Student 0 #1 Дата: 09.01.2007 17:53 Здравствуйте! Я студент Помогите, пожалуйста, с домашним заданием - я приложил его как рисунок. Дан штуцер, производство серийное. У меня загвоздка возникла в таком вопросе: как осуществить отрезание цилиндрической части и как закрепить при этом штуцер? Резать надо по красной линии 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гость #2 Дата: 09.01.2007 18:23 Здравствуйте! Я студент Помогите, пожалуйста, с домашним заданием - я приложил его как рисунок. Дан штуцер, производство серийное. У меня загвоздка возникла в таком вопросе: как осуществить отрезание цилиндрической части и как закрепить при этом штуцер? Резать надо по красной линии Для серийного производства изготавливается приспособление под конкретную задачу, при мелко серийном производстве собирается УСП, в единичном производстве штуцер закрепляется в цанговом патроне, или в трёхкулачковом патроне через разрезную втулку. Удачи в учёбе! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Student 0 #3 Дата: 09.01.2007 18:30 Для серийного производства изготавливается приспособление под конкретную задачу, при мелко серийном производстве собирается УСП, в единичном производстве штуцер закрепляется в цанговом патроне, или в трёхкулачковом патроне через разрезную втулку.Удачи в учёбе! Спасибо, а какой лучше фрезой резать: дисковой или фасонной? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #4 Дата: 09.01.2007 18:31 Если рез на фрезерном, то приспособление, положение зависит от типа применяемого станка (вертикальный, горизонтальный). Короче, брусок с косой дыркой и простейшей системой фиксации (разжимная цанга внутри штуцера). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #5 Дата: 09.01.2007 18:42 Резать дисковой, наверное. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гость #6 Дата: 09.01.2007 18:48 Если рез на фрезерном, то приспособление, положение зависит от типа применяемого станка (вертикальный, горизонтальный). Короче, брусок с косой дыркой и простейшей системой фиксации (разжимная цанга внутри штуцера). Короче, брусок с косой дыркой и простейшей системой фиксации (разжимная цанга внутри штуцера)... ...при серийном производстве с гидро или пневмо приводом... Резать дисковой, наверное. Согласен. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Student 0 #7 Дата: 09.01.2007 19:17 Спасибо - сейчас буду разбираться :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Давид 15 #8 Дата: 10.01.2007 01:17 Короче, брусок с косой дыркой и простейшей системой фиксации (разжимная цанга внутри штуцера)... ...при серийном производстве с гидро или пневмо приводом... Еще проще. Там на штуцерах есть лыски, ими можно воспользоваться для крепления. Напимер, как на рисунке. Насадить их на штырьки, лысками параллельно зубьям гребешка, и повернуть брусок. Профиль зубьев должен быть такой, чтобы поджимал штуцер к бруску при повороте. Если еще в основании каждого штырька поставить по тарельчатой пружине, совсем хорошо будет. Это, конечно, принцип, а не готовая конструкция. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Madfish 9 #9 Дата: 22.01.2007 13:46 Есть специальные фрезы - отрезные. Ими проще, тока они ломаются легко очень если не умееш... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
morfei 0 #10 Дата: 22.01.2007 15:59 Спасибо, а какой лучше фрезой резать: дисковой или фасонной? Резать можно абсолютно чем угодно.., главное собрать усп прально, чтоб выставлен был точно угол, и можете сносить материал и концевым фрезом в том числе.., смотря сколько оставлено у Вас припуска. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
