. Просверлить в торце шпинделя отверстие под максимальный диаметр фрезы, например 12мм, или сколько поместится. Сбоку просверлить крепежное отверстие под фиксирующий винт и нарезать резьбу. Тогда получится более универсальное решение. Когда нужно сверлить - одеваем патрон. Когда нужно фрезеровать, снимаем патрон, фрезу крепим прямо в передней части шпинделя.
Если наделать переходных разрезных трубочек с наружным диаметром 12мм и разными внутренними, тогда можно будет в такую оправку-шпиндель, зажимать разные фрезы, более мелкого диаметра. При этом останется возможность одевать сверлильный патрон.
Единственная проблема может быть, если конус шпинделя сильно закален. Но я сомневаюсь. Обрабатывая шпиндель советского НС-12 пришел к выводу, что шпиндель был закален примерно до 45HRC, обрабатывался нормально.
Вот изображение идеи:
Начал обдумывать эту идею, возникло пара вопросов:
1. Диаметр отверстия 12 мм звучит пугающе. При диаметре шпинделя 14.7 на конце что-то очень мало остается на стенки. Кажется что 10 мм, а то и даже 8мм были бы лучшими вариантами.
Еще аргумент, что лучше всего делать максимальное отверстие диаметром, равным диаметру хвостовика фрез, которых в наличие больше всего. Но у меня их немного, есть торцевые 12мм для стали, 10мм для алюминия и пару штук концевых 8мм для алюминия.
2. Глубина отверстия. Хвостовики фрез длинной от 35 мм до 45 мм (самые крупные). Понятно, что лучше сажать глубже, чтобы меньше гнулась сама фреза. Но какое отверстие было бы оптимальным для самого шпинделя?
3. Боковое отверстие с резьбой для закрепления фрез. При большом диаметре, напрмиер 12мм, аксиального отверстия, боковое вместит только три витка резьбы. Что-то кажется маловато. В любом случае, надо делать резьбу М3-М4?
И еще принципипиально ли прижим делать в середине хвостовика, или конуса. Может повыше поднять боковое отверстие? Например сюда:
Вам тогда проще переделать просто вал под цанговый патрон
Это сверлилка, и останется сверлилкой по основному назначению.
12мм это я абстрактно говорил, пока не увидел размеры шпинделя. 8 мм туда в самый раз. Восемью миллиметрами по длине можно глубоко засверливаться. Хоть насквозь через весь шпиндель, если бы хвостовик позволял. Так что можете смело сверлить вплоть до подшипника. Если надо можно и под подшипником пройти.
Шпиндель напильником попробуйте, а то размечтались что-то! :crazy:
Фантазеры, блин! :wink:
Надфиль срезает стружку на конце шпинделя на раз.
А чё там пробовать? Технологическая ТО для шпинделей 35-45HRC. Больше нафиг не нужно ибо может быть хрясь. Так что не ссать бояться, а сверлить не задумываясь :crazy:
Но советую не просто сврелить. Лучше просверлить сверлом 7.5, а потом разверткой на 8 пройтись.
А еще лучше расточить тоненьким расточным до 7.8мм, а потом разверткой.
А еще лучше расточить чтоненьким расточным до 7.8мм, а потом разверткой.
Хорошо, попробуем сделать.
Сверлить прейдется глубоко если развертку использовать, она же конусная.Я свой вал отдал токарю, будет делать как у вас на картинке.
Зачем конусная? Обычная развертка, чтобы получить ровное отверстие на 8мм, в котором будет плотно сидеть хвостовик фрезы.
Может есть какие то развертки для глухих отверстий)у меня все такие
поверьте сверлить в цанге одно удовольствие!
Dimko21, не, это коническая. Для цилиндрических отверстий развертки не такие. У них конческая только заходная часть, а потом ровная.
А фрезеровать, к тому же когда фрезу не хило колбасит - никакого удовольствия. Оправка с поджимом сбоку монументальное решение. К тому же сверлить автор сможет и в патроне, одев его на конус. А фрезеровать, сняв патрон и запихнув фрезу прямо в оправку-шпиндель.
Кстати шпиндель очень удачен для частых съемов патрона. У него есть резьбовая часть, на которую накручивается гайка, которая выдавливает с конуса патрон. Так что сделать из передней части шпинделя оправку под фрезу 8мм, сам доктор прописал.
Ну и если очень хочется для фиксации фрез, можно не один боковой винт поставить, а несколько. Для фрезы 8мм хватит одного винта. А если вставлять фрезы меньших диаметров, через переходную разрезную втулку, тогда больше винтов, помогут лучше обжать инструмент. Хотя, лично я, бы только одно отверстие сделал бы. Его должно хватить.
поверьте из опыта - недавно сверлил дырки на 12 количестве 5 тыщ штук в уголке 60на60. Такие нагрузки выдержит только цанга или термопатрон. Никакой винтик сбоку такое не выдержит. Даже при маленьких сьемах. + любой винтик будет давать смещение от центра
В нормальной фланге ничего вообще не колбасит проверено даже собственного производства
Давайте не будем громко заявлять то, в чем не разбираетесь. Любая цанга спрячется по удержанию инструмента, в сравнении с оправкой с поджимом винтиком. Никогда цанге не переплюнуть велдон. Так что не начинайте холивар по новой, уже одна тема была.
Фрезу из цанги при хорошей нагрузке как пить дать вытянет. Из велодона никогда.
