Payalnik
Делаю контактную сварку
А какое на ТТ будет падение напряжения если я его прямо на провод надену? Если соответственно его типичной мощности в 5ВА, то имхо это мелочи.
Zaha, слишком много косяков. Такое не будет работать.
Проще почитай в других темах, их достаточно, там больше найдешь нужного.
Никакого, я думал в разрыв провода, а ты без шины транс нашел.
вообще квадратов 100-150 хорошо бы
Сам провод такой не влезет, разве что его в овал сплющить, тогда может и поместится шесть витков. Не думаю что справлюсь с этим, он при сгибании и так барашками идет, а уж каково будет некруглый укладывать... Есть смысл припаять хоть выводы потолще, или эти толстые 45 см контура заметной роли не сыграют, да еще пайка? Изменено пользователем Payalnik
Вот я небольшой начал делать. Уже все есть, осталось только собрать, но не дойду никак.
Так у меня на вторичке один виток, 950 мм кв (медь). С запасом, но он точно лишним не будет.
Там и немного разговоров полезных найти можно
http://www.chipmaker.ru/topic/147000/
У нас походу слишком разнится понимание слова "небольшой". У меня керн сердечника около 20см2.
Надо чтобы работал и немного запаса, а то погорит все.
Было делал трансы с 25 см кв тором - греется очень быстро. А транс был на 2,5 кВт, вышло ПВ не очень большое, не говоря о запасе..
Транс если считать по железу выходил у меня около 1600ВА, а по фактическому потреблению в нормальном режиме сосет больше 4000ВА. И первичка не греется. Вторичка - да, пятнадцать точек поставил - ждешь. Но меня это не нервирует, мне и вообще редко нужно точечной пользоваться, а уж ставить больше 15 точек и того реже. Всуну термодатчик на 75-85°С в обмотку чтоб не поплыла в случае чего и все хорошо.
Так рассчитывается штатный режим, а вы его в режим КЗ загнали, вот и расхождения.
У вторички какая изоляция?
Изолента ПВХ до 105С°.
добрался до транса сделал фотки строго не судите))) жду разноса тока не обзывайте жОлтым земляным червяком))))
Насколько я понимаю чтоб улучшить соответствие ВАХ задаче надо намотать обе обмотки на одном стержне.
На торе и на Ш-образном такое практично мотать. Если на П-.., то можно две обмотки в параллель.
Уважаемые корифеи данной темы. Нужен совет В каком направлении двигаться с изготовлением контактной сварки из ранее выложенных фоток. За ранее благодарствую
Мне кажетсяя лучше не трогать этот транс, поискать тор или Ш-образный. Если делать из этого то вторичку сматывать и мотать свою поверх первички. И первичку придется отмотать.
Ну вот коротко и ясно, Спасибо. Буду искать новый транс.
А ш-образных сердечников толще примерно 1кВА что-то не наблюдается. Они вообще есть? Какой транс не возьми - на мощностях больше киловатта ш-образный в п-образный превращается. ТБС, ОСМ, что еще есть? На трехфазных трансах типа ТСЗИ железо не под нашу задачу распределено как-то... Торы есть большие, но читал что для точечной сварки тор не лучший вариант...
Трансформаторы контактной сварки в подавляющем большинстве собраны на броневых сердечниках, могут быть полностью из Ш пластин, или Ш собрано из двух П.
Типа взять два о-образных магнитопровода из П-пластин и прямых пластин и сложить из них Ш-образный?
Payalnik, Да, только перемычки у обеих сердечников сверху, чтобы удобней собирать.
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, где найти или изготовить на заказ аппарат контактной сварки для работы с тонкой (до 0,2 мм) нержавейкой AISI 410 -430 и ЭЖК.
Есть конечно. Вы ко мне в гости так и не собрались приехать, а я б вам показал сердечник на 10 кВт примерно. При желании найти можно.
Там увеличенное окно. Чтобы сердечник не был слишком тяжёлым. Тем более что ТСЗИ обычно мотают алюминиевым проводом.
В Питере есть контора, где делают трёхфазные (и однофазные о-образные) мощные трансы на заказ. Там нормальные сердечники.
Но вес будет килограмм 150 :) вам это не понравится. Хотя можно как раз такой сердечник взять заместо однофазного броневого.
Да что вы говорите! Разборное железо не может быть лучше тора, навитого из ленты или сложенного из колец. Даже если оно броневое.
Изменено пользователем White_Swan
Ключевое слово - "разборное железо" . С тороидом такие манипуляций не получатся
В общем забросил я первый транс. Слабовато варил. Сделал на ОСМ-1.0, таймер самодельный приятель подогнал. Вторичка 2*50мм2, первичка родная на 380В (включена в 220). Наконечники кабельные к держателям эл-дов прижимаются через радиусные шайбы и гайки. Эл-ды из трамвайного провода найденного в гараже, проточены на КМ0 и заряжаются в соответствующие отверстия в держателях. Нижний держатель перемещается в горизонтальной плоскости как удобно и зажимается эксцентриком через гибкую полку приваренную к стойкам чтоб не страгивался при затяжке. Педаль сегодня прикрутил к сварке, на двух срощенных тросиках замка капота (сам трос сменил на длинный и гибкий). Кнопулька пуска в руках вместе с деталями, а ногой сжимаешь эл-ды. Сперва думал по-другому тросик присобачить, он он зараза тянется, а по первому варианту весь ход троса был сопоставим с длиной растягивания. Переделал на более длинный ход троса, стало лучше.
post-385-081240600_1481557855_thumb.jpgpost-385-080496300_1481557860_thumb.jpgpost-385-039548900_1481557864_thumb.jpg
post-385-014350000_1481557869_thumb.jpgpost-385-052458700_1481557886_thumb.jpgpost-385-091031200_1481557850_thumb.jpg
post-385-086869700_1481557874_thumb.jpgpost-385-074160700_1481557878_thumb.jpgpost-385-083039900_1481557882_thumb.jpg
Payalnik, фото электрододержателей (консолей) и электродов в торец (*и сбоку)- поближе сможете сделать ? и геометрические данные онных (длина и размеры) , если не затруднит .
Изменено пользователем Бахыт
