Gideon
Источники ионизирующего и корпускулярного излучений и приборы радиометрического контроля
ну, если этот радон не нагонять , то не будет скапливаться
Изменено пользователем -ReZak-
скапливается радон и
привидения живут :rofl: :shok:
вот еще видео по теме, с треками (кажется они так называются)
Долгое время пришлось работать КиПовцем по ремонту осцилографов,были такие осцилографы С1-104, так их ЭЛТ в включённом состоянии имели довольно мощное излучение.Никто незнал об этом пока не дымнул Чернобыль.Совершенно случайно солдат зашёл в кунг с работающей аппаратурой,и показания были выше фоновых в 6-7 раз.Начали выяснять и удивились сему "казусу".На заводе где изготавливали осцилографы(Львовское объединение им.Ленина) выплатили по 1000руб.регулировщикам и прогонщикам,на ЭЛТ установили свинцовое стекло и всё утихло.
Изменено пользователем 032triton
Что то все чипмейкеры забыли, что в подвальных пощениях скапливается радон
почему забыли то? не забыли. радон-222 прет из всех щелей где рядом есть граниты и/или уран, торий и пр. радон помимо того, что сам альфу гонит, дает еще букет дряни в числе которых полоний-218 и 210, и висмут-214. дед мой давно покойный наелся этого добра с избытком в урановой шахте, где несколько лет отпахал. умер от рака легких.
Изменено пользователем Gideon
Есть много радиоизмерительных(не от слова радиация) приборов в которых используется радиоактивные изотопы.В стандартах частоты используются рубидиевые возбудители генерации.Незнающие люди,разбивают маленькую стекляную "радиолампу" в надежде снять драгметал с внутринней стороны стекляной колбы(нагреватель изотопа)и не обращают внимания на маленькие шарики похожие на ртуть.
как пример - Ч1-69
Именно такие ,а ещё Ч1-50,Ч1-73.А самый мощный стандарт с атомным дискриминатором
АСЧ-3В, там вообще однометровая "лампочка",но их на весь союз было штук 12-15 и то использовались на первых атомных ледоколах и ещё пару работали на космос.А для получения высокой точности частоты они работали по 3 шт.
не только в вакууме. об этом еще лет 30 назад писалось. начни в темноте отрывать скотч от рулона и своими глазами увидишь люминесценцию.
А это свечение точно от рентгена? Если кусковой сахар в темноте колоть, то он тоже светится (на современном рафинаде не проверял).
КИ всегда можно сдать специально обученным людям или домик ему отлить из свинца.
Сдаётся мне, что у владельцев чорных вертолётов, есть не только список педофилов, но и список радиофилов, и сдающий КИ автоматически попадает во второй. И вот из этих 2 списков, очевидно, опасней для владельцев чорных вертолётов какраз второй.
Из свинца то можно , но если он открываемый-негерметичный, то бета излучение об него будет тормозное излучение высекать.
Этак договоримся до того, что при забивании гвоздей рентгены сыпаться могут. Тормозуху от свинца получить еще сильно постараться надо. К тому же свинец сам экранирует. Хуже урана конечно, но экранирует. Про черных вертолетов правда ваша. Посему сдавать никто не спешит, а аккумуляторы разбирает и плавит на домики и иные сараи.
да плавка аккумуляторов на свинчатки тоже весьма паливное занятие, потому что объяснение только одно. Ну можно грузила для виду отливать переодически. Вот с бета источниками проще- толстый лист сталюки, и все дела. Так то, припрятаный в металле Б-8 например, в доме среднестатистического слесаря-сварщика, найти архисложно, днём с огнём и со сцинциллятором
Летчик один из старых рассказал как лет 20 назад повязали авиатехника в отставке. Тот домой припер пятилитровую банку со старыми запасами Того Самого Люминофора. Жалко стало сдавать в утилизацию. Благо поставил подальше на балкон в каком то стальном ящике. Светило так, что проезжавшая мимо машина, проводившая какие то замеры, приехала прямо к нему. Итог: банку отобрали, таскали по кабинетам и задавали много вопросов. Никто не пострадал, все живы остались, даже не сел никто.
А свинец плавят все кому не лень, охотники, рыбаки, дайверы, спортсмены, металлоломщики да и просто пацаны из любопытства. Сараи из него правда не все строят.
В смысле, если плавишь много свинца -- то только для постройки защит от радиаций? Или я чего-то не понял
Кстати вот Он
правильный свинцовый кирпич
Всю тему читал,есть вопрос-вот такие хреновины которые называли "поросятами" они без вскрытия опасны? Есть склад(заброшенная база) где только охранники ходят.Лет 15 все это заброшено всеми но охраняется. За небольшой магарыч меня (да наверно не только меня) пускают и можно вывозить потихоньку. Я в склад залез за трубой оцинковкой, плюсом там навалено много чего. Увидел как минимум 4 штуки таких"поросят" ,две точно размером с молочный бидон. Как бы зная что это я сбежал оттуда в страхе. Счетчик или как там эта фигня называется щас буду приобретать, но это не суть. Суть в том что там одна из этих хреновин была разобрата. Это ж вообще наверно смерть?
Недавно один человечек поведал,что были "поросята" не только из свинца,делали ещё из тантала.Поэтому это ещё трагичнее-тантал "ценный" цветмет,этот "поросёнок" отличаеться по конструкции несильно,но тяжелее и "фон" возле него почти фоновый.
Asvar, вообще-то печально, куда внутрянку порося дели и где разбирали, если там, то дерьма много осталось.
Или источник валяется где-то или остался пустой порось с останками излучения.
Датчик нужен, а пока работать, как будто там радиция, то есть не соваться в сторону поросят метров на 50.
Теоретически пустой порось фонить не должен. Урановый может чуток, неопасно. Кишки порося принято везти на родину, АО "Маяк". Но это только теоретически. Никто не даст гарантии что источник не был нарушен или что еще там насветило или просыпалось. Случаи бывали. Оттого надо иметь приборы. А вообще грамотный контейнер снабжен устройством, указующим, на месте ли источник, внутри он или там пусто.
И если с каким либо железом рядом или в одной куче хрюн сидит, надо к каждой железке из этой куче внимательно отнестись, а то мало ли.
Грамотный контейнер конечно с индикатором содержимого, но попадаются обычно поросята преклонных лет, там кроме болтов и задвижки нет нихрена.
Надо отметить, что по принципу работы открытый ( в смысле заслонки, а не открытый ломом и идиотами) порося светит в весьма узком пространственном угле (углу?). А вот если его открывали идиоты - то светить может и рядом, и за углом, и вокруг. Без приборов лучше точно не ходить, согласен с рабби.
Технофил тут показывал как от неясного кирпича может светить мама не горюй, угадаешь разве? А тут поросята. Это тебе не бабушка с вурсогрибами в лукошке.
Лучше в этот свинячий склад вообще не соваться. Вообще. И на Маяк не вздумайте свинтусов везти. Лучше анонимно запалить это место в Радон или в МЧС
А есть ли нумер телефона, по которому это можно сделать анонимно? А то ведь пропасут 1х.
Попался 14 лет тому во время капитального ремонта квартиры мне керамзит, так он гад показал 66 микроренген.На меня в стройбазе смотрели как на дэбила,но проверели при мне и у них показание было ещё круче 84 микроренген.После этого все стройматериалы проверяю дозиметрами (двумя разными) и незря,попался цемент с 36 микроренг.
