Friev
Электромеханический замок.
Всем привет!
Нужно спрятать в стойке механизм замка.Ригель(защелка)-втягивается внутрь.
Диаметр стойки внутрений-46 мм.
Возможно ли ?
Немного поконкретней можно :unknw:
А то вопрос несовсем понятен,если вопрос втоп можно-ль запихать в 46мм соленоид то да можно :shok:
А так несовсем понятна задача 8)
Ilia привет!
Задача такая.
Есть калитка из нержавеющей трубы диам.50х2 мм,которую надо фиксировать защелкой, которая выдвигается из стойки.
Механизм нужно спрятать в стойке.
Соленоид-да влезет.Нашел на диам.38 мм х 64 мм
Сам механизм-ригель должен чем-то двигаться.
Несколько вариантов продумываю,но вопросов...
Набросал схемку ,правда коряво.
Буду очень благодарен за любые мысли!
Ну если только втрубе то можно сделать вот такой вариант :shok:
Защёлка с роликом а на солинойде конус,в итоге когда на соленоид подается напряжение то защёлка окрывается :)
Спасибо!
Примерно то,что надо.
ы
Изменено пользователем didye
Спасибо!
:friends:
didye!
Ну тоже вариант.
Я бы заменил конус на прямоугольную шарнирную тягу (проще и надёжней). Соленоид можно взять от а/м стартера или а/м электрозамка (всётаки 12 V для садовой калитки лучше чем 220).
пысы
ну тоже вариант - тока перевернуть , подпружинить, конец со ступенькой=крючком :friends:
