Sergesiv
Вакуумная сушка сена.
Всем добрый день. Бьюсь над решением проблемы быстрой и эффективной сушки кормовой травы в больших количествах независимо от погодных условий. Пока прихожу к тому, что нужна вакуумная камера с ик подогревом, или может быть просто взять теплопроводимый металл типа меди и сделать контейнер и нагревать его?
Из чтения форума и материалов понял, что стоит брать водокольцевой насос, какой посоветуете? Что лучше использовать в качестве камеры/контейнера?
Искал готовые установки хотя бы для эксперимента, не нашел, посоветуйте, кто знает.
Sergesiv, Прикольно...
С одной стороны задача созвучна с сушкой древесины в вакууме (посёрфь про нее в инете), с другой стороны цель - сублимация продуктов "питания" :)
У меня сомнения, что можно быстро большой объем переработать (воды в траве, небось, процентов 90), да и экономическая эффективность маловероятная. Но зато трава зелененькая останется и ни один витамин в ней не испортится :)
Сушить сено вакуумом-как бэ -высокозатратно..
А вот МАРИВАННУ---оно как бэ и ничо... :crazy:
Изменено пользователем dr.Vakuum
Я бы применил аэродинамическую сушку. тыц
MaxVerblud, тоже верно. Да и есть технологии производства травяной муки...
MaxVerblud, откуда у простого колхозника фермера такие деньги.
Хотя если задают вопрос о вакуумной сушке, то возможно все.
Сушить да , если не солнцем и ветром, очень затратно. Я все больше обращаю внимание, в беларуси травку скашивают, подвяливают малость, потом катают в тюки и упаковывают в пленку, типа пароизоляционной или наоборот паропрницаемой, в общем мембранной. Спустя какое-то время грузят и увозят. Похоже, не сами придумали, техника и материалы импортные. Что думают о такой еде буренки - не знаю. А вакуум для тонны травы, из которой надо выпарить пол тонны воды - гламуррр. :)
2 Henadzy.
В этом году почти всё, что сушили "солнцем и ветром" осталось гнить на полях, дожди. Дедовская технология требует период около двух недель без дождей точно в фазу цветения кормовых растений. Нетрудно догадаться, как часто это бывает. Плюс потери, плюс неравномерность обработки.
Затратно в любом случае, вопрос только в обосновании этих затрат, а это уже экономика.
То, что Вы описываете - технология изготовления сенажа в пленке, реакция без доступа воздуха, перспективное направление, но я решаю другую задачу.
Меня интересует именно быстрая сушка при невысокой (60-70 градусов) температуре, не сублимация, конечно, но близко к тому.
2 Пустота
Как раз благодаря древесине я про вакуум и узнал, раньше в голову не приходило. Аэродинамическая сушка не подходит, слишком высокая температура, травяная мука - "не то", нужно именно условно идеальное, зеленое сено.
Затраты, как я понимаю, кроме оборудования и его обслуживания только электроэнергия, а её стоимость - понятие относительное, в моём случае игра вполне может оказаться стоит свеч.
Не знаю, что уважаемые участники данного форума понимают под словом "сено", я имею в виду специально посеянную, собранную кормовую культуру для животных, которую необходимо "законсервировать", точнее высушить максимально эффективным способом без потери питательных веществ.
Из того, что я выяснил, сушка в вакууме самый привлекательный вариант. Подскажите пожалуйста, с каким оборудованием можно поставить эксперимент и где его взять?
Есть, конечно, бытовые приборы, но у них, наверняка, свои недостатки?
<b>Sergesiv</b>, тогда уточните исходные данные. Начальная и требуемая влажность и о какой производительности речь. Эксперимент на корзине травы или на прицепе сразу будем проводить?
Изменено пользователем Henadzy
Пол литровая банка укропа, только через пару суток до кондиции доходила, правда при комнатной температуре, и водоструйном насосе, надетым на кран. Аромат.. был похоже вместе с водой отсосан.
Натолкать травы в бочку и откачивать воздух можно. А вот с нагревом могут быть некоторые проблемы. Сушка происходит в среде разреженного пара который плохой (никакой) проводник тепла. При сушке дерева для нагрева применяется несколько способов.
1. Переодически воздух запускается в камеру производится нагрев материала, воздух откачивается.
2. Изучением от радиаторов развешенным по стенам камеры
3. Перекладывание досок нагреваемыми пластинами.
Ну так это доски, которые можно сложить в штабель, Каким образом можно нагреть траву в промышленных масштабах ума не приложу. Ракладывать её по противням? Даже сушка лекарственных трав и фруктов не всегда рентабельна из-за малых обьемов и больших энергозатрат.
Раньше в советское время, когда электричество для колхоза стоило копейку за киловатт, сено досушивали тупо установив два больших вентилятора с торцов скирды. Под скирдой располагался сквозной ход типа шалаша из жердей и брусьев.
<b>Sergesiv</b>,
Вакуум нужен совсем "небольшой". Можно использовать что то типа фена, работающего при давлении порядка 70-100 мм. рт.ст. Прямо внутри вакуумной камеры. Без нагрева сушка будет проходить плохо.
Пылесосом можно вакуум сделать. Можно поставить даже на малые/средние обороты. Все равно разрежение будет около %20. И расход будет хороший. Работать должен постоянно, т.к. на место выкачанного воздуха будет пар из травки приходить
Не, 20% от атмосферного это не серьезно.
Просто интересно. Неужели ТС действительно готов вбухать солидную кучу денег в проект с 90% отрицательным результатом и с такой "экспертной" поддержкой как наша? Может проще тюкованное сено из Новой Зеландии доставлять чартерными рейсами?
ResWood,
Обижаешь, начальника. :)
Однако, на нашем форуме люди собрались солидные и с большим опытом в вакуумных технологиях
Просто есть проверенные веками способы заготовления сена в условиях повышенной влажности и минимальной солнечной активности + без участия вакуумной техники
Человек попросил о консультации " можно ?" и люди спокойно ответили " можно, но дорого будет!"
Изменено пользователем veve
Для экспериментов можно попробовать вакуумный шкаф
http://biotek.flyfm....lnyj-shkaf.html
Не получится с травой - будешь грибы сушить.
Изменено пользователем Пустота
перед выпускным классом школы довелось летом поработать в колхозе на чудной, каторжной машине АВМ (автомат витаминизированной муки). Приходил КАМАЗ, привозил свежескошенную траву, дальше трава попадала в наклонную вращающуюся печку бочку (чем то напоминает печку для производства цемента), где она сушилось до сухого состояния, дольше по замыслу конструктора должна была попадать в гранулятор, но он был поломан до нас, так что сушенную траву топтали по мешкам и отправляли на склад. Правда этот продукт сеном назвать было сложно, так как то что привозил КАМАЗ косили по обочинам и всяким буеракам.
http://pashkaska.ru/1860.html
http://www.jasko.ru/...muka/LTM_1.html
Вы наверное мотоблоком 10га обрабатываете.
Дык в этом не сомневаюсь. Просто из вакуумных технологий там разве что шиберный насос с простейшей автоматикой. Ну и бочка или шкаф такой как Пустота показал.
Для ускорения процесса еще ТВЧ можно прикрутить.
Изменено пользователем ResWood
<b>ResWood</b>,
Для ускорения процесса надо будет СВЧ печку прикрутить.
2 Henadzy
"При высушивании скошенной зеленой массы со­держание воды в ней должно быть понижено с 70— 85 до 16—17 %, сыр. Золы не>0,7%, питат 9 мдж/кг; при такой влажности молочнокислые, уксуснокислые, гнилостные бактерии и плесени не имеют возможности развиваться и корм консервиру­ется Сено при влажности 16—17 % может храниться длительное время. " вот тут, кстати, про то, почему надо быстро сушить, подробно http://sxedu.ru/korm/47-seno.html
Производительность и объем - подозреваю, что упирается в размер вакуумной камеры, и, как здесь пишут, возможность сено обогревать. Очевидно что большой такую камеру не сделать, поэтому я бы стремился к некоему конвейеру. Вот американцы делали с "духовкой", они сушили за 4 часа с температурой 176 градусов Цельсия, на мой взгляд слишком горячо, им еще влажным паром потом приходилось соцветия восстанавливать. http://www.google.com/patents/US20080190086
Наверное можно использовать и "древесные" камеры с микроволнами, но мне пока кажется это излишним.
Пока мне видится что-то вроде крышек с трубками для контейнеров, как в бытовых приборах, но я дилетант.
Извините, у меня лимит на количество сообщений, буду отвечать нескольким людям в одном.
2 arcad дело не в аромате, а в сохранности (не гниет), внешнем виде (зеленое) и количестве питательных веществ.
2 Reswood. А "бочка" может быть плоской и медной? Медь, насколько я знаю, очень хорошо проводит тепло. Правда вопрос, как она будет реагировать с водой и травой при нагревании. Один из возможных вариантов - мобильная установка с сушкой прямо "в поле", благо косят сено обычно в хорошую погоду, можно солнцем греть бесплатно, а вакууум ускорит процесс.
А откуда берутся "большие энергозатраты"? Вот объем травы, вот объем воды, который надо из неё удалить? Странно, значит неоптимально где-то процесс организован.
Вы смеетесь, а возят из Германии. Канада, США и Австралия сено экспортируют.
2 ev_berlin, Alex 22,
Я так понял есть разногласия о нужной степени вакуума, как разобраться? И как сделать так, чтобы траву в насос не затягивало?
2 Пустота Шкаф выглядит солидно, а сколько такой стоит? И еще нужен насос к нему, наверное, какой?
2 N-S-Lv Знакомый агрегат, спасибо. Но это, по сути, та же атмосферная сушка высокой температуры, не совсем то, что нужно.
Главное чтобы камера была прочной. Если камера с плоскими стенками, то делается довольно мощный каркас. иначе может сложиться. Атмосфера давит десять тонн на квадратный метр. Для долговечности делают из нержавейки, для экономии на первоначальном этапе из черняги.
На испарение тратится много энергии. Например при сушке дерева идет примерно 200-300кВт/ч на тонну испаряемой воды. Думаю трава в этом плане не намного отличается.
