Katolix
Немного пофрезеровать сверлилкой
А так, если токарь возмется выточить конус B16, так может его прямо в голове флайкаттера сделать?
D принципе, я об этом и говорю... Просто нужно смотреть - если фреза готовая, то хватит ли "мяса" под внутренний конус.
Если делать с нуля - сразу озаботиться достаточностью толщины/ширины.
Если искать токаря - заказывать "блин" с конусом - и сбалансирован изначально лучше, и по рукам с меньшей вероятностью даст.
У меня сложилось такое же, но по чертежам он цельный. Да и чем откручивать? Там если и есть резьба, то видно, что она проржавела. А прихватить крепко конус нечем.
Если там и есть резьба, то, по-идее, она должна быть левой? Может налить WD-шки на ночь, забить на конус патрон дощечкой и покрутить ключом за шлиц, зажав патрон за какую-нить заготовку?
Тема уже избитая, и понятно, что фрезеровать сверлилкой - это изврат.
Сверлилка, судя по фото дохленькая. И Вы хотите поставить на ней флайкаттер? Для детали Вашего размера его диаметр миннимум 80мм будет нужен. Фрезируйте лучше концевой в несколько проходов.
Она крепче, чем любой из настольных китайцев.
А чем вариант с флайкаттером хуже? Я просто не имею опыта работы с ним, поэтому не имею понятия. (для крепления концевой фрезы еще пока тоже не найдено решение)
Изменено пользователем Vladimir52
Грубо говоря Вы собираетесь фрезеровать однозубой фрезой диаметром 80мм. Кстати, а перемещать заготовку как собираетесь?
Ударными нагрузками по подшипникам шпинделя и по конусу.
Или соскочит, или подшипники озябнут.
Ну вопрос в нагрузке, вернее, по сколько снимать за проход.
Перемещать буду крестовым столом, уснановленным на консоль.
Согласен, рычаг у флайкаттера намного больше. Значит надо снимать поменьше за проход.
Вот здесь опыт фрезерования очень китайской сверлилкой с концевой фрезой.
Ну и вся тема заодно... :wink:
Судя по фото, сверлилка Владимира гораздо серьезнее и диковой мухорезкой непосредственно на шпинделе вполне может потянуть по 1-2 десятки.
Вариант с концевыми для данной работы мне не нравится совсем - боюсь, будет хуже, чем сразу руками делать... Уж очень их на таком вылете мотает при нагрузке.
Вот на этой фотке ближний квадратик - алюминий. Насколько помню, фрезеровать было хуже, чем железяки.
Это оказалась резьба гайки со шлицами, которая служит для выжима патрона с конуса.
Если решили делать флайкаттер, то сажайте его прямо на резьбу, не заморачивайтесь с конусом.
Резьба левая, придется менять направление вращения шпинделя, что может оказаться еще большим геморроем...
Да и левая резьба сама не подарок...
Изменено пользователем Travelller
Во-первых отпадет проблема фиксации, во-вторых перекоммутировать провода проще, чем:
найдите, таки, токаря, чтобы сделал конус в железяке.
..чем нарезать левую резьбу примерно М17х2мм без токаря ?!... :rofl:
Я не понимаю... в Мюнхене проблема сварить 2 железяки (кусок патрона и брусок железа) и попробовать?
купить такой же патрон как у вас и сделать из него
Я не совсем представляю себе, как сделать посадку на резьбу, так как если просто накрутить инструмент, то резьбу просто сорвет.
Резьба правая, вроде 19х0.75. Но мне от этого не легче - если ее использовать, то конструкция оправки еще больше усложняется. Так как сажать ее все равно надо на конус, а прихватывать как-то с помощью чего-то и этой резьбы. Проще уж у того же токаря попросить просверлить и нарезать резьбу в самом шпинделе для закрепления оправки.
Накрутить до упора в бортик
Ок, а чем он будет держать боковые нагрузки, той же резьбой?
(может как то извратиться, и сделать и резьбу и конус?)
А что с ней случится? Съём Вы планируете маленький, усилия не большие.
Судя по состоянию резьбы (сорваны некороные края) шпиндель там не каленый. Боюсь просто будет деформироваться.
Сверлильный патрон удержит.
Согласен с вами, тем более что дюралька. Да даже хоть и сталь.
Ограниченная жёсткость такого "фрезера" не даст возможности снимать по многу.
Эта жесткость как раз и будет ограничена сверлильным патроном. Представляете, какой получится вылет от нижнего подшипника до конца фрезы?
Не отбрасывая полностью вариант с концевой фрезой, возвращаюь к варианту с флайкатером. А что если сделать вот так:
В голове вот такого флайкатера выточить конус под шкив.
И изготовить вот такой вот фланец с внутренней резьбой под резьбу шкива, а по бокам сделать два резьбовых отверстия для болтов, которые упиралисть бы в сшлицованные стороны головки.
Для пущей надежности, можно в головке просверлить углубления для болтов. Что скажете?
Владимир, вы писали, что у вас проблемы с токаркой (и сваркой) вообще, а сами пытаетесь придумать все более высокотехнологичное решение.решение...
Если у вас есть токарь, к которому можно пойти, то вынимаете из сверлилки шпиндель и идете к нему.
А там просто объясняете: хочу, дескать, попробовать отфлайкаттерить люминь, помогите...
Если токарь адекватный - он и решение предложит, и про блокирующий винт сам вспомнит, и сделает нормально.
Вам, по минимуму, нужно:
1. Просверлить по оси шпиндель миллиметров на 20 под резьбу М6-М8 под винт
2. Выточить железный "блин" диаметром 100мм, толщиной 15-20мм и внутренним конусом под ваш шпиндель
3. Просверлить в этом блине 2 дырки отверстия - под резец из метчика и под винт фиксации резца.
4. Поставить и попробовать.
