Gideon
привод жесткого диска
сегодня Б-г послал мне дохлого винчестера на 8 Гб. помимо всяких модных винтиков типа DIN-912 с дюймовой резьбой и неодимовых магнитов там обнаружился еще и электродвигатель привода самого диска. вопрос таков: можно ли подключить его так, чтобы он стал вращаться, и если можно, то как это сделать? внутри видно проволочки спаянные так, будто это трехфазный двигатель с обмотками, соединенными звездой.
это и есть трехфазный двигатель, но ему хитроспециальный частотник нужен, хотя возможно и от простого 3фазного генератора будет работать в какомто диапозоне частот..
да, там стоит какая-то хитрая квадратная микросхема сантиметра в полтора
Можно, и несколькими способами.
1) как обычный трехфазный двигатель от одной фазы - от напряжения порядка 6 вольт, конденсатор 2200 микрофарад примерно (но придется делать неполярный, т.е. два оксидных конденсатора по 4700 мкФ, включенных встречно-последовательно).
2) сделать трехфазный инвертор, выдающий 6-12 вольт на выходе - здесь можно использовать драйвер с платы жесткого диска.
Трехфазный синхронный двигатель со всеми вытекающими особенностями работы и пуска.
А что родной контролер маторчик не крутит?
Gideon, на правах глупой идеи ))
берём рабочий иде хард, вскрываем, блины нафиг. корпус тоже нафиг ))
остаётся плата контроллера и движок. подаём питание и старт (вроде какой-то пин в шлейфе, хотя могу и забыть уже)
цель достигнута - движок вращается )) по поводу прочего - чур помидорами не кидаться )))
Если крутит - все значительно упрощается :-)
имхо, овчинка выделки не стОит: из кучи старых хардов давно еще накопал такие, у которых шпендель запускается сразу при подключении питания, без стартостопной интерфейсной команды. Все хчу залепяшить это как привод чугунной планшайбочки для ограночного станка. Останавливает одно: иммно неоходимость выдрать из схемы дравер или паять чво-то свое. В принципе, эти дравера продаются отдельно, стоят копейки, но... леньматушка... :)
AntonSor,
из расчета 120 мкф на киловатт по схеме звезда получается что мощности хватит на токарно-карусельный станок среднего класса.
Asmodei,
родной контролер
мне малоинтересен. я хочу сделать из энтого двигла вентилятор.
sudar, мне с мусорки винт что-то не хочется в свой комп включать
Он на 120гц расчитан видимо. От 50 толку мало, пробовал как-то, греется хоть и крутится.
Gideon, а не надо в комп. +5 и +12, и на какой-то пин +5 через резистор. комп не нужен ))
без дрыгания головками оно потребляет копейки, потому две кренки в цепочку (на 5 и 12) - и получаем что схеме нужно только одно питание. и всё.
Тогда от авиамодельного бесколлекторного движка контроллер используйте. http://www.rcdesign.ru/articles/radio/esc_brushless Регуляторы хода для бесколлекторных моторов
хатуль_мадан, оно самое, сложновато конечно, и не по нашенски написано. но в целом понятно. буду пробовать запустить. может приделать к нему патрон токарный-будет готовый шпиндель :) и фланец на 95 мм уже есть.
Иногда халява оказывается дороже. Купите лучше...вентилятор.
Без всякой доработки у меня он крутит где-то минуту,потом останавливается.А советский(диаметр мотора около 80мм)
крутится постоянно.На сами диски наклеил наждачку-баловство это.
фишка в том, что это не просто трёхфазник, а синхронный, у него драйвер отслеживает положение ротора по двум фазным обмоткам, в отличие от ЦД-РОМов (где для такой же цели стоят датчики Холла). Мощность у современных вращалок не очень, тем более при отсутствии ответа от канала записи-чтения винчестера проц принудительно моторчики глушит. :( Ну и нафих такое шшастие? А вот ГДРовские и Болгарские винты древние на 5 МБ - вот у них привод так привод! Правда на двух фазах тока видел.
Зато говорят там очень хорошие подшипники - точные очень. Некоторые товарищи даже шпиндель для гравировального аппарата на таком делали.
Точилко для карандашей и мелко-ножиков неплохая получается. Видел у парней, на верхний блин наждачка приклеена.
У самого под впечатлением этого хардов битых в запасе 5 штук, но без острой необходимости пока лень туды лезть.
У микрухи управления есть нога, которая стартует-стопует. Ее надо обнаружить несколько раз запуская, и потом дать на нее навсегда нужный сигнал. А то они останавливаются, если не видят других действий (работы головки, команд чтения-записи и т.д.)
Бонусом идет сильный магнит и магниторезисторы (ну это на любителя :sad: )
Ну у меня давно пару штук как точилки , Правда из старых. Дык нифига ни останавливаються.
Один обычного "современного" размера, Другой в 2 раза больше. Дык на ём головку двигал шаговичок. :sad:
Есть еще вот такие, часто в старых дисках встречались
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...S/TDA5143T.html
Ну все одно по любому к ней надо еще либо процик, либо хоть какой нить генератор хоть на таймере, (например http://easyelectronics.ru/files/soft/calcu..._timer-555.rar)
Изменено пользователем Аэробус
Можно я угадаю марку? фуджитсу? :)
У них если непутаю микрухи просроченый и калятся сильно. Полупроводник с сильными утечками на подложку. Рискну добавить что с индексом МР 8).
У них использовался флюс, который от возраста начинает потихоньку электропроводить.
У нас парни-извращенцы его вымывали в ультразвуке, потом всю плату заливали ЛТИ, жарили, снова вымывали, и - вуаля - работает!
